[MSS 1.3] [SILNIK] Ciśnienie oleju |
Tomi_130
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 13-12-2009, 14:23 [MSS 1.3] [SILNIK] Ciśnienie oleju
| Witam, w moim miśku zaczęły stukać zawory, więc postanowiliśmy sprawdzić ciśnienie ole i okazało się że jest w przedziale od 4 do 6 atmosfer. Wydaje nam się że to za dużo, czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem, i wie jakie powinno być ciśnienie. |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 15-12-2009, 16:15
dziwne podejście do zaworów
chłopie jak masz ciśnienie i nic Ci nie mryga to po co ci to .No nie dziwił bym się jak by kontrolka od ciśnienia świeciła .Trzeba się cieszyć i git tylko miły dżwięk starych aut skasować bo nowszych to nie wada tylko kwestia regulacji
W starym aucie miło posłuchać klawiaturki bo tamte auta mają silniki z duszą |
Tomi_130
Wysłany: 15-12-2009, 20:55
| Zawory są samoregulujące, niestety trzeba wymienić "blaszki". A ciśnienie sprawdzane było po to że istnieje możliwość zbyt małego ciśnienia, a wcale nie jest powiedziane że kontrolka musi się zapalić. Wydaje nam się że na wolnych obrotach ciśnienie powinno być 2,5 atmosfery, a nie 4 |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 15-12-2009, 22:14
| Tomi_130, miałem problem w colcie 1.3 ze zbyt wysokim ciśnieniem na zimnym silniku, czego skutkiem był wyciek spod uszczelki głowicy... Ciśnienie wtedy wynosiło 7 atm. Problem tkwił w pompie olejowej, chyba w jakimś zaworze (poprzedni właściciel wsadził tam niestety palce i tak się działo). Po naprawie wszystko było już ok. A ciśnienie maksymalnie powinny gdzieś oscylować w granicach 4 atm na wyższych obrotach... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Tomi_130
Wysłany: 15-12-2009, 22:32
tak właśnie nam się wydawało , pamiętasz może czy wymienialiście zaworek w pompie czy go po prostu odblokowaliście itp. |
Andrew
Wysłany: 15-12-2009, 22:54
| Problem wtedy tkwił w sprężynie na zaworku, była po prostu za twarda (wogóle nie dało rady ugiąć ją w palcach), zmieniliśmy na bardziej elastyczną i jak świętą ręką odjął. |
