Obroty 500 i mniej w carismie 1,6 |
tony272 [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2009, 20:23 Obroty 500 i mniej w carismie 1,6
| Witam i proszę o pomoc od jakiegoś czasu w mojej cari 1,6 mam skrajnie niskie obroty( 500 i mniej) gdzie ? w kujawsko - pomorskim znajdę solidnego " magika" który sobie poradzi . |
Wojtas24
Forumowicz Wojtek
Auto: Mitsu Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 24-11-2009, 15:25
Witam a masz moze gaz w Swojej Cari?? A obroty mozna samemu podkrecic niom i jeszcze mam pytanko czy moze faluja te obroty??
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 24-11-2009, 17:28
Może przepustnica zasyfiała ?
Co do mechaników; Perfekt Serwis na Inowrocławskiej - może coś wymyślą. |
FIESTA ST150 |
tony272 [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2009, 16:20
| Gazu brak, a obroty nie falują , cały czas utrzymują się na niskim pozimie (500 obrotów ) podkręcałem tą śrubką i na parę dni było OK a potem powróciła do ''normy '' Gdzieś wyczytałem że się nie kręci tą śrubka od obrotów ! |
Wojtas24
Forumowicz Wojtek
Wysłany: 25-11-2009, 19:15
Niom nie wiem ja tam sobie podkręcałem i jest oki sprawdz czy na tej śróbce kontra dobrze trzyma bo ja wymieniłem nakrętke u siebie. Bo było dokładnie tak jak u Ciebie po pary dniach popuszczała i było to samo od nowa.
tony272 [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2009, 19:52
oki dzięks spróbuje się zastosować
aaa od czasu problemów z obrotami mam jeszcze jeden dziwny objaw jak sobie grzeje np 100 k / h i spuszczę gaz to zwalnia i na ułamek sekundy dostaje mini powera i dalej schodzi z obrotów normalnie.
To wszystko kiedy zmieniałem akumulator , może się komp zresetował ??? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 26-11-2009, 07:23
No zdaje się, że trzeba nauczyć obrotów czy coś po odpięciu aku. Na stronce krzyżaka jest opisane jak uczyć obrotów. |
FIESTA ST150 |
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
Wysłany: 26-11-2009, 08:50
najlepiej jakbys wlaczyl silnik i czekal az sie wentylator chlodnicy wlaczy
wtedy prawdopodobnie zresteuje ci bledy i przywroci ustawienia fabryczne
potem powinno byc git:) |
_________________ JACA_1978
dwa blekitne diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]  |
