Przesunięty przez: mkm
24-11-2009, 03:54
Dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe Lancera.
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 25-11-2009, 14:46
To może taki patent?
http://www.poboczem.pl/na...dzieju,nId,6254
:lol:
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Lestat
Auto: Lancer 2.0 DID '10
Wysłany: 27-11-2009, 10:15
nie warto - wystarczy podnieść maskę (a jak wiadomo nawet nie trzeba być w środku auta by to zrobić) i wyjąć dosłownie DWIE zawleczki od ciegięn i możesz zapiąć jaki chcesz bieg....
złodzieje wrzucają 2-kę i mogą tak jechać od 0 do prawie 100 km/h...
Nie żartuj a ja myslalem ze jest to doskonale rozwiazanie......to co innego...chcialbym sobie zamontowac inne urzadzenie odcinajace doplyw paliwa ale obawiam sie o utrate gwarancji jak tego nie zrobie w ASO
Nie wiem co napisać więc nie napiszę nic...
Wysłany: 27-11-2009, 10:19
lepiej ukryte odcięcie zapłonu - z paliwem też potrafią sobie poradzić (własny zbiornik a raczej cały układ zasilania w paliwo)
jazy1
Auto: Lancer 2008 DID
Wysłany: 27-11-2009, 10:27
Według mnie najlepsze są samoróbki np coś musi być włączone lub wyłączone podczas odpalania . Miałem taką w galancie , bez włączonego radia nie można było go uruchomić. Z radia zabierałem panel przedni. Działało doskonale.
jazy1
Lestat
Wysłany: 27-11-2009, 10:42
No dobra a co na to ASO?
jazy1
Wysłany: 27-11-2009, 11:06
Pewnie niezadowolone.Ja tylko czekam na koniec gwarancji i sobie coś takiego skonstruuję. Pewnie można i tak założyć a jadąc do ASO likwidować ale to nie na moje nerwy.
jazy1
Lestat
Wysłany: 27-11-2009, 12:15
W ASo chca 400 zl za odciecie zaplonu....
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 30-11-2009, 23:59
Odcięcie zapłonu nic nie daje, jak ogarnia złodziej elektrykę to wyjmie 2-3 bezpieczniki, zepnie na sztywno i jedzie nic tu nie pomogą antynapady i takie tam, auto jest obserwowane i wiedza jest o antynapadach, miejscu ukrycia syreny alarmu, czasem nawet o rodzaju alarmu. Pisałem kiedyś o krecie, emulatorach czujnika połozenia wału, ale jeśli już antynapad - to polecam odcinkę zasilania ECU od strony aku i silnika + elektromagnes na zamek maski, by nie mógł dojść do silnika i zrobić obejścia.
Gostek wskakuje do auta i wystarczy mu prąd w zapalniczce + dostać się do ECU by go podmienić. Amen.
Elektromagnetyczny zawór na przewodzie paliwowym -, najlepiej pod autem i ukryty wyłacznik - może być antynapad zdaje egzamin, bo nie łatwo to obejść. Immo załatwiają w 30 sek podmianą ECU. Nietypowe zabezpieczenia kabelkami zakończonymi krokodylkami, lub spinkami wpinanymi zamiast bezpieczników. Zawór na przewodzie paliwowym czyjkami pola em szukającymi przerwanego obwodu pod tapicerką. Wszystko klwestia czasu.
AC z niepomniejszaniem składki/wartości - tylko max na 1 rok.
...biała strona mocy....
Lestat
Wysłany: 01-12-2009, 06:19
Jak beda chcieli to i tak ukradna - to przeciez oczywiste - przyjada dzwigiem, dwa pasy pod auto i cichutko podniosa sobie auto na lawete i po sprawie...AC tak czy siak bede mial :-) wiec spac spokojnie tez bede :-)
Wysłany: 01-12-2009, 08:18
ulrik napisał/a:
owszem - tylko, że rozważamy możliwie najlepsze zabezpieczenie
99% obszczymurków odstraszy; na prawdziwych fachowców nie ma rady
Lestat
Wysłany: 01-12-2009, 08:25
Oczywiscie, tylko czy prawdziwi fachowcy podchodza do takich samochodow jak lancer?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 01-12-2009, 08:27
ulrik napisał/a:
Tak - potrzebne są części do następnych "bezwypadkowych" na Allegro
Thomas Jefferson said:
Just think...
Mac_Man1
Auto: OIII 2.0 Benzyna CVT
Wysłany: 01-12-2009, 08:28
ulrik napisał/a:
... w moich stronach tak Outka chcieli gwizdnąć ... na szczęście gość coś zapomniał z samochodu i się wrócił, a tu maska podniesiona i laweta podjeżdża :shock:
Lestat
Wysłany: 01-12-2009, 08:51
No nic nie ma co sie martwic na zapas :-) poza tym robi sie OT i zaraz dostaniemy upomnienie :-)
eska
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Wysłany: 10-06-2015, 10:05   [CY2A 1.5] GPS tracker / lokalizator
Znajomy poprosił mnie, aby zainstalować w jego aucie GPS trackera. Niby proste. Akumulatorek to ma słaby więc musi być cały czas zasilane. Z jakiego miejsca najlepiej pobrać cały czas dostępne 12V? Pociągnąć wiązkę od razu z akumulatora czy jest jakieś inne dobre miejsce np. w okolicy schowka pasażera, radia?
Drugie pytanie dotyczy konieczności znalezienia w instalacji "plusa":
a) po przekręceniu kluczyka - status zapłon. Czy można plusa pobrać np. z radia, gniazda zapalniczki?
b) po otwarciu drzwi
Komputer chyba nie monitoruje, że jest pobierany z instalacji minimalnie większy prąd niż bez wpiętego gps trackera?
W ogóle warto pobawić się w ten temat czy niech lepiej da auto do ludzi, którzy w tym siedzą (instalacje elektryczne i monitoring pojazdów) na co dzień?
