[EAxx] Krzywo założona kierownica
matebar
Auto: Galant 97 2,5l v6 kombi
Wysłany: 30-01-2010, 15:46   [EAxx] Krzywo założona kierownica
Zanim opiszę problem, chcę się przywitać ze wszystkimi Mitsumaniakami :) Jestem tu nowy ale tak samo zakochany w moim Galancie jak Wy w swoich :) Ale już przejdę do problemu:
Mam krzywo założona kierownicę, auto jedzie prosto gdy kierownica jest ustawiona trochę w prawo. Próbowałem odkręcić śrubki po obu stronach kierownicy ale żadna ani drgnie. Nie wiem jak mam się do tego zabrać...wiertarka? I czego tak naprawdę mogę się spodziewać gdy już ją zdejmę? Jak to wygląda?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony przez Owczar 09-02-2010, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-01-2010, 16:16
matebar, instrukcja demontazu kierownicy jest tutaj http://forum.mitsumaniaki...ight=kierownica
ja bym na Twoim miejscu sprawdzil drążki i końcówki kierownicze, i ustawił zbieżność ;-) możliwe ze ktos wymieniał coś w zawieszeniu i nie zrobił zbieżności dlatego kierownica krzywo stoi
Ajsi
Wysłany: 30-01-2010, 17:39
Robertdg dobrze pisze, najpierw jedź ustawić zbieżność. Jeśli starczy gwintów to Ci kierę wyregulują przy okazji:)
Damooo
golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Wysłany: 31-01-2010, 12:20
Jesli sciagasz kierownice to uważaj bo możesz zarobić !! Ja bym ci radził to zostawić , później bedziesz pisał że coś trzeszczy strzela przy skrecaniu . Tam jest taśma od poduszki której lepiej nie dotykać :rolleyes: :rolleyes: Zdiagnozuj kierownice czy była już wczesnij ściągan !!! Może auto miał stłuczkę i ktoś wymienił kierownice z poduszką i krzywo założył . Może też ktoś wymienił kierownice by oszukać przebieg !! Jeśli całośc wygląda na nie ruszaną to może ktoś wymieniał końcówki lub drążki i fachowcy w warsztacie ustawili zbieżność tylko że zapomnieli zapomnieli zablokować kierownicy :rolleyes:
:rolleyes:
ff
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Wysłany: 31-01-2010, 14:09
Sprawdź też ogumienie, miałem ten sam problem co ty, myślałem że remont przedniego zawieszenia czeka, a okazało się że winne były opony !!!
Po założeniu nowych , dobrych zimówek problemu nie ma wszystko jak w nowym aucie !!!
Zmień na początek koła lewe na prawe i zobacz czy pomoże.
zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był
MITSU2840
Auto: .......
Wysłany: 05-02-2010, 18:48
marrok napisał/a:
Dokladnie,sprobuj najpierw pozamieniac kola,moze felga byc minimalnie skrzywiona lub opona bardziej scieta i to moze powodowac lekkie sciaganie.
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 05-02-2010, 18:58
Kolega nie napisał nic o ściąganiu... Mam tak samo, auto jedzie prosto i go nic nie ściąga, ale wieniec kierownicy delikatnie w prawo jest przestawiony. A wszystko to odkąd miałem wymieniane końcówki drążków i ustawianą zbieżność...
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
marrok
Wysłany: 05-02-2010, 19:10
idas napisał/a:
w moim przypadku nie było ściągania, po prostu kierownica krzywo była ustawiona przy jedzie na wprost, a auto jechało i tak jak po sznurku. Jedyne efekt wizualny wkurzał i dawał do myślenia...
Rodzina:
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 05-02-2010, 19:55
Jak Robert na początku zaproponował, na początek zbieżność. Miałem dokładnie to samo - auta nie ściągało, ale jak jechał prosto kierownica była skrzywiona. Po zrobieniu zbieżności problem zniknął.
Rekin bulwarowy
jacobian
jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Wysłany: 10-02-2010, 19:32
ja tak samo miałem w moim byłym fiacie Uno - zbieżność.
Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 22-03-2010, 21:39
Ja również mam krzywo kierownicę. Po ustawienie zbieżności kierownica wciąż jest krzywo, jakieś 20 stopni w lewo. Tak jest tylko podczas jazdy na wprost, gdy stoje w miejscu i ustawie kierownice prosto, kola rowniez są prosto.
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 22-03-2010, 21:50
Powodem takiego stanu rzeczy może być zbieżność kół tylnych. W tym temacie już o tym pisaliśmy
