Carisma - pytania
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 04-02-2010, 00:56
w naszej cari np. centralny zamek wariował :D i teoretycznie się uczyła jak ma zamykać, choć to nam nie do końca wychodziło :P odłączenie aku pomogło :)
a okna to wciskasz guzik do końca i go trzymasz, szyba zjeżdża do końca przytrzymujesz jeszcze chwile i będzie takie kliknięcie po sekundzie,dwóch. i puszczasz guzik, zamykasz i tak samo przytrzymujesz, później test czy się nauczył i gra gitara ;) i tak każde jak chcesz żeby tak działały :P , przynajmniej tak jest w naszej :)
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 04-02-2010, 11:52
Każdy olej zrobi się czarny jak smoła to normalne.
W silniku GDI sa wieksze temp spalania.
Dlatego zalecana jest częstsza wymiana oleju.
Jeżeli nie masz problemów z obrotami czy z moca silnika, to na twoim miejscu bym nie ruszał przepustnicy.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
forke
Auto: Carisma GDI, 2000 lift
Wysłany: 04-02-2010, 12:01
Morfi napisał/a:
Właśnie zaczyna się dziwnie zachowywać. Falują trochę obroty na jałowym i czasami jak np. jadę na 2 biegu np. 30km/h i nie ruszam gazu, to raz potrafi sam zacząć przyspieszać, a raz sam zwalniać i to w bardzo odczuwalny sposób.
[ Dodano: 04-02-2010, 21:50 ]
A co sądzicie o tej wymianie oleju na 5W50 ? Bo rano jadę do mechanika wymienić :)
Krzesio
Auto: Carisma 1.8 GDI 1998r.
Wysłany: 05-02-2010, 20:01
Mam w mojej Cari 175 tys. i olej 5w 30 Castrol Edge syntetic i jest ok. Taki jest dedykowany do tego wozu. Nawet po wymiane specyficzny odglos silnika sie zmniejszyl :P Jesli silnik sie dziwnie zachowuje radze zaczynac od filtra paliwa, zazwyczaj malo kto o nim pamieta i rzadko go wymienia. Tak bylo przynajmniej w moim wozie: na zimnym slabo jechal, przerywal, wymiana filtra i teraz zyleta.
Moja CARI.
forke
Wysłany: 05-02-2010, 23:33
Po przeczyszczeniu przepustnicy, wymianie świec i oleju na syntetyk chodzi jak marzenie :) Tylko jeszcze muszę jutro nauczyć go obrotów, bo potrafi teraz czasami 2tys na jałowym wyciągnąć :)
