[CAxA] Parowanie szyb |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2007, 22:38
A zawsze najlepiej jest zacząć od przewietrzenia Miśka - w ciepły dzień powyciągać wszystkie dywaniki, pootwierać wszystkie drzwi i klapy i pozostawić na kilka godzin na słoneczku |
Mylu
Auto: Colt CAO 92
Wysłany: 11-09-2009, 19:07 Parowanie szyb problem;/
Panowie strasznie mnie to irytuje kiedy rano wracam z pracy o 6 mam zaparowane szyby ale na zewnątrz szyba byla odtłuszczana itd. kiedy jade to jeszcze gorzej zaczyna parowac nie wiem czy to jakas wada czy cos macie jakies propozycje?nie chce mi sie stac jakies 15-20 min az wszystko odparuje,a i dodam ze w srodku szyby nie sa wogole zaparowane |
Miroslaw1305
Wysłany: 11-09-2009, 20:38
Mylu włącz wycieraczki i szyba będzie czysta .A na poważnie jeśli samochód stoi na powietrzu przez noc to szyby zaparują .Możesz na przednią szybę założyć stary koc lub inny materiał . Rano ściągasz ,wrzucasz do bagażnika i masz czystą szybę .Nadmuch na przednią szybę na pełny gaz. |
Mylu
Auto: Colt CAO 92
Wysłany: 13-09-2009, 16:23
no tak to proste ze wycieraczki ale to nie pomaga bo odrazu paruja znowu |
zając
Forumowicz zajac
Auto: milsubishi colt
Wysłany: 13-09-2009, 17:22
albo w srodku jest troche wilgotno... moze mokre wycieraczki pod nogi.. woda bedzie parowala i sie robi problem z szybami |
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 13-09-2009, 19:15
Już były opisywane patenty na forum. I sam testowałem w Lancerze gdzie też trochę za bardzo mi parowały. Wsadz szeroką/długą miskę z kocim żwirkiem. Ew. polecam trzymać pod siedzeniem pasażera w tej szufladce jeśli masz.
Koci żwirek=pochałaniacz wigoci. A że kosztuje 5zł w tesco to chyba nie szkodzi spróbować |
_________________ Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-09-2009, 20:53
Poza tym jest takie coś jak antyfog - specyficzne ustawienie nadmuchu powodujące szybkie odparowanie (nie tak jak przy klimie ale daje radę. Jak dorwę się do książki obsługi to napiszę dokładnie o co kaman.
Poza tym, temat już był wałkowany
Sklejam go razem i proszę o kontynuację. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-09-2009, 16:44
Poniżej podaję ustawienie nawiewu dla odmrażania/odparowania zaparowanych szyb.
gulon [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2009, 21:27
a jaki obieg dajecie? Otwarty czy zamknięty żeby było wydajniej? |
Havoc
Wysłany: 20-11-2009, 21:48
Przy zamkniętym obiegu szyby parują podczas normalnej jazdy. Polecam zawsze trzymać otwarty, szczególnie podczas "odparowywania". |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-11-2009, 14:49
Przy odparowaniu szyb tylko i wylacznie obieg otwarty no i najlepiej wlaczona klima jak jest |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 06-12-2009, 21:12
witam ja też mam problem z zaparowanymi szybami,
już szlak mnie trafia, stosowałem anty fog ( efek tylko kilka dni - poniżej tygodnia),
żwirek wogóle sie nie sprawdza,
Nawet mam zaklejone szczeliny w tylnych swiatłłach
którędy najczęściej dostaje sie woda do bagażnika.
Dziś jechałem jak co tydzień trasa 55km
i ciągle zaparowane szyby dmuchawa non stop na szyby i 2-3 bieg włączony.
przednia szyba odparowana do połowy i co chwile musiałem przecierać szmatką,
a o bocznych już nie wspomne prawie lusterek nie widziałem.
Powiem jeszcze że na trasie ciągle mokro ale bez wody na drodze i bez deszczu.
Co może być przyczyną tego parowania
POMOCY |
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 377 Skąd: Głosków k. Piaseczna
Wysłany: 06-12-2009, 21:24
Sprawdź czy nie masz włączonego obiegu zamkniętego.
MI też kiedyś strasznie parowało i nie wiedziałem co jest, a to dzień wcześniej jechałem koło pola kapusty to zamknąłem i już zapomniałem otworzyć obiegu. |
_________________ Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-12-2009, 22:59
Matejo, przeczytaj wycinek z instrukcji obsługi, którą wkleiłem wyżej. Jesli przy takich ustawieniach jest dalej coś nie tego to trzeba sprawdzić nagrzewnice i układ chłodzenia silnika, który może być przytkany. |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 07-12-2009, 12:04
dziś sprawdziłem według instrukcji którą podałeś
i jak narazie ok ale może też dlatego że dużo cieplej dziś na dworze.
Zoacze jeszcze jak to edzie jak znów sie ochłodzi
Pozdrówka |
