Przesunięty przez: BigTomala 19-10-2009, 13:41 |
głośniki w drzwiach |
Trociniarz [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2006, 11:15
| Wiktor napisał/a: | | u mnie tak sama w obudowach lusterek są tweetery, ale mnie naprzykład interesuje jak i jaki głosnik włożyc w miejsce przeznaczone na głosnik niskotonowy |
Jeśli mowisz o miejscu w półce, z tyłu, to sugerowałbym nic tam nie wkładać, bo niewiele to da, a konkretniej basu z tego nie będzie napewno.
pozdr,
Kuba |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2006, 22:37
| Trociniarz napisał/a: | | bo 2 dni temu montowałem u siebie kompletny system z okablowaniem |
Powiedz mi jak wyglada sprawa z zaczepami?Duzo sie połamało w trakcie rozbierania?
Jest jakis wiekszy problem z nimi?A moze sie zabezpieczyc i odrazu kupic kilka na zapas oczywiscie pod warunkiem ,ze sa dostepne.
pozdr. |
Wysłany: 15-12-2006, 23:49
...zaskoczę Cię, ŻADEN nie pękł, drzwi rozbiera i składa się dziecinnie łatwo a klipsy są wyjątkowo solidne.
pozdr,
Kuba |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 15:16
no to bardzo mnie to cieszy. |
Miltonix
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 17-10-2009, 21:50
| Może ktoś zmierzył jaki jest rozstaw otworów w przednich drzwiach do zamocowania głośnika i jak gruby pierścień MDF trzeba zastosować żeby zmieścić 165mm |
Anubiz
Auto: Galant 2.4Gdi 2000r
Wysłany: 18-10-2009, 23:13
Ja skolei jak robilem u siebie audio pozostawilem to specjalistom (strefa ciszy olsztyn) jako ciekawostke moge powiedziec ze w dzwiach mialem glosniki o rozstawie srob 145mm !? niemoglem nic zpasowac do tego wiec poszedlem dalej panele w dzwiach glosniki osadzone na panelu MDF + wygluszenie dzwi Gwizdki zabudowane w slopkach przednich (na tych plastikach) pokrytych materialem i tyle jesli chodzi o dzwi w tylna pulke nie ma sensu klasc glosnikow poniewaz dzwiek odbity od tylnej szyby psuje caly efekt (wiem z doswiadczenia ) lepiej postawic na dobra firme np. DLS w same dzwi w przod ja postawilem na te glosniki
http://www.dls-audio.pl/g...ne/16_5cm/ms6a/
jestem w 100% zadowolony zamontowalem tez zabudowe bagaznika tutaj glosnik niskotonowy MTX
http://www.ceneo.pl/1460508
a wszystko chodzi pod 1 wzmacniaczem Harman/kardon
http://www.harmankardon.p...owosci=1&id=113
jednostka sterujaca jest Jvc Kw avx 810
http://www.jvc.pl/product...0E&catid=100033
i tzle odnosnie mojego audio jak ktos chce i bede mial chwile czasu to moge dac fotki sorki za brak polskich znakow pisze na Angielskiej klawiaturze i na angielskim systemie |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14400 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-10-2009, 08:25
Anubiz, o systemach nagłośnienia w galantach jest mnóstwo informacji w dziale car audio.
PS A czy widziałeś kiedyś polską klawiaturę? Ja również działam na angielskim systemie |
KamykGdynia [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2009, 16:53
Proszę o fotki |
lukmp3
Auto: Mitshubishi Galant 2.5 99'
Wysłany: 03-01-2010, 23:35
| Witam! jestem tu nowy i mam pytanie odnosnie głosników w drzwiach przednich. Chcę założyć wooferki DLS iridium i nie wiem czy mi spasują w fabryczne miejsce. Rozmiar głośnika 170mm. |
_________________ Galant 2.5 sport edition 99'
Calibra 2.0 92'
Wysłany: 04-01-2010, 10:06
Fizycznie się zmieszczą, natomiast obawiam się, że dystans z MDFu może okazać się za słaby ze względu na swoje zewnętrzne wymiary oraz średnicę otworu wewnętrznego.
Jak rozumiem głośniki "zawdzięczają" swoją średnicę nie tylko powiększeniu rantu kosza głośnika więc średnica otworu wewnętrznego też będzie większa niż w przypadku kosza DIN165 która wynosi 145mm.
Z tego powodu najlepiej byłoby wykonać taki dystans z wysokiej gęstości plastiku - myślę, że jakaś dużej grubości deska do krojenia się nada.
Kamyk |
lukmp3
Wysłany: 04-01-2010, 11:38
| ok, a czy przy ściąganiu tapicerki z drzwi czekają mnie jakieś niemiłe niespodzianki?? Rozumiem że najpierw trzeba poodkręcać śrubki a póżniej szarpać, żeby wyskoczyło z zatrzasków?? |
Calibra 2.0 92'
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23656 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-01-2010, 16:39
| lukmp3, To Ci powinno zupełności pomóc http://forum.mitsumaniaki...tapicerka+drzwi |
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2009 Posty: 291 Skąd: Żoliborz
Wysłany: 24-04-2010, 16:41
| Witam. Mógłby minie ktoś poinformować jakie mogę wsadzić głośniki na półkę bo się nie doczytałem i nigdzie nie mogę tego znalść |
badmdfk
Mitsumaniak dnb forever
Auto: A4/B6 1.8t s-line,Colt CZ3 1.3
Wysłany: 30-06-2010, 11:41 Średnica głośniczków
| Witam pewnie ktoś wie jakiej średnicy są głośniki w galancie z przodu na dole i tweeterki i z tyłu? Dzięki za odpowiedź. Używałem szukajki, ale coś nie umiałem znaleźć nic. |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-09-2010, 15:22
witam wszystkich
Chciałem do Galanta z przodu założyć np takie głośniki:
http://www.u-dimension.pl...info.php?pid=46
i w związku z tym mam pytanie czy będę musiał zastosować jakieś dystanse, czy głośniki nisko-średniotonowe podejdą pod fabryczne otwory ? ktoś przerabiał ten temat ? bo jednoznacznie nie jest tu nic napisane. |
