popychacze gti |
Wysłany: 11-12-2009, 23:32
| szymon.richert napisał/a: | | Czy Twoje popychacze klepaly caly czas czy tylko na zimnym? | Na zimnym przez ok. 1 km jazdy co najmniej kilka, a po kilkunastu km chyba jeden. Po dłuższej trasie było cichutko, choć czasami jeden zaczynał cykać, po czym sie uspokajał i znowu cykał. I tak w kółko. |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 14-12-2009, 11:36
witam u mnie w Gti jest podobnie,
choć ostatnio zauważyłem że zaczynają też klepać na ciepłym,
wiec bedzie trzeba je niedługo wymienić i mam takie pytanie czy znacie kogoś z Dolnego slaska kto mógłby pomóc w wymianie popychaczy najlepiej ktoś kto robił juz coś podobnego.
I jeszcze ile trzeba by było wydać na popychacze.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc |
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
Wysłany: 15-12-2009, 02:01
| Matejo napisał/a: | witam u mnie w Gti jest podobnie,
wiec bedzie trzeba je niedługo wymienić | Niekoniecznie. Pewnie wystarczy je porządnie wyczyścić i z 500 zł zostanie w kieszeni. Poczytaj dwa moje ostatnie posty na str. 10:
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=135
W Twoim silniku popychacze są trochę inne i inaczej montowane, ale wszystko jest do zrobienia. Polecam. Mój silnik od piątku po prostu zamilkł. Nawet na zimnym nie śmie się żaden paskud odezwać |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 15-12-2009, 08:33
| ok dzieki poczytam i sprubuje coś wymyslić |
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 133 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15-12-2009, 09:48
| Ja jestem wlasnie po weekendowym czyszczeniu popychaczy w moim GTI. Najpierw kazdy przeplukany obficie WD-40, pozniej kapiel i napelnianie ropa. Niestety efekt mizerny, ale u mnie moze to byc wina czegos innego. Jak znajde przyczyne to opisze co bylo nie tak. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 15-12-2009, 13:25
| Wszystkie te ktore wczesniej odpaliles na sucho maja juz na pewno mniejsza zywotnosc. Ile teraz ich stuka? I czy stukaja na zimnym czy na cieplym tez? |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
jabberkonto
Wysłany: 15-12-2009, 14:02
Ciezko stwierdzic ile ich stuka. Stuka na zimnym i na cieplym. Co do ilosci to na wolnych obrotach wydaje sie ze jeden, ale jak przygazuje i schodzi z obrotw to slychac jakby wiecej.
Nie wiem czy to popychacze. Modle sie zeby tak:)
Co do odpalenia nie do konca napelnionych to nie nazwalbym tego odpaleniem "na sucho". Wydaje mi sie ze w srodku zawsze zostanie pewna ilosc oleju ktory smaruje popychacz. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 15-12-2009, 14:51
| Matejo napisał/a: | | czy znacie kogoś z Dolnego slaska kto mógłby pomóc w wymianie popychaczy |
znamy
| Matejo napisał/a: | | I jeszcze ile trzeba by było wydać na popychacze. |
pewnie ~100pln, |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 15-12-2009, 15:43
Kawu czyżbyś to był ty ten "ktoś " kogo znamy hehe
To jeszcze pytanie czy pomógł by i ile by to ogło czasu zająć.
około 100 to troche tanio sadziłem że około 600 za popychacze
bo taka cena mi sie o uszy obiła. |
jabberkonto
Wysłany: 15-12-2009, 16:16
| Cytat: | około 100 to troche tanio sadziłem że około 600 za popychacze
Dobrze myslales. Ponad 600 musisz liczyc. Nawet blizej 700.
Samo czyszczenie 16 popychaczy zajelo mi jakie 4-5 godzin, ale robilem powoli. Sama wymiana moze trwac krocej.
Oczywisie nie sciagalem walkow i nie rozpinalem rozrzadu. |
Wysłany: 15-12-2009, 17:06
| szymon.richert napisał/a: | | Samo czyszczenie 16 popychaczy zajelo mi jakie 4-5 godzin, ale robilem powoli | Mi też. | szymon.richert napisał/a: | | Sama wymiana moze trwac krocej | Napewno potrwa krócej. | szymon.richert napisał/a: | | Oczywisie nie sciagalem walkow i nie rozpinalem rozrzadu. | Ja też nie. |
KaWu
Wysłany: 16-12-2009, 10:28
| szymon.richert napisał/a: | Cytat:
Dobrze myslales. Ponad 600 musisz liczyc. Nawet blizej 700. |
To ile kosztuje 1 szt popychacza |
Temat o Colcie...
Ja_good
Mitsumaniak 01986/KMM
Auto: Nissan Cube Z12
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sie 2009 Posty: 503 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-12-2009, 12:00
z tego co wiem to od 40-50zl za sztuke(orginal w ASO kosztuje 200zl) .zalezy kto i gdzie ma jakie rabaty.
mi wyszlo 740 za komplet. |
Wysłany: 16-12-2009, 16:47
| Ja_good napisał/a: | | z tego co wiem to od 40-50zl za sztuke | 17-20 zł/szt. |
jabberkonto
Wysłany: 16-12-2009, 20:31
Jesli zalatwisz mi nawet za 20pln/szt to biore caly komplet:) Chyba ze mowisz o popychaczach do Twojego silnika, ale z tego co wiem to cena podobna jak do 4g93 DOHC.
Ja kupowalem na probe jeden popychacz od Japaneeze i podtrzymuje ze komplet do gti kosztuje kolo 700pln. |
