[MSS DID] [SILNIK] Głośna praca silnika od 1700 do 2000 obro
mialczynski17
Wysłany: 23-01-2010, 12:10   [MSS DID] [SILNIK] Głośna praca silnika od 1700 do 2000 obro
Witam!!
W moim miśku od pewnego czasu jest sporo głośniej ale tylko między 1700 a 2000 obrotów, kiedy jest 2500 wszystko wraca do normy. Co zrobiłem, sprawdziłem czy nic nie dotyka do przedniej maski jak np. pokrywa silnika, dorobiłem uszczelki które są pod 3-ma śrubami pokrywy silnika i je zamontowałem, mata wygłuszająca na masce też ok, dzisiaj sprawdziłem na kanale czy przypadkiem mi tłumik nie dotyka do podwozia, no i niestety nic nie odkryłem, wszędzie jest ok. Może przyczyna leży gdzieś indziej, może to skrzynia mi już tak hałasuje? Proszę o poradę. Nigdzie jeszcze taki temat nie był poruszany, no chyba że szukajka słabo działa...
Ostatnio zmieniony przez cns80 05-03-2010, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-01-2010, 14:02
Z tego co pamiętam w tym zakresie obrotów ten silnik lubił nieco grzechotać, szczególnie jak był zimny i nie wiem dlaczego ale słychać to było bardziej na niskich biegach - II, III.
mialczynski17
Wysłany: 23-01-2010, 14:24
Nie wydaje mi się żeby to było tylko na II i III. To słychać na wszystkich biegach, wczoraj miałem dłuższą trasę, dlatego mogłem to zaobserwować ;/
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 23-01-2010, 16:34
mialczynski17, może to mróz temu winny. U mnie w galu poduszki silnika się pozmarzały i autko trochę się teraz "telepie" :) Czekam na odwilż :D
A jeśli to nie mróz, to być może któreś łożysko (skrzynia, sprzęgło), bo jak zaczyna siadać, to na początku hałasuje tylko przy danych obrotach...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
mialczynski17
Wysłany: 24-01-2010, 17:20
Trochę OT się wkradnie, dzisiaj na podlasiu było w nocy w porywach do -26 stopni. Dzisiaj podszedłem do miska żeby spróbować go odpalić, z wielkim bólem ale odpalił, ale to jak odpalał zadecydowało że został podłączony do prostownika w garażu, dzisiaj do -30 prognoza, zobaczymy co będzie :)
A wracając do tematu głośnej pracy, poczekam na odwilż, sprawdzę czy to właśnie wina zamarzniętych podzespołów. Najgorsze w tym wszystkim jest to że jak się zbliżam do tych obrotów to normalnie szkoda miśka kręcić bo w środku boli :D
jar618
Auto: MSS 1.9 DiD 2003r. SPORT
Wysłany: 27-01-2010, 23:23
Też mam podobny problem. Zauważyłem to jakieś 2 miesiące temu.
Wystarczy dodać gazu na luzie i od 1700,1800 do 2000 obrotów strasznie buczy, dudni coś takiego. Tak jak by coś go "blokowało", strasznie nie lubi tych obrotów. Tylko problem w tym że to obroty najczęściej używane. Właściwie to moim miśkiem lepiej jechać 120 jak 100 km/h. Przy 100km/h jest właśnie około 2000 obrotów.
Wysłany: 28-01-2010, 00:03
Sprawdzić pojemnik/komore filtra powietrza czy jest dobrze osadzona/zamknieta/zakrecona/etc i nie buczy
misiumisiu
Marcin
Auto: space star 1.9did
Wysłany: 29-01-2010, 16:44
U mnie hałasowała plastikowa nakładka na silnik podłożone dodatkowe gumki i po sprawie zobaczcie czy nie jest lużna
Gość Miłego dnia
jar618
Wysłany: 01-02-2010, 00:00
Dzięki za opinie, sprawdzę...
mialczynski17
Wysłany: 01-02-2010, 15:40
Takie gumki podłożyłem już na samym początku i to nic nie dało. Jestem pewny że to nie w tym jest przyczyna.
wingman
Auto: MSS 1.3 GLX 2000
Wysłany: 23-02-2010, 11:02
Nie wiem, czy to pomoże, ale w moim 1.3 nieprzyjemny rezonans w okolicach 1800 i 3600 obrotów pochodził od osłony katalizatora.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 23-02-2010, 14:09
mialczynski17 napisał/a:
Tu nie wystarczy podłożyć gumki. Tu sie trzeba nieźle nakombinować żeby ta osłona nie latała. Np. podkładka-gumka-osłona-gumka-podkladka-śruba. Najlepiej żeby podkładki i gumki były duże, ale z małymi otworami.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 23-02-2010, 14:17
Są takie zdaje się do przykręcania blachodachówek - mały otwór duża podkładka i do tego jeszcze uszczelniona gumą od spodu i środka.Dobra rzecz do przykręcania plastików. Do dostania w sklepach budowlanych.
Co w ten deseń: alllegro
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 23-02-2010, 15:22
drtymf, dokładnie :)
