Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 18:08
Problem z hamulcami w Sigmie...
PaweMa
  Wysłany: 16-08-2006, 07:26   Problem z hamulcami w Sigmie...
Witam!Mam problem z hamulcami w Sigmie 12v z 93'.Przy gwałtownym hamowaniu z wiekszej prędkości wszystko jet ok., ABS dziala, ale kiedy powoli dojezdzam do skrzyrzowania i delikatie naciskam pedal hamulca pedal drga i slychać jakies rytmiczne chrobolenie w zawieszeniu z przodu.Odnosze wrazenie jakby klocki lapaly i puszczaly na przemian.Moze to jakies luzy?Pomóżcie!!!pozdrawiam
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 16-08-2006, 07:38
Może to blaszki zabezpieczające klocki hamulcowe :wink:
Podobny problem występuje w galancie :mrgreen:
wiecej możesz przeczytać tu
foto blaszek
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
kordiank2
MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 17-08-2006, 13:11
...lub same tarcze do przetoczenia/wymiany
taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI
adams12
Wysłany: 17-08-2006, 13:23
wydaje mi sie ze jesli blaszki sa do wymiany to tylko klocki tluka, ale nic nie drzy.
objaw taki ze jak jedziesz bez wcisnietego pedalu hamulca po jakichs dolkach to idzie
dzwiek taki jakby podkuty kon chodzil po magazynie w hucie. czasami tez jak cofasz
to ida dziwaczne dzwieki - tak jest jak blaszki sa do wymiany.
a jesli chodzi o Twoje objawy to wydaje mi sie ze do sprawdzenia -
- abs - cos nie styka, albo styka czasami i wtedy pompa odpuszcza - to chrobotanie ;)
- zaciski i stan tarcz - czy nie sa zwichrowane
grzess81
Wysłany: 17-08-2006, 19:44
ja miałem ten sam problem i rozebrałem zaciski czysciłem w srodku sprawdzałem czy działaja oba cylinderki w zaciku i nic to nie dało. a wszystko ustało gdy wymieniłem poduszke na wachaczu bo okazało sie za była wybita i koło padało w drgania, pozdrawiam
PaweMa
Wysłany: 18-08-2006, 18:42
Juz trzeci dzień kombinuje z tymi hamulcami.Byłem dzis na szarpakach i sprawdzali mi zawieche z przodu.Nic nie znalezli;(.Moze to i dobrze ale problem jest nadal.Podobala mi sie mina specjalisty z najlepszego w naszym rejonie warsztatu jak zachodzil w glowe i nie wiedzial co jest grane.W koncu doszlo do tego ze nie zaplacilem za usluge sprawdzenia zawieszenia bo sami dokladnie nie wiedzieli co jest grane.Byc moze material cierny na klockach ulegl jakims zmianom od temperatury bo klocki mogly byc kiepskiej jakosci i teraz "skacza" po tarczy przy lekkim hamowaniu. polecil mi probowac rozwiazac problem metoda eliminacji.Spox mam na początek wymienic klocki hamulcowe.Juz zakupilem z EBC GreenStuff-y i jutro zakladam.Dam znac na forum czy problem został rozwiazany.Teraz pytanie do Was koledzy.Czy mozliwe jest, zeby ABS wlączal sie przy predkosci rzedu 5-10km/h i blokowal/odpuszczal sile hamowania na tarczach???
adams12
Wysłany: 18-08-2006, 21:29
heh, wiesz, predkosc nie gra roli - kwestia przyczepnosci - jesli podejrzewasz ABS
to warto sprawdzic jego wszystkie czujniki
mitsu-fan
Wysłany: 19-08-2006, 08:27
mam podobny problem, jednakże oprócz tego każdorazowo gdy rozpędzam auto powyżej 60km/h na stałe włącza się kontrolka abs-u. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka-test gaśnie i jest ok do 60km/h i tak w kółko. Ja podejrzewam u siebie, że to raczej nie czujnik, a prawdopodobnie gdzieś może być zły styk masy pompy, bądź styki złączy czujników. W każdym razie napewno nie jest to usterka trwała, ponieważ za każdym odpaleniem test abs-u jest jak najbardziej prawidłowy.
PaweMa
Wysłany: 20-09-2006, 08:41
Witam!Rozwiązałem problem z szarpiacymi hamulcami przy małych prędkościach.To ze tak szarpało to był abs.Działo sie tak dlatego , gdyz jak sie dowiedzialem poprzedni wlasciciel wymienial czujnik abs w prawym przednim kole.Nie wiedzial natomiast ze musi takze yregulowac odleglosc cyjnika od piasty(mialem ok 2,5 mm!!!).poluzowalem czujnik, wziąlem szczelinomierz i ustawilem odległość na 0,3 mm.Jak ręką odjął.Więc koledzy jak wam sie cos dzieje z kontrolką abs( bo mi sie zapalala czasem powyzej 80) sprawdzcie czujniki i odleglosci. :mrgreen: pozdrawiam wszystkich
