Jakie wtryski pasują co lancera z silnikiem 4G15 12V
Artii
Wysłany: 20-12-2009, 20:00   Jakie wtryski pasują co lancera z silnikiem 4G15 12V
Jak w temacie czyli od jakich silników będą pasowały wtryski do lancera z silnikiem 4G15 12V.
Na pewno od colta z takim samym silnikiem. Ma ktoś może takie wtryski na zbyciu?
mcdrive
ColtManiak
Auto: Plymouth Colt 1.5 GLXi 89'
Wysłany: 20-12-2009, 20:54
od mazdy 323f mi pasowały tylko musiałem nozykiem taka małą wypustke w kostce doprowadzającej napiecie ściąc od większośći japońskich aut i nie tylko w podobnych rocznikach w sumie pasują , tylko jak wyzej napisałem trzeba delikatnie modyfikowac kostke lub przerabiac
Artii
Wysłany: 21-12-2009, 14:50
A z jakim silnikiem ma być ta mazda bo chyba nie od każdego pasują?
mcdrive
ColtManiak
Wysłany: 22-12-2009, 19:44
ja akurat wziołem od 1.6 , najlepiej wyjmij sobie jeden od siebie (bardzo proste odkręcasz listwe (2 x sruba 12) i ci wszystkie wychodzą i idziesz sobie na jakis szrot czy coś i widać ze są kształtem takie same, i jeszcze dla pewnosci jak z kądś wyciągniesz to porównasz w ręku wzrokowo czy faktycznie bedzie pasował, pamietaj zwracaj uwage na uszczelki przy montarzu wtrysków bo sobie bałaganu narobisz...
Artii
Wysłany: 24-12-2009, 10:59
mcdrive napisał/a:
Masz na myśli nieszczelność a co za tym idzie niebezpieczeństwo pożaru?
mcdrive
ColtManiak
Wysłany: 24-12-2009, 11:11
no pozar moze powstac oczywiscie, ale głównie chodzi tu o to zeby nie marnowała sie drogocenna benzyna ;] bo z takiego cieknacego wtryskiwacza moze w szybkim tempie sie opróżnic bak ;) poprostu zwróc uwage na uszczelki przy zakłądaniu to wszystko.
abdul123
Auto: mitsu lancer 1.3 12v 93r
Wysłany: 26-12-2009, 13:14
ja kolego zapozyczylem sobie z renault safrane 3.0 v6 i powiem ci ze chyba pasója od kazdej benzyny z wtryskiem tylko ze trzeba przerabiac wtyczki tak jak pisze kolega :D
mcdrive
ColtManiak
Wysłany: 28-12-2009, 14:56
no zgadza sie , tak jak pisałem od większości silników pasuje, tylko ze od róznych pojemnosci maja różne dawki wtrysku a przynajmniej tak mi sie wydaje, wiec od podobnej pojemnosci trzeba dobierac
ketrab
Wysłany: 22-01-2010, 19:52
właśnie....a co z wydajnością wtrysków??? kiedyś szukałem wydajności wtrysków w mitsu ale nic nie znalazłem, a wydajności na pewno są różne....
mcdrive
ColtManiak
Wysłany: 25-01-2010, 12:50
tak jak juz pisałem trzeba zwyczajnie je wziaść od dawcy podobnej pojemnosci. mysle ze od 1.8 tez beda dobre ja miałem 3 orginalne od mitsu i jeden od mazdy 1.6 i chodził równo i normalnie czyli ten od 1.6 miał taka sama wydajność
