nowe intense plus |
wojas_wa
Auto: intense plus model 2010
Wysłany: 22-01-2010, 09:44
| mitsu00 napisał/a: | | Widać znaczną rożnicę po przełączeniu z mijania? |
Widać, widać, oświetlenie to chyba jedna z mocniejszych stron tega samochodu a doświetlenie boczne to idealne rozwiązanie do wszelkich parkingów podziemnych-super!.
Podobnie b. zadowolony jesten ze spryskiwaczy i wycieraczek-idealne oczyszczanie przedniej szyby, szczególnie tryb nazwany przeze mnie "odsalaniem", działa to tak, że jak jest sól i włączy się spryskiwacz, to po wyłączeniu włącza się sam jeszcze trzy razy, trafiając bezbłędnie pomiędzy ruchy piór wycieraczek szyba po tym zabiegu jest idealnie !!!czysta bez zacieków etc, testowane na mrozie przy różnych prędkościach. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 22-01-2010, 11:04
| tomko napisał/a: | kupiles w studiu fotografii reklamowej te reflektory ?
nie moge znalezc na tej sronie |
Wkradł się mały babol Zapomnialem o myślniku: www.well-done.pl Można kupić bezpośrednio u nich w Mysłowicach na Śląsku albo przez Internet.
Pozdr. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 22-01-2010, 19:05
| Koledzy ap ropo kraty mnie też denerwowało to trzeszczenie,ale poradziłem sobie z tym.Wykręciłem ją całkowicie pod każdą śrubę z obydwu stron rury dołożyłem zwykłe podkładki hydrauliczne czarne i poskręcałem.Sruby które były za krótkie wymieniłem na trochę dłuższe skręciłem to od nowa i problem jak ręką odjął.Przy okazji w dolnej części wyciąłem dwie rurki poprzeczne wymontowałem deskę i w ten sposób dołem mogę włożyć cos długiego Pozdrawiam Zbyszek |
DABRO
Nowy Forumowicz DABRO
Auto: Outlander II 2.0 DI-D 140KM
Wysłany: 06-02-2010, 19:53
| Steff napisał/a: | a mi od wyjazdu z salonu coś telepie w środkowym słupku i wpada w tak wkurzający rezonans że szok
japońska technika |
u mnie zauważyłem podobny, wkurzający hałas. Nie wiem dokładnie skąd dobiega i pojawia się w różnych momentach więc jak znam życie jak pojadę do ASO to akurat niczego słychać nie będzie.
Stąd mam pytanie czy już coś udało się ustalić skąd to się bierze i jak to wyeliminować.
Pozdrawiam. |
Dora
Auto: holenderski japończyk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Wrz 2009 Posty: 100 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 06-02-2010, 21:19
| Niedokręcone mocowanie pasów bezpieczeństwa, trzeba zwrócić uwagę na to w ASO i poprawią. |
DABRO
Wysłany: 06-02-2010, 21:58
| Dora napisał/a: | | Niedokręcone mocowanie pasów bezpieczeństwa, trzeba zwrócić uwagę na to w ASO i poprawią. |
Ok, dzięki. Sprawdzę to. |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 07-02-2010, 00:26
na 100% masz to samo
u mnie była jedna śrubka za mało ,swoją drogą niezła kiszka jakby przy uderzeniu pasy wyleciały ze słupka |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty .
