MP3 ki tylko w jednym kanale |
daktaris
Auto: Lancer sportback 1.8
Wysłany: 09-12-2009, 09:56
| albo soft ale bardziej stawialbym na przetwornik cyfrowo-analogowy z lasera, przejedz sie do servisu i niech wymieniaja lub naprawiaja. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 09-12-2009, 12:13
| daktaris napisał/a: | | przejedz sie do servisu i niech wymieniaja lub naprawiaja |
Właśnie autko na gwarancyji to niech się trochę pomotają albo wymienią. Co będziesz dokładał do interesu. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
krzychu
Wysłany: 09-12-2009, 14:28
| Trik napisał/a: |
Właśnie autko na gwarancyji to niech się trochę pomotają albo wymienią. |
Jak by auto było kupione w Europie to może. Ciężko płynąć do USA żeby radyjko naprawić. |
Trik
Wysłany: 09-12-2009, 16:40
| krzychu napisał/a: | | Jak by auto było kupione w Europie to może. Ciężko płynąć do USA żeby radyjko naprawić. |
O kuchenka Sorki, |
pfx
Auto: Evo X GSR
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 228 Skąd: Kraków/Podkarpacie
Wysłany: 09-12-2009, 23:00
Winny był prawdopodobnie system obsługujący moduł radia w kompie pokładowym. Po wyjeciu radia i zaimplantowaniu radia od outlandera oczywiście wszystko wróciło do normy. Ale mając wszystko rozkręcone jeszczeraz wsadziłem radio od lancera i ... naprawiło się samo. Dodam tylko, że odpiecie klem aku nic nie dało, system zresetował ustawienia dopiero po zamontowaniu na chwilę innego radia i/lub rozłączenia go od instalacji samochodu.
Co ciekawe - po założeniu radia europejskiego do amerykańczyka radio od razu przestawiło sie na zakres fal tego poprzedniego. O wszystkim decyduje komp pokładowy, radia niczym się nie różnią między modelami US i EU. Mają nawet te same symbole i oznaczenia. |
_________________ ...biała strona mocy....
krzychu
Wysłany: 10-12-2009, 23:50
| pfx napisał/a: |
No to jest szansa że jakiś fachman zrobi wirusa |
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 12-12-2009, 22:23
Podchodzi idealnie również zmieniarka 5 cio płytowa od outlandera, nawet panela nie trzeba przekładać.
Zaletą niewątpliwą modułu radia amerykańskiego, jest moduł radia satelitarnego. Niestety Syrius nie działa w Europie. Mogę komuś odsprzedać radio, bo podmienię na zmieniarkę z Outlandera. |
