[Z32A 1.1] Miganie kierunków
rollercoaster
Auto: COLT CZ3
Wysłany: 16-12-2009, 07:46   [Z32A 1.1] Miganie kierunków
Chciałem zapytać czy 9 krotne miganie awaryjnych świateł przy otwieraniu/zamykaniu oznacza tylko słaby akumulator czy też może sygnalizować inny problem?
looq
Auto: Colt 1.5 DID Motion
Wysłany: 16-12-2009, 19:12
sprawdź w instrukcji od alarmu co to może oznaczać.
rollercoaster
Auto: COLT CZ3
Wysłany: 16-12-2009, 22:00
Sęk w tym że nie mam alarmu tylko centralny i immobilizer. W instrukcji oprócz wzmianki o sygnalizowaniu słabego akumulatora nic nie znalazłem. Akumulator sprawdzałem i wygląda że jest ok, przynajmniej dziś nie było problemów z odpaleniem (-15 C). Chcę się tylko upewnić czy to na pewno akumulator, jeśli tak to kupie nowy ;D bo denerwuje mnie te mruganie.
tomekrvf
Wysłany: 16-12-2009, 23:31
rollercoaster napisał/a:
Na 100% jest 9 mignięć?. Jesli jest 8 to oznacza że masz tak to ustawione w ETACS. Oczywiście do przestawienia w ASO. Możesz ustawić od 0 do 8 mignięć niezależnie dla zamykania i otwierania.
MarP
Auto: Colt Z30 1.3 2009
Wysłany: 17-12-2009, 09:56   Re: Miganie kierunków
Według instrukcji oznacza to słaby akumulator. Prawdopodobnie wystarczy uzupełnić wodą destylowaną, doładować i powinno być OK.
Mitsubishi Colt 1.3 5D SPICY RED
Jakość Mitsubishi to tylko mit, rzeczywistość pokazuje co innego.
46Marek
Auto: COLT CZ 3/1,3
Wysłany: 18-12-2009, 13:49
wg mnie oznacza to słabą baterię w sterowniku
instrukcja obsługi str 1-6 ( Baterię należy wymienić .... )
(miałem, przerabiałem , pomogło ).
-jeśli dotyczyło byto akumulatora na pewno było by zalecenie sprawdzenia elektrolitu i oczyszczenie klem i podładowanie.
- do wymiany baterii na nową , proponuje nosić kluczyk w ciepłym miejscu
pzdr
MarP
Wysłany: 18-12-2009, 19:44
Właśnie sprawdziłem w instrukcji - faktycznie dziewięciokrotne mignięcie oznacza wyczerpaną baterię w pilocie (kluczyku)
rollercoaster
Auto: COLT CZ3
Wysłany: 20-12-2009, 14:04
Tak to pewnie bateria wczoraj nosiłem kluczyk prawie cały dzień przy jajkach i ku mojemu zdziwieniu nie było 9x mrugania przy otwieraniu.
Emanuel
Auto: Colt CZ5 1,5 DID
Kraj/Country: Finland
Wysłany: 20-12-2009, 16:59
Dziś zmieniłem baterie w kluczyku, ma oznaczenie CR2016. Od tamtej pory już nie miga 9 razy;). Koszt baterii ok. 10zl. Ciekawe ile za taką usługę w serwisie by krzyknęli :P .
krysstek
Auto: Colt Z30 1,3 Inform '06
Wysłany: 20-12-2009, 19:05
Emanuel napisał/a:
Mi wymienili gratis :mrgreen:
