[E33A 2.0] Mocno dymi
chudy-88
Auto: Mitsubishi Galant E33A 2.0+LPG
Wysłany: 20-12-2009, 01:40   [E33A 2.0] Mocno dymi
Witam wszystkich.
Mój galant mocno dymi.Jak jest na biegu jałowym to tego tak nie widać,ale przy ruszani na wysokich obrotach za mną nic nie widać oprócz dymu.Oleju i płynu z układu chłodzenia nie bierze.Czego to może być przyczyna?? Zły olej?? Silnik to 2,0 + LPG przebieg 233390km. Dużo dymu jest przy wyższych obrotach około 1500.Na benzynie i na LPG jest tak samo.Dym jest koloru białego i nie wiem nie jestem do końca pewny przechodzi na taki jak by niebieski. Ale pytałem paru osób na jaki kolor mi dymi to jedni mówili ze na biało, a inni że bardziej na niebiesko.Z góry dziękuje za odpowiedź.
Wysłany: 20-12-2009, 09:06
Jezeli dym jest biały/mglisty to normalne zjawisko przy niskich temperaturach, jest to para wytworzina z różnic temperatur i wody zgromadzonej w układzie wydechowym. Bo jak piszesz nie bierze oleju i płynu chłodniczego to raczej wszystko OK ;-) Dym z oelju jest niezaprzeczalnie niebieski (tzn ze nie mozna go okreslic mianem bialego koloru), ponadto posiada charakterystyczna won dla dymu z olejem.
chudy-88
Wysłany: 20-12-2009, 17:06
A jak można sie pozbyć wody z układu wydechowego??
waldi-1
Wysłany: 20-12-2009, 17:09
woda ci sama odparowywuje, po za tym tankuj lepszej jakosci paliwo, jak wiadomo w paliwie tez jest woda niestety
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Wysłany: 20-12-2009, 17:41
chudy-88 napisał/a:
Nie pozbedziesz się, to jest efekt uboczny występujących różnic temperatur
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 21-12-2009, 10:06
Teoretycznie można na samym dole końcowego tłumika, pod końcową rurą wydechową wywiercić malutkim wiertłem dziurkę. Powinno pomóc, ale w 100% nigdy się nie pozbędziesz wody z układu.
robertdg napisał/a:
Właśnie dlatego :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
Wysłany: 21-12-2009, 10:17
jak nawiercisz to będzie ci on zaraz korodował.
Ponownie prośba o poprawne pisanie. Nie będę edytował każdego Twojego postu.
MoRderator
MÓJ GALANt
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 21-12-2009, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 21-12-2009, 10:32
Próbowałeś ?
Może wystarczy po prostu zabezpieczyć ? Poza tym, nie sądzę aby korodował. Nie jestem pewien na 100%, ale podejrzewam, że jakby miał korodować przez malutką dziurkę w wydechu to tym bardziej z powodu wydechu normalnego (w końcu większa dziura).
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
Wysłany: 21-12-2009, 10:51
Zdaje mi się że raczej szybciej skoroduje ingerując w niego, to samo jest z blachą w samochodzie, dopóki nic się nie robi to się trzyma a jak tylko się wetknie łapska to rdzewieje.
PS o co chodzi ci kolego pisząc czerwonymi literami w moim poscie? odpisz na priv
MÓJ GALANt
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 21-12-2009, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
ell
Auto: Galant EA2W 2.0 1999r
Wysłany: 21-12-2009, 18:54
Ktoś mi ostatnio powiedział, że aby pozbyć się zalegającej w układzie paliwowym/zbiorniku wody i przeczyścić go należy wlać jednoarazowo litr denaturatu do zbiornika i wyjeździć/wypalić. Ktoś słyszał o takiej metodzie, można tak zrobić? Podpowiedziano mi to jako próbe przeczyszczenia układu w moim miśku który na benzynie trochę się dusi i strzela czasem (świece i kable wymienione).
waldi-1
Wysłany: 21-12-2009, 19:09
tak to prawda
MÓJ GALANt
ell
Wysłany: 21-12-2009, 19:29
Dzięki, w takim razie spróbuję.
waldi-1
Wysłany: 21-12-2009, 19:38
wlej sobie całą butelke do baku
MÓJ GALANt
Cieniu
Cieniu
Auto: Galant E50
Wysłany: 21-12-2009, 19:48
chudy-88 napisał/a:
można to zbadać organoleptycznie :D . Musisz sprawdzić za pomocą smaku (wiem wiem, to zdrowe nie jest) sprawdzając smak osadu w tłumiku. jak ma "smak sody", to jest ok. jak jest słodkawy, to znaczy że bierze olej.
robertdg napisał/a:
dokładnie. tego sie nie da pomylić z niczym innym.
chudy-88 napisał/a:
nie da. trzeba się do tego przyzwyczaić. im większa wilgotność powietrza, tym więcej wody z tłumika.
ell napisał/a:
może to jest i pomysł, ale ja o nim nie słyszałem. denaturat miesza się z wodą i może...
"I'm just a musical prostitute..."
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 21-12-2009, 21:54
Mój misiek przed wymianą uszczelniaczy zaworowych też dymił na biało, czasem z bardzo delikatnym niebieskim odcieniem ale w spalinach było czuć charakterystyczny smród więc po zapachu poznałem co mu jest.
Mój Galant
Moja strona o Galancie
