[CY3A 1.8] menu setup lancer |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-01-2010, 12:41
| banzajek napisał/a: | | Co do tego nowego wyświetlacza to jest on po prostu GENIALNY!! Już rozkminiam jak go wstawić do siebie . |
Pochwal sie na forum osiągnięciami z zakresu przeszczepów. |
banzajek
Auto: Mitsubishi Lancer Evo X GSR
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 159 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-01-2010, 12:51
spokooojnie najpierw poczekam aż trochę stanieją te wyświetlacze będa pierwsze rozbitki to sobie sprawię taka ze mnie hiena szrotowa |
pluszac
Auto: Lancer 1.8 SB BLACK
Wysłany: 27-01-2010, 20:57
Dobra ja lece sprawdzic co tam mozna pozmieniac. Mam nadzieje ze uda mi sie uruchomic bo jak do tej pory ten guzik nic nie robil
dobra jestem i nic nie moge zrobic. ani reczny ani luz ani kluczyk przekrecony w ON ani na zapalonym - GUZIK TRUPA mi udaje ;( |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-01-2010, 11:08
| pluszac napisał/a: | | nic nie moge zrobic. ani reczny ani luz ani kluczyk przekrecony w ON ani na zapalonym - GUZIK TRUPA mi udaje ;( |
Ale nie możesz wejść do setupu, czy w ogóle nic się nie przełącza (nie reaguje na naciskanie przycisku info)?
Naciskanie info powinno przełączać pomiędzy: temp. silnika/średnie spalanie i prędkość/dystans do przejechania na pozostałym paliwie/licznik km A/licznik km B/czas do przeglądu itd... Kolejności nie pamiętam. |
mkrawcz1
Mitsumaniak 01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 257 Skąd: Wa-wa Wilanów
Wysłany: 28-01-2010, 11:43
@pluszac - odezwij się na priv, jesteś z Wawy, podjedź do mnie, to Ci pokażę co i jak |
_________________ Mitsubishi Outlander II INSTYLE 2.0 DiD 4x4 (2016-)
Mitsubishi Lancer INTENSE sedan 1,8 MIVEC (2009-) |
pluszac
Wysłany: 28-01-2010, 17:55
Zupełny brak reakcji tak jak by guzik nie był do niczego podpiety. Tfu tak jak by byl podpiety do NICZEGO albo do niczego nie podpiety. Byl tez tel do serwisu ale zupelnie nie potrzebnie bo padla odp. Niewiemy mkrawcz1, jak znajde chwile to chetnie podjade bo z goclawia jestem. ale to nie w najblizszych 2 tyg. Tak swoja droga to ciekaw jestem o co chodzi |
Luk
Wysłany: 28-01-2010, 18:18
pluszac, No to sprawa jasna: coś jest popsute Bo skoro nie można przełączać, to może po prostu odpiął się sam przycisk info albo coś się z kompem porąbało. A co masz na wyświetlaczu? Pokazuje normalnie (tzn. zmieniają się wskazania)?
Tak czy owak - do serwisu, może jakaś błahostka i zrobią od ręki... |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 29-01-2010, 00:32
| Luk napisał/a: | | Tak czy owak - do serwisu, może jakaś błahostka i zrobią od ręki... |
Wpną wtyczkę na miejsce, abo coś. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
macior
Auto: Lancer1.8cvt'10,Micra1.0cvt00
Wysłany: 29-01-2010, 07:24
| Trik napisał/a: | | Wpną wtyczkę na miejsce, abo coś. | egzekli - tak było z przyciskiem ASC u mnie |
pluszac
Wysłany: 29-01-2010, 16:36
| UU czyli nie jestem jeden jedyny. To dobrze bo juz mysalelm ze ten od kogo kupilem cos namieszal |
racer1972
Mitsumaniak trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 08-02-2010, 12:36
no ja też mam problemy z wejściem bo czasem się pojawia to menu a czasem nie dziadostwo |
jaca71
Wysłany: 08-02-2010, 12:40
| racer1972 napisał/a: | no ja też mam problemy z wejściem bo czasem się pojawia to menu a czasem nie dziadostwo |
Hehe. Tez kiedyś szukałem i nie było Ale instrukcja powiedziała co robić
Trzeba się grzecznie zatrzymać i ręczny zaciągnąć A w automacie jeszcze parka włączyć
Piwo się należy. |
racer1972
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 08-02-2010, 12:47
w sumie to nawet mądre bo grzebać się w czasie jazdy nie da |
Lestat
Auto: Lancer 2.0 DID '10
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Paź 2009 Posty: 579 Skąd: Katowice
Wysłany: 09-02-2010, 11:26
No i o to wlasnie chodzilo zeby nie grzebac w czasie jazdy |
_________________ Nie wiem co napisać więc nie napiszę nic... |
mobista
Forumowicz BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2008 Posty: 141 Skąd: Bytom
Wysłany: 09-02-2010, 13:15
Zapewne można coś przekombinować, żeby w czasie jazdy włączyć - tak samo jak można odblokować żeby DVD oglądać w czasie jazdy na fabrycznej Navi |
