Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:38 |
[MSS ALL] ELEKTRYKA Brak ogrzewania tylniej szyby |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 10-01-2010, 20:02
cns80 napisał/a: | osiem, bo pewnie wymienił na takie bez ogrzewania po kilka zł na allegro. |
Ale regulacja elektryczna jest i w srodku są przewody. |
cns80
Wysłany: 10-01-2010, 21:01
osiem napisał/a: | Ale regulacja elektryczna jest i w srodku są przewody. | Bo regulacja nie zależy od wkładów więc nawet w tych tanich będzie działać, bo silnik jest pod spodem. Wyjmij wkład i sprawdź czy są do niego podłączone dwa przewody. Jeśli są to sprawdź miernikiem czy na jednym jest "+", a na drugim masa. Jeśli wszystko OK to sprawdź piny wkładu (omomierzem) czy jest przejście i opór, czy nie. Jeśli nie to wkład do wymiany (ew. można wymienić samą matę grzewczą na uniwersalną). |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 11-01-2010, 08:44
Jeżeli lusterko jest podgrzewane, to wkładka od spodniej strony jest "pokryta" ścieżkami grzewczymi, do których podłączone są przewody, o których pisze cns80, . Jak ich nie ma, to cns80 napisał/a: | pewnie wymienił na takie bez ogrzewania po kilka zł na allegro. | .
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
cns80
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 11-01-2010, 14:09
halbog napisał/a: | Jeżeli lusterko jest podgrzewane, to wkładka od spodniej strony jest "pokryta" ścieżkami grzewczymi, do których podłączone są przewody, o których pisze cns80, . Jak ich nie ma, to cns80 napisał/a: | pewnie wymienił na takie bez ogrzewania po kilka zł na allegro. | .
Bogdan |
Muszę sprawdzić, ale jestem niemal pewien bez sprawdzania ze wkłady od spodu nie maja zadnego podgrzewania. |
