co lejemy do baku?? |
quadalcanal
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 27-11-2009, 14:10
tak naczytalem sie roznych bajek o paliwach:
1) niektorzy mowia ze przybywa mocy od oktanow-bzdura po 4 tankwaniach 98 supreme na Statoil spalanie wzroslo z 7,2 na 7,9 a subkietywne poczucie mocy niezauwazalne
2)pol roku jezdzilem na najtanszym paliwie w miescie - staci paliw taboru Poczty Polskiej i co?
ielu pisalo o brudzeniu przeustnicy mniejszej mocy, BZDURA. rozebrałem ja, naczytawszy sie o brudzeniu, i jeszce szybciej zlorzylem bo nie bylo co czyscic. oczywiscie dodam ze spalanie na tym najtanszym paliwie byli.. najmniejsze /6,9/ oczywisciesa to orientacyjne dane spalania ale dla kilki lub kilkanustu pelnych tankowan i tego samego stylu jazdy.
kiedy ustana debaty o paliwie i jego wplywie na nic, tego nie wiem, ale swoje jakim jechac paliwem to ja juz wiem... |
Wojtas24
Forumowicz Wojtek
Auto: Mitsu Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 27-11-2009, 15:26
Witam ja też mam silniczek GDi i powiem ze jest róznica miedzy 95 a V-Poverem Racing na Shellu, niom ale jeśli za litr V-Povera mam płacić 5.19 to wole jechac na Orlen i zalac 98 za 4.46 a róznica jest nie wielka. Ja tam zrezygnowałem z 95 bo jak dla mnie to samochód ma muła na tym paliwie a jak juz leje to 98 i wzwyż na Orlenie Shellu czy BP nie narzekam na jakość paliwa na Tych stacjach. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 28-11-2009, 15:32
quadalcanal napisał/a: | niektorzy mowia ze przybywa mocy od oktanow |
to jest bzdura, faktycznie Nikt tutaj nie mowi ze jest onaczej
quadalcanal napisał/a: | pisalo o brudzeniu przeustnicy mniejszej mocy, BZDURA. |
tutaj sie nie zgodze, nie oceniaj innych samochodow patrzac przez pryzmat swojego autka.
Po zmianie na ta benzynke obroty stoja w miejscu i nie drgna nawet na moment jak to mialo miejsce ponad roku jazdy na pb95. Poza tym te paliwa maja substancje czyszczace silnik ktore na pewno nie zaszkodza. Kolejna zaleta to taka ze paliwo 98 ma na pewno 95 oktan, a pb95 niekoniecznie
Ale to jest twoj wybor i od ciebie tylko bedzie zalezalo co bedziesz lal do swojego zbiornika na paliwo.
Ja zostaje przy supremie 98
Pozdroo |
-00149/KMM -
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 04-12-2009, 07:10 tak to jest
tak jak ty sporadycznie zalewasz paliwo premium tak ja sporadycznie zalewam zwykła wachę i to z reguły kiedy jestem do tego zmuszony i powiem ci ze różnica nie jest jakaś ogromna ale jest wyczuwalna a to ze jak sporadycznie auto zalejesz wachą typu premium spalanie idzie ci w gore to norma!! trzeba troszkę przejechać żeby ECU pod nowe paliwo się "ułożył" spróbuj pół roku jeździć na premium i wtedy przesiądź się na zwykłe to rozwieje wszystkie twoje wątpliwości |
spaawu
Forumowicz AlucarD
Auto: Carisma 1.8 GDI '97
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 45 Skąd: Ujsoły (za Żywcem)
Wysłany: 14-12-2009, 22:16
Czyli z tego co wyczytałem wychodzi że od czasu do czasu warto zalać PB 98 tak ? Ja cały czas tankuję 95 na stacji Bliska i jak narazie autko dobrze chodzi |
ciniak
Auto: Cari 1.8 GDI EXE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 168 Skąd: Nowy Tomyśl
Wysłany: 15-12-2009, 19:00
Częściej tankuję 95 niż 98, ale staram się zawsze tankować na markowych stacjach. W moim aucie różnica między 98 a 95 jest znikoma, bardziej zależy to od stacji na jakiej tankowałem. Wyjątkiem jest 95 na Bliskiej, cari najlepiej na niej pracuje (cicho, płynnie i niezły kop)
Po zalaniu 98 mam zawsze niższe obroty jałowe, przy których cari zaczyna lekko drżeć, co mnie trochę irytuje. Ostatnio zastosowałem preparat do czyszczenia wtrysków STP i powiem wam, że to naprawdę działa. Obroty jałowe są teraz bardzo stabilne. |
mario07
Auto: Carisma 1,8 GDI AVANCE 2000
Wysłany: 15-12-2009, 19:39
Pytanko dla niektórych może głupie ale warto zapytać.
Lejąc co jakiś czas 98 tankujecie pół baku, cały bak, 1/4??? Ma to jakieś znaczenie? |
ciniak
Wysłany: 15-12-2009, 20:50
Tankuję jak popadnie |
Robson86
Wysłany: 16-12-2009, 17:25
mario07 napisał/a: | Lejąc co jakiś czas 98 tankujecie pół baku, cały bak, 1/4??? Ma to jakieś znaczenie? |
Ja tankuje tylko supreme 98 i zawsze pod korek. I ogolnie polecam zalewac caly bak jesli masz taka opcje.
Pozdroo |
-00149/KMM -
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 30-12-2009, 20:51
Robson86 napisał/a: | zawsze pod korek. |
też tak czynie zawsze pod korek V-Pover |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
marcin007
Auto: Mój Gal i SS :)
Wysłany: 04-01-2010, 00:24
A suprema 98 jest jedynym w Polsce paliwem bezsiarkowym? Czy przykładowo Ultimate czy V-power jest także bez siarki? Jak to z tym jest? |
_________________ Pozdrawiam wszystkich |
Daniello81
Auto: carisma
Wysłany: 15-01-2010, 15:50
czy może ktoś z was miał może takie coś ? mianowicie
lejąc v-power 95 obroty są niskie coś ok 650 raz na jakiś czas nim telepnie
a przy zwykłej 95 z tej samej stacji nic się nie dzieje obroty ok 750-800 lepsze przyspieszenie . Co jest z tym v-power .
Jeszcze jedno jak autko jest rozgrzane po czym wyłączę silnik(v-power) idę do sklepu wracam odpalam a obroty nurkują prawie do 0 (raz już zgasł) po czym się stabilizują na ok 650. |
ciniak
Wysłany: 15-01-2010, 21:36
Daniello81 napisał/a: | czy może ktoś z was miał może takie coś ? |
Przeczytaj mój post 6 pieter wyżej. Może nie dokładnie to samo, ale jednak. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 15-01-2010, 21:44
Daniello81, jak zatankujesz v- powera zresetuj kompa. Powinno pomóc. |
Mark Twain |
pawel5471
Auto: Carisma 1.8 GDI LS
Wysłany: 22-01-2010, 12:03
Witam !
Ja tankuje 95 na orlenie teraz na kompuyerze mi pokazuje spalanie 7,3 / 7,4 . W lecie pokazuje mi komputer 6 /6,5 l . i faktycznie tak jest bo sprawdzałem, komputer nie kłamie. Dodam że jestem z podkarpacia i nigdy w życiu nie zatankuje na stacji LOTOS. Na orlenie 95 robie wiecej kilometrów niż na lotos 95. pozdrawiam |
