Oponki zimowe - jakie ?? |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 09-11-2009, 22:54
mitring napisał/a: | saphire napisał/a: | Ja na następny sezon kupie parkę UltraGrip 7+ i dam na przód a wtedy Savy pójdą na tył. | Polecam, mam je już 2gi sezon, smigam trasy dom - białystok i jest git ... rewelacja, wybrałem je z testów ADAC
czekoladka_1981 napisał/a: | okazało się po zakupie w praniu że UltraGrip 7+ spisują się rewelacyjnie | Dokładnie tak jak piszesz kolego |
Kolega pytał o tanie opony a Good Yeary napewno do takich nie należą. Nie jest trudną rzeczą kupić dobre opony mając do dyspozycji powiedzmy 1000zł czy więcej, ale jak mamy 700 to juz się zaczynaja schody. |
_________________ Tylko Mitsu
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2009, 11:21
Panowie, lanos ma 1.5l i 86 km ma całkiem niezlego kopa, ale moja kobitka śmiga tylko po mieście do pracy i na zakupy, więc ultra gripy raczej odpadają:)
Więc jak, nexeny dadzą chyba radę nie? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-11-2009, 21:58
Bastek77, a czemu mialby nie dac rady? jak chcesz skorzystaj z internetowych salonow opon i opin na temat tej opony, np tutaj >>KLICK<< opin na temat opon najlepiej szukac wpisujac w google hasło "nexen *** opinie"
*** - tu wpisujesz symbol opony |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 12-11-2009, 20:44
Witam na zimke mam komplecik kółka 14" i oponki Bridgestone naprawdę oki |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2009, 12:40
Ja od kilku tygodni jeżdżę na nowiutkich Bridgestone Blizzak LM30 185/65 R14 i jestem zadowolony. Co prawda jeszcze śniegu, błota pośniegowego czy grubszego lodu za przeciwnika opony te nie miały, to:
- są bardzo ciche jak na zimówki (na dobrą sprawę moje letnie B250-tki są głośniejsze...)
- kupiłem je za grosze (196zł/sztuka)
- świetnie trzymają w zakrętach
- dobrze radzą sobie na mokrej i śliskiej nawierzchni
Zobaczymy jak opony będą się sprawować w bardziej ekstremalnych warunkach - typowo zimowych. |
Ostatnio zmieniony przez kuzi 16-11-2009, 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
SHARK1979
Wysłany: 16-11-2009, 14:34
enanthate napisał/a: | Bridgestone Blizzak |
Właśnie o tym piszę 2 sezon zaczynają i bardzo oki, mój 3 kontakt z tą firmą i jestem za |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2009, 14:37
SHARK1979 napisał/a: | enanthate napisał/a: | Bridgestone Blizzak |
Oj nie... Blizzaki LM30 to model na rok 2009 i niemożliwym jest, żebyśmy mieli te same opony. |
SHARK1979
Wysłany: 16-11-2009, 16:59
enanthate,
Wiesz co az lukne może wcześniejszy model mam
[ Dodano: 16-11-2009, 17:01 ]
Haha mam Blizzak LM-20 więc tak jak pisze deczko starszy model |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-11-2009, 13:56
Ja jeżdżę teraz na:
2-gi sezon GoodYear UltraGrip 7+ na przodzie
3-ci sezon Sava Eskimo S3 na tyle
Jestem zadowolony. Na mokrym trzymają o niebo lepiej niż moje letnie Dunlopy a na kopnym śniegu też ciągną dobrze (choć dawne Dębice Directional dużo lepiej ciągnęły) |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2009, 23:26
lanos dostal nowe daytony dw500 i tez jest ok, co ciekawe sa cichsze od letnich |
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24360 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-11-2009, 08:24
Sebastian - ja miałem Daytony - zarówno letnie jak i zimowe
na letnich było OK do powiedzmy 4-5 sezonu, potem zorbiły się potwornie głośne
natomiast zimówki były głośne od początku - szczególnie na mokrej drodze i powyżej 70 km/h (dokładnie DW500 miałem)
teraz dałem te koła komuś z forum a sam zamontowałem Fuldy Kristal montero II (2 letnie) i jest ogromna różnica - Fuldy są dużo cichsze, choć auto bardziej nerwowe się zrobiło (trzeba częściej kontrować kierownicą, bo myszkuje...) |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 272 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 28-11-2009, 21:22
Mam opony letnie 185/65/14,moje pytanko czy mogą być opony zimowe 185/60/14?Pozdrawiam. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2009, 22:22
Darku, moja kobitka jest zadowolona(poprzednie opony to stare passio) mówi, że lanos lepiej się prowadzi:) Jednak co nowe to nowe, zawsze lepsze niż gumy po kilku sezonach. Osobiście testowałem nowe opony i naprawdę są cichsze niż letnie dębice, do tego dużo lepiej trzymają przyczepność i lepiej się hamuje. Myślę, że do spokojnej jazdy do pracy i na zakupy stykną:) |
buran
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 01-12-2009, 23:32
Zauważyłem, że większość zachwala opony, takie jakie ma i nie ma się czemu dziwić, ponieważ w naszej naturze nie leży przyznanie się, że kupiło się dziadostwo.
Z zimówkami najczęściej jest tak, że jeśli opona dobrze trzyma na głębokim śniegu, to na suchej nawierzchni łomocze jak traktor i odwrotnie. Dotyczy to oczywiście opon budżetowych i II ligii.
Wad tych są pozbawione opony I ligii: Michelin, Bridgestone, Goodyear, ale mają swoją cenę.
Czasami w testach tania opona ma doskonałe właściwości na śniegu, natomiast po kilku tysiącach kilometrów (niekoniecznie na śniegu - takie mamy zimy) z właściwości nie zostaje nic. Pamiętajcie, że w testach są badane opony nowe, a nie z przebiegiem powiedzmy 10 tys km. Po dłuższym przebiegu tak naprawdę wychodzi jakość opony.
Mając kupić opony zimowe osobiście zdecydowałbym się na tańsze, ponieważ i tak powinno się je zmienić po 3 s-4 sezonach a z moim przebiegiem nie ma sensu przepłacać. Jakie wybrać - najlepiej poczytać opinie użytkowników, którzy jeżdżą służbowo, robią kilometry i mieli możliwość przetestowania wielu opon. Ważna jest też opinia, jak oponka się sprawuje po większym przebiegu.
Ze swojej strony odradzam Kormorany - to już naprawdę nie to co był kiedyś.
Sam jeżdżę na Barumach Polaris 2- bieda jak pozostałe tanie opony, ale nie będę przepłacał, ponieważ nie robię kilometrów. |
saphire
Wysłany: 04-12-2009, 16:49
Nie koniecznie tak jest że się chwali to co się ma - ja psioczę na moje letnie opony - beznadziejne na mokrym japońskie Dunlopy EC 201, twarde nawet w upale a na dodatek się ząbkują. |
