[CJxA] Wymiana świec? |
Lamalao
Auto: CJ0
Wysłany: 21-12-2009, 18:11 [CJxA] Wymiana świec?
Hej!
Szukam informacji na temat tego, jak często powinno się w Colciaku zmieniać świece w przypadku silnika 1.3 12V?
Gdyby ktoś dał radę odpowiedzieć, to byłbym wdzięczny |
_________________ In-Line-Four |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 01-02-2010, 14:58, w całości zmieniany 1 raz |
rachcio
Auto: eclipse
Wysłany: 21-12-2009, 19:40
| wymień jak sie coś bedzie dzisć tzn. nie równo chodził itp.. misie zawsze jadą:D |
_________________ rachcio |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-12-2009, 19:46
| Lamalao napisał/a: | | Szukam informacji na temat tego, jak często powinno się w Colciaku zmieniać świece w przypadku silnika 1.3 12V? |
ja Ci proponuję wymieniać co 10-15 tys km. najlepiej, za jednym zamachem, razem z wymianą oleju. tzn.ja tak robię |
_________________ 7,60/100
Miroslaw1305
Wysłany: 21-12-2009, 21:00
| wymieniać na pewno przy wymianie kabli lub gdy coś się dzieje przy spalaniu profilaktycznie można co drugi -trzeci sezon.W suzuki miałem kilkunastoletnie 4 elektrodowe i nic z nimi się nie działo . |
Lamalao
Auto: CJ0
Wysłany: 21-12-2009, 21:20
A tak jeszcze z innej beczki...
Nie wydaje Wam się, że te 75koni to tak strasznie mało?
W zeszłym sezonie jakoś bardziej mnie cieszyły niż teraz... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23677 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-12-2009, 21:35
| Pexu napisał/a: | | ja Ci proponuję wymieniać co 10-15 tys km | niepotrzebny zabieg (po co wymieniać coś co jest dobre), świece zaplonowe w załeżności od jakości wymienia sie srednio co 60tys km. |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 21-12-2009, 21:37
| Wszystko jest kwestią punktu odniesienia. Jak się przesiadłem do 170KM Volvo S60, to Colt 1.3 wydaje mi się kosiarką... . A świece wytrzymują spokojnie 50 tyś. |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
Pexu
Wysłany: 21-12-2009, 21:43
| robertdg napisał/a: | | Pexu napisał/a: | | ja Ci proponuję wymieniać co 10-15 tys km | niepotrzebny zabieg (po co wymieniać coś co jest dobre), świece zaplonowe w załeżności od jakości wymienia sie srednio co 60tys km. |
hmm... dzięki, zawsze mi się wydawało że dla świec 20tys km to max |
Lamalao
Auto: CJ0
Wysłany: 21-12-2009, 21:53
A mam zagazowany silnik - o tym nie wspomniałem
No i jeszcze jedna sprawa, która mnie irytuje trochę - dziś mi w trakcie jazdy auto... zgasło. Tak nagle - o! pstryk - i już. Potem nie chciało odpalić...
A jak postało parę godzin (piehondą do domu dotarłem...) to później zapaliło bez bólu. Co mogło być tego przyczyną? Paliwa w baku było ciut mniej niż 1/4...
EDIT:
No i jeszcze jedna sprawa która mnie irytuje... CZEMU, CZEMU Mitsubishi w budzie CJ0 nie było w wydaniu GTi? Przecież to najładniejsze auto z japońskich hatchów i nie ma usportowionej wersji? |
bartek272
Auto: Galant VI
Wysłany: 30-12-2009, 23:45
u mnie znów czasem zdarza się poszarpywać np przy przyśpieszaniu albo wolnym wchodzeniu w zakręt jedno szarpnięcie i o. Wg mnie problem w kablach i świecach u Ciebie może być podobnie. Może coś masz z gazem nie tak może dawno nie regulowany?
gaz w colcie... morderca! |
ulight
Nowy Forumowicz ULIGHT
Auto: Mitsubishi Colt 97 1.3
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 1 Skąd: Wrocław ( Wroclove )
Wysłany: 09-01-2010, 15:14
| Wymiana świeczek co 30 tys. Polecam NGK. |
_________________ Zycie zaczyna się w ... Mitsubishi
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 115 Skąd: łódzkie
Wysłany: 09-01-2010, 21:47
| ulight napisał/a: | | Wymiana świeczek co 30 tys. Polecam NGK. |
Dokładnie. Tam mówi instrukcja. Jeżeli chodzi o świece również dobre są Denso i Beru |
mitsu B
Auto: Mitsubischi Colt 1.3
Wysłany: 19-01-2010, 21:37
jakis konkretny model?chce wymienic u siebie,bede robil to pierwszy raz i nie wiem jakie dobrac.Czy te parametry posiadaja "moje"swiece?
Informacje techniczne o świecy:
- gwint M14x1.25, o długości 19 mm
- sześciokąt 20.8 mm
- szczelina 1.1 mm |
Bart3z
Auto: Galant EA2A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 26 Skąd: Gliwice
Wysłany: 20-01-2010, 15:29
Polecam NGK BUR6EA-11
kupione po 14zł od sztuki
wymieniałem w listopadzie przy okazji z kablami i jestem baardzo zadowolony |
_________________ 02050/KMM
Pancer! RIP |
mitsu B
Wysłany: 20-01-2010, 22:16
zalezy jaki masz model Colta,ja mam CJ0 1.3 i raczej pod ten model powinienem dobrac,ja myslalem raczej o BPR5ES-11, co wy na to ?
| Ostatnio zmieniony przez mitsu B 20-01-2010, 22:29, w całości zmieniany 1 raz |
