[Cari 1.9TD] Po nocnym postoju nie odpala pomocy |
marcelf
Auto: carisma 1,9 td
Wysłany: 16-01-2010, 13:39 [Cari 1.9TD] Po nocnym postoju nie odpala pomocy
Witam mam taki problem z moim miskiem. przedwczoraj wieczorem zaparkowalem auto
nastepnego dnia chcialem odpalic i juz nie odpalila grzalem swiece kilka krotnie i nic krecilem do momentu az bateria padla, naladowalem baterie w nocy zalozylem do autka i ponownie proby ale nic to nie dalo slychac ze przekaznik od swiec chodzi nigdy wczesniej tak mi nie robila. Macie moze jakies doswiadczenia tego typu co moze byc nie tak?? z gory dziekuje za pomoc.
pozdrawiam |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 16-01-2010, 15:35
| Po pierwsze sprawdź świece żarowe, skoro auto do tej pory odpalało, to być może świece poszły spać... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-01-2010, 16:50
| marcelf, ja podejrzewam paliwo, dzisiaj w radiu trabili o tym ze wiele stacji nie zaopatrzyło się w paliwo "zimowe" - głownie niewielkie stacje. |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 17-01-2010, 17:44
| pierwsze co to sprawdź bezpiecznik od świec ten koło plusowej klemy na akumulatorze, później same świece wystarczy że jedna czy dwie padły i już jest duży problem z odpaleniem, tankowałeś ostatnio na podejrzanych stacjach? tak jak radzi robertdg, paliwa na niefirmowych stacjach są mocno podejrzane. Może masz wodę w układzie zasilania (paliwowym) i ją przymroziło gdzieś. Może wystarczy wymienic filtr paliwa bo go zawaliło syfem lub przymarzło paliwo wątpliwej jakości? Jak zalałeś paliwo na takiej niepewnej stacji to dolej depresatora żeby Ci w przyszłości nie żelowało paliwka. a może immobilizer Ci padł i akurat złożyło się na mroźną pogodę i szukasz przyczyny nie tu gdzie trzeba. możliwości jest dużo. posprawdzaj co możesz i pisz co ustaliłeś |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
Boniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD'98
Wysłany: 18-01-2010, 10:34
| Być może zamarzło Ci paliwko, jeśli to nie paliwo to spróbuj pod pompować ręcznie paliwko pompka znajduje sie przy filtrze paliwa, wciśnij kilka razy i spróbuj odpalić . |
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-01-2010, 18:51
| Jeśli paliwo to prosto sprawdzić... odkręć odpowietrznik i popompuj jeśli nic nie będzie lecieć masz przyczynę. |
_________________ Moja Cari |
PoVeR
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9 DID
Wysłany: 26-01-2010, 10:48
Witam, mnie tez spotkało coś podobnego, w niedziele jeździłem Miśkiem natomiast wczoraj po wielokrotnym podgrzaniu świec nie zagadał. Po wstawieniu na jakąś godzinkę do garażu (ukłony w stronę życzliwych sąsiadów ) odpalił bez problemu. Pierwsze co może paliwo lecz od początku zimy leje ON Verve .....
Co w takim razie może być przyczyną? |
kielurkk
Wysłany: 26-01-2010, 18:07
| PoVeR napisał/a: | | Pierwsze co może paliwo lecz od początku zimy leje ON Verve ..... |
jeśli masz podejrzenie że to paliwo to dolej depresatora (do kupienie na każdej stacji i sklepie motoryzacyjnym) do paliwa lub zwykłego denaturatu (w niewielkiej ilości np 0,5 litra na zbiornik) i powinno sie mniej lub w ogóle nie żelować
na stacji BP na której przeważnie tankuję kolega zalał sobie do HDI Ultimata i autko mu cięzko pali i gaśnie a tu się okazało że na tej stacji mają "awarię" tego paliwa bo im zamarzło ja leję zwykłą ropkę i jeżdżę |
SHEAKESBEER
PoVeR
Wysłany: 26-01-2010, 18:51
| To na początek spróbuje wymieć filtr paliwa i zalać jakiegoś "Antyżela". Miejmy nadzieje, że to podziała. |
