Otwarty przez: londolut 30-11-2009, 19:35 |
[CA5A 1.8] CAO Gti ---> pompa abs a korektor siły hamowan |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-11-2009, 23:07
| Temat idzie w złym kierunku. Otworzę jutro - jak ochłoniecie. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-11-2009, 19:35
| Radzę zachować umiar w naładowaniu emocjami swoich wypowiedzi. |
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 30-11-2009, 20:34
| 4g63colt napisał/a: | | lub zalatwic rozdzieacz od colta bez ABS na szesc wejsc. |
nie ma czegos takiego bo colt bez ABSu ma inna instalacje hamulcowa tam rurki z pompy hamulcowej ida odrazu do kol wiec by trzeba dorobic trojniki jak kolega robertdg napisal. a "rozdzielacz" na scianie grodziowej to korektor sily hamowania |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2009, 21:29
| zubrin, pomylka,teraz z twojej strony. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-11-2009, 21:40
| 4g63colt napisał/a: | | zubrin, pomylka,teraz z twojej strony. | Może potwierdź to wycinkiem z serwisówki? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23690 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-11-2009, 22:07
Tymrazem userowi 4g63colt, trzeba przyznac racje, gdyz jest tak jak pisal | 4g63colt napisał/a: | | lub zalatwic rozdzieacz od colta bez ABS na szesc wejsc |
na to dowód patrz na rysunku element nr 1. |
zubrin
Auto: colt
pokaz w ktorym miejscu sie pomylilem
hamulce bez ABS
hamulce z ABS
[ Dodano: 30-11-2009, 22:09 ]
element nr 1 to korektor sily hamowania tylnej osi
[ Dodano: 30-11-2009, 22:10 ]
u mnie z manula to czesc 55876 jak widzisz jest w wersji z ABS i bez ABS |
Wysłany: 30-11-2009, 22:13
| zubrin, w takim razie dlaczego pisze punkt 1. zawór dozujący (pojazdy bez ABS), ta informacja takze jest pobrana z Manuala. |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2009, 22:28
| Ze schematu jest ciezko cokolwiek wyczytac,wszystko sie zlewa,latwiej jest to zobaczyc na aucie. |
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 30-11-2009, 22:29
| niewiem ale zobacz na poprzedniej stronie co wkleiles ten skan strony tam tez jest ten korektor sily hamowania pokazany |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2009, 22:32
| zubrin napisał/a: | | u mnie z manula to czesc 55876 jak widzisz jest w wersji z ABS i bez ABS | to prawda,tylko ten z ABS ma cztery wejscia a ten bez szesc. |
zubrin
Auto: colt
| jak znajde jutro chwile to odkrece u siebie zbiorniczek spryskiwaczy w sprawdze czy tez mam korektor sily hamowania |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2009, 22:40
zubrin, nie mecz sie,masz,mi sie wydaje ze pompa ABS podaje to samo cisnienie na wszystkie kola i po to ten korektor jest zeby to wszystko wyregulowac.
To samo z pompa bez ABS. |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 01-12-2009, 10:25
panowie w końcu cos sie dzieje w tym temacie... wiem już mniej więcej o co biega i bede kombinował z zamontowaniem korektora i z trójnikami, póki co zastanawia mnie czy pompy hamulcowe w 1.6 i w GTi są takie same. Mam problem z uszczelnieniem pompy bo za cholere nie mogę odpowietrzyć hamulców, zamówiłem nawet zestaw naprawczy do pompy ale okazało sie że nie mają tych gumek co trzeba. Mam nadzieje że wiecie, o które gumki mi chodzi |
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 01-12-2009, 12:21
| GTi ma wieksza pompe hamulcowa niz 1,6 ale taka sama jak 1,6 z ABSem |
