[E54A 2.0 V6] Problem z klimą i wspomaganiem
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 18-11-2009, 18:54   [E54A 2.0 V6] Problem z klimą i wspomaganiem
Słuchajcie wczoraj w moim Galusiu zaobserwowałem dwa dziwne zjawiska ...
1. Klimatyzacja przestała mi działać .... po prostu się nie załącza :shock: co się mogło stać ?
2. Podczas cofania na max skręconych kołach w prawo wspomaganie kierownicy 2 razy szrpnęło mi kierownicą w lewo :shock: ..... czy to oznaka czegoś poważnego ?
Ostatnio zmieniony przez Owczar 20-11-2009, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
hubert_galant
NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Wysłany: 18-11-2009, 19:21
w kwestii drugiej, wydaje mi się że poprostu wspomaganie nie działa na full przy "max" skręconych kołach. U mnie w galu przy max skręconych kołach (przy postoju) pasek klinowy piszczy, w czasie jazdy nie zdaża mi się tak skręcać kół więc nie wiem czy by mi odbijało w drugą stronę...
Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni :)
szpala85
Wysłany: 18-11-2009, 19:29
hubert_galant napisał/a:
u mnie się jeszcze nigdy nie zdarzyło aby pasek klinowy zapiszczał podczas działania wspomagania na postoju ...
ale to mnie irytuje czemu tak dziwnie mi odbiło kierownicę .... takie dwa szybkie odbicia w lewo ...
[ Dodano: 18-11-2009, 19:58 ]
dodam tylko że wspomaganie chodzi cicho ,szybko i delikatnie .. poza tym dziwnym zjawiskiem nigdy nie miałem problemów ze skręcaniem ...( sorry jak mi silnik krokowy padł to auto mi gasło jak wrzucałem na "D" i w tym momencie mocno skręcałem ... ale to była wina silniczka krokowego ...)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-11-2009, 14:44
szpala85, z tego co pamiętam masz climatronic?
Przyczyn może być bardzo dużo. Pierwszy z nich to mała ilość czynnika, uszkodzony któryś z czujników, problem z elektromagnesem itd.
Czy po włączeniu klimy podbija Ci obroty? Czy nic się nie dzieje?
szpala85
Wysłany: 20-11-2009, 17:11
właśnie nic się nie dzieje :roll:
wcześniej jak włączałem klimę to było pstryknięcie w silniku , obroty się podbiły i załaczyły się oba wentylatory ( ale tylko wtedy się załączały jak było cieplej na zewnętrznej niż ustawiłem na climatroniku )
[ Dodano: 20-11-2009, 17:12 ]
Owczar napisał/a:
tak mam
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-11-2009, 17:50
Na początek spróbuj zewrzeć na chwilę czujnik ciśnienia. Do osuszacza podłączona jest kostka 2 pinowa. odepnij ją i zewrzyj na chwilę i spróbuj włączyć klimę. Zawsze od tego zaczynam ;)
szpala85
Wysłany: 21-11-2009, 18:08
Owczar napisał/a:
no dobra ... a gdzie ten osuszacz się znajduje :roll:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-11-2009, 09:46
To taka puszka aluminiowa. Idą do niego przewody od sprężarki. Nie wiem, po której stronie jest u Ciebie.
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Wysłany: 26-11-2010, 18:26
a ja odgrzeje temat bo dzisiaj zauwazylem u siebie dziwny objaw mam reczna klimatyzacje i kiedy wlaczam tryb ECO nic sie nie dzieje nie wlaczaja sie wentylatory obroty w gore nie ida nic ... kiedy wlaczam "płatek sniegu" ;) to wlaczy sie klimatyzacja tzn wlacza sie wentylator podnosza sie obroty trzyma obroty wysoko trzyma i nagle opadaja i wylacza sie klima i jak jest włączona klima na stale to takie cos dzieje sie co jakąs chwile, co sie moglo stac ? :(
Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl
Wysłany: 26-11-2010, 18:31
Nic, jest niska temperatura, więc klimatyzacji pracuje tylko dla wyrównania ciśnienia i temperatury, także wszysto w porządku.
Krejzi
Wysłany: 26-11-2010, 18:46
aaaaa hehe dobrze wiedziec :) a myslalem ze moge uzyc jej do odparowania szyb
Wysłany: 26-11-2010, 19:35
Bo możesz, po to ona m.in. słuzy, a przy obecnych temperaturach nie musi ona pracowac ciągle.
Krejzi
Wysłany: 26-11-2010, 19:38
hm... sam juz nie wiem jak dla mnie to ona w ogole nie dziala nagrzalem sobie w samochodzie a potem chcialem klime wlaczyc tk jak mowilem na ECO ( czyli ten tryb przerywany ) nie dziala a na tym drugim dziala wlasnie tak przerywanie tzn nawet nie dziala bo wentylator chodzi moze z 10 sekund i sie wylacza hmmm w sumie moze i macie racje ;)
liczner18
Auto: Sigma/Diamante 6G72 DOHC
Wysłany: 26-11-2010, 20:09
szpala ostatnio jak robiles alternator to odkrecales przewody od klimy i musiales spuszczac tym samym czynnik z ukladu.... nie masz czynnika i czujnik nie wlaczy ci klimy bo nie ma cisnienia w ukladzie... jak jest malo czynnika to potrafi sie wlaczac i wylaczac samoistnie... a jak nie masz wogole czynnika to nawet nie pstryknie sprzeglo wiskotyczne...a co do wspomagania , to nie masz sie czym martwic... to nie jest usterka
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 26-11-2010, 22:04
Ale to chyba nie jest nic popsute bo u mnie jest dokładnie to samo. Załącza się tylko na kilka sekund potem sie wyłacza i tak w kółko.
W lipcu miałem dobijaną i brakowało niecałe 50gram czynnika czyli nie sądzę żeby teraz mi coś uciekło.
