Żółta kontrolka Eclipse 1g |
Damolo
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 10-01-2010, 21:23 Żółta kontrolka Eclipse 1g
| Witam wszystkim, pali mi się żółta kontrolka w moim eclipsie w lewym dolnym rogu obok kontrolki check engine, wygląda to jak jakiś domek za kratami albo krata co może ona oznaczać??Niedawno kupiłem to mitsu i jeszcze nie jestem do końca w temacie. PZDR |
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sie 2008 Posty: 241 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 10-01-2010, 21:48
| kontrolka płynu chłodzącego - dolej go do zbiorniczka wyrównawczego, było sto razy to na forum, następnym razem użyj szukajki zanim założysz nowy temat... |
_________________ ... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92 |
Damolo
Wysłany: 10-01-2010, 22:44
| Ok. Płynu chłodzącego mam na maxa możliwe że może czujnik uległ uszkodzeniu |
wuerce
Wysłany: 10-01-2010, 23:11
| płyn masz na maxa w chłodnicy czy w zbiorniczku? |
Damolo
Wysłany: 11-01-2010, 17:28
| Płyn w chłodnicy na full... a w zbiorniczku tak średnio 1/2 zbiorniczek także musi być pełny???czy może jakiś dodatkowy czujnik jest od poziomu płynu pozdr |
Radamez
Auto: GTO MR
Wysłany: 11-01-2010, 18:13
| A zobacz czy nie czasami brak płynu do spryskiwaczy u mnie podobna kontrolka od płynu jest właśnie i miałem podobnie. Też myślałem że to chłodniczy a jednak nie. |
_________________ RWD, 4WD
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 11-01-2010, 18:35
| Jeśli masz zachowane stany płynu chłodniczego i autko nie łapie wyższej temperatury niż zwykle, to na 99% czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównanwczym jest uszkodzony. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
wuerce
Wysłany: 11-01-2010, 19:13
| Radamez, Eclipse nie ma takiej kontrolki. Damolo posłuchaj Adaho. |
Damolo
Wysłany: 11-01-2010, 20:18
| Ok.. Adaho dzięki za pomoc już wszystko ok pozdrawiam |
wuerce
Wysłany: 11-01-2010, 20:30
| Znaczy się co? Uszkodzony był? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 11-01-2010, 20:32
Damolo, opisz problem dla potomnych PLEASE |
Adam 00302/KMM |
Damolo
Wysłany: 12-01-2010, 16:37
| Już piszę co było grane..uszkodzony czujnik poziomu płynu w zbiorniczku dokładnie tak jak pisał Adaho...pzdr |
