[EA5A/W 2.5] Gasnący silnik w zimie
menic
Auto: Galant V6 sedan, 97
Wysłany: 11-01-2010, 10:37   [EA5A/W 2.5] Gasnący silnik w zimie
Odkąd temperatury spadły z galantem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Mianowicie przy porannym odpalaniu po około 2-3 minutach chodzenia silnik gaśnie. Odpalam ponownie pochodzi parę sekund i gaśnie znowu. Do tej pory jakoś nie zwracałam na to uwagi, gdyż po kilku takich odpaleniach silnik rozgrzewał się wystarczająco i przełączał się na gaz. Teraz akurat gazu nie mam w ogóle, tylko sama benzyna i nic z samochodem zrobić nie mogę. Po kilku chwilach już nawet odpalać nie chce, co doprowadziło do wyczerpania już i tak słabego akumulatora :(
Ostatnio zmieniony przez robertdg 11-01-2010, 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-01-2010, 12:05
menic, jakie masz obroty po odpaleniu zimnego silnika?
menic
Wysłany: 11-01-2010, 12:16
Tuż po odpaleniu podskakują do ok 2 tys, po czym powolutku spadają. W momencie kiedy już zaczyna gasnąć to przestaje też reagować na podał gazu. Powiedziałbym nawet ze jak dodam gazu to się "dławi".
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-01-2010, 14:29
Stawiałbym na coś po stronie ciśnienia na szynie paliwowej. Pompę wykluczam, bo miałbyś problemy z odpaleniem, ale ewidentnie silnik po nagrzaniu ma za mało paliwa i gaśnie.
Regulator (przekażnik) może nie trzymać (za niskie ciśnienie) - przerwany, przytkany wężyk podciśnienia (?)
Filtr paliwa zamulony - woda w systemie.
Regulator napięcia (przekaźnik) od pompy paliwowej (podaje napięcie w zakresie 6 - 12V na pompę paliwową) - jest na przedniej grodzi, mniej więcej na środku.
Jak masz stabilne i równe obroty, spadające w miarę nagrzania silnika, to raczej wykluczyłbym maf itp., bo miałbyś szarpanie i skaczące obroty.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
menic
Wysłany: 11-01-2010, 14:37
Jak już silnik się rozgrzeje (poprzez jazdę na gazie) to po przełączeniu na benzynę działa wszystko ok, bez szarpnięć itp. Problem jest tylko jak jest już "ciepły", ale jeszcze nie "gorący".
Wysłany: 11-01-2010, 15:52
menic napisał/a:
Znaczy nie zatankowałeś czy instalacja zdemontowana :?: Jaka wogóle instalke gazu masz :?:
menic
Wysłany: 11-01-2010, 15:55
Nie zatankowałem. Instalacja to stag 200
Wysłany: 11-01-2010, 16:00
menic, przełaczanie na gaz jak masz ustawione :?:
menic
Wysłany: 11-01-2010, 16:06
Silnik odpala zawsze na benzynie. Jeśli ma odpowiednią temperaturę to automatycznie przełącz się na gaz.
Jeśli silnik jest rozgrzany to następuje to sek po odpaleniu, jeśli nie, to chodzi na benzynie do momentu osiągnięcia określonej temp. i przełącza się na gaz.
Wysłany: 11-01-2010, 16:28
menic, spróbuj odczytać kody błędów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 może to cos podpowie
menic
Wysłany: 12-01-2010, 12:15
Okazało się, że było za mało paliwa? W baku było coś około 7l, po dolaniu 4 wszystkie problemy zniknęły :roll:
piotruswie
piotruswie
Auto: Galant 97 kombi EA5W 2.5 V6
Wysłany: 12-01-2010, 12:27
nie powinieneś jeździć z tak małą ilością paliwa
słyszałem że jak pompa paliwa działa z małą ilością paliwa to się zaciera
lepiej wozić ze sobą pół zbiornika niż popsuć pąpę
My wiemy co dobre :)
florek
Auto: galant EA V6
Wysłany: 19-01-2010, 00:08
chyba ze instalacja gazowa automatycznie wylacza calkowicie pompe podczas jazdy na gazie to nie ma sie czym przejmowac :)
