Pompa hamulcowa a dokładnie reperaturka:( |
wotizel
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 21-01-2010, 12:24 Pompa hamulcowa a dokładnie reperaturka:(
Jest to mój pierwszy post, więc witam wszystkich użytkowników forum bardzo gorąco. Kilka dni temu w mojej cari skończyły się hamulce, dokładnie pedał był miękki i wciskałem go do podłogi, po kilkurazowym pompowaniu hamulec stawał się twardszy ale po kilku sekundach znów wpadał w podłogę. Wymieniłem płyn ale były takie same objawy. No i z mechanikiem doszliśmy że problem tkwi w pompie hamulcowej. Nie daję ciśnienia nie ma szczelności. Po rozebraniu pompy okazało się że gumy, uszczelki, gumki są zjechane wyrobione no i niezwłocznie trzeba wymienić ten element. No i szukam i szukam reperaturki ale nigdzie w sklepach albo na allegro nie mogę znaleźć. Jest to pompa BOSCH 210271.99 średnica 23.9 Nigdzie tego holerstwa dostać nie mogę no i może wy mitsumaniaki mi coś podpowiecie czy dostanę taki element czy jednym rozwiązaniem jest kupic nową pompę, tylko skąd bo takich pomp to też nigdzie w okolicy nie ma |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23644 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-01-2010, 17:16
wotizel, podaj wiecej danych na temat auta, rocznik, pojemność silnika, najlepiej numer VIN, reperaturki na 98% powinny byc dostepne |
wotizel
Wysłany: 21-01-2010, 17:41
MItsubishi Carisma
1.9 DID
rok produkcji 2001
numer vin: XMCLNDA5A1F026917 |
_________________ carisma 1.9 DID 2001 |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 21-01-2010, 18:06
spróbuj skontaktować się z Japaneze, i zapytaj się go o dostępność.
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
nie wiem czy nadal aktualne, stacjonarny raczej na pewno |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Wysłany: 21-01-2010, 19:44
Katalog pokazuje zestaw Bosch o średnicy 22.2mm, w skład którego wchodzą 2 uszczelnienia zgarniające, jeden oring, uszczelnienia na pojemnik z płynem hamulcowym, oraz uszczelnienia na popychacz tłoka z segerem zabezpieczającym, numer serwisowy pompki hamulcowej 54010A, spróbuj zadzwonic na kontakt który podał tomekk, albo jeszcze do www.all-parts.pl |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 21-01-2010, 22:51
w ic jest zestaw do kupienia za ~22zl |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wotizel
Wysłany: 21-01-2010, 23:15
zestaw na średnice 22.2 kompletnie odpada ponieważ w mojej pompie jest śrecnica 23.9, jutro ma mi przywieść jeden człowiek reperaturkę do tego, jeśli nie będzie pasować dzwonię do japaneze lub Inter carsu:) MAtejko możesz mi podesłać link do tego produktu?? |
Wysłany: 21-01-2010, 23:29
Zestaw naprawczy InterCars KLICK w prawym górnym rogu kliknij "Stosowane w" i rozwiń liste |
wotizel
Wysłany: 21-01-2010, 23:59
dla pomocy daję zdjęcie mojej pompy, widać tu dokładnie cyfry 23.9 czyli jej średnice, kurde no jakiś fenomem ta pompa nigdzie takiej nie ma
Wysłany: 22-01-2010, 00:25
wotizel, ja głownie widziałem w katalogu rozmiary 22.2mm i chyba raz mniejszy, ale juz nie pamietam do jakiego silnika, najlepiej bedzie wzisac katalog AutoFreni i szukac po rozmiarach gumek, ja niestety takiego nie posiadam, ale jak w sklepie potrzebuje dobrac jakies nietypowe uszczelnienie to sprzedawca wyciaga katalog z rozmiarami uszczelnien i dobiera, wazna jest odpornosc gumki na rózne chemikalia. Ja tak np gumki do pompki Mazdy dobrałem od jakiegoś Opla bo takze w katalogu nie było takiej srednicy pompki.
P.S. to że Ci się rozleciały gumki mozesz podziekowac tylko i wylacznie poprzednim wlascicielom, gdyz te gumki leca przewaznie wtedy kiedy nie wymienia sie płynu hamulcowego, albo zamiast płynu hamulcowego wlewa sie inny specyfik (widziałem jak gośc nalała oleju silnikowego - przez olej takze gumka poleci bo nie jest na niego odporna) |
wotizel
Wysłany: 22-01-2010, 08:05
dzięki robertdg chyba mogę jedynie być zły na siebie auto mam ponad 2 lata. Do tej pory auto chodziło jak pszczółka, wiadomo rozrząd klocki się wymieniło, ale jak hamował i wszystko chodziło bez zarzutu to wcale nie przejmowałem się żeby płyn wymienić no nic. za swoją głupotę trzeba płacić i na następne lata będę miał nauczkę, bo jak to mówią nie sprawdzisz czy boli jak nie upadniesz:) |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 22-01-2010, 15:32
jak nie trafisz to zrob jak napisales, a co wychodzi z mierzenia srednicy ?? tez 23.9? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wotizel
Wysłany: 22-01-2010, 15:57
Tak na suwmiarce wychodzi 23.9 |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-01-2010, 20:11
wotizel, nabyłem taką reperaturkę niedawno w Warszawie. Napisz na PW to powiem co i jak.
Btw:
Pompa hamulcowa dla Carism
bez ABS - śr. tłoczka - 22.22mm.
Z ABS - 23.8 mm. Jutro podam numer reperaturki AutoFren'a. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
wotizel
Wysłany: 25-01-2010, 21:22
Dzięki PIwor wujo ma hurtownie części do Francuzów, zadzwoniłem do niego i też właśnie miał autofrena reperaturke, pisało 23,8 gumki zmieniłem nie ma takiego luzu, tłoczek nie chodzi tak lekko jak wtedy, myślę że będzie wszystko dobrze |
