Przesunięty przez: Adaho_krak
26-06-2008, 20:24
uszczelka pod glowica
janusz-MSR
Auto: Mitsubishi Space Runner-GLXi98
Wysłany: 18-02-2010, 11:18
Posiadam MSR 1.8 z 98r, od jakiegoś czasu zauważyłem że ubywa mi płynu chłodzacego, tak ok. 0,5l na 500km. Czy moje podejrzenia że to uszczelka pod głowicą są prawidłowe. Jeżeli tak, to czy macie warsztat/ mechanika któremu można powierzyc taką robotę.
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 18-02-2010, 12:13
jesli nie masz nigdzie nieszczelnosci pod drodze w ukladzie (dosprawdzenia pompa, chlodnica weze) to niestety jest to uszczelka. Mozna jeszcze na kilak sposobow sprawdzac (np badaniem plynu na obezcnosc spalin - podobno daje rade, stanem swiec itd)
Jesli bedziesz chcial moge sie podjac takiej operacji. Nie jestem mechanikiem w sesie warsztatu (nie wystawie ci rachunku) ale sama robote robilem juz kilka razy :D a sam silnik 4g93 na swoim GTi poznalem az za dobrze :) jesli jestes zainteresowany odezwij sie 509503020 tylko garaz mamy w warszawie :P a wiec kawalek od ciebie. Ewentualnie PW.
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
czuczu
Auto: Mitsu Space Runner 1,8 GlXi
Wysłany: 23-01-2011, 10:36
Chciałem odświeżyć temat... Problem z uszczelką pod głowić pojawił się i w moim Space. Płynu chłodniczego nie ubywa, zbiorniczek wyrównawczy jest czysty, tylko gdzieś, z lewej strony kolektora wyciska się olej. Najprawdopodobniej to uszczelka pod głowicą. W związku z tym pytanie...czy po splanowaniu głowicy, założeniu nowej uszczelki konieczna jest wymiana szpilek do skręcenia głowicy? Czy te które są nadają się do ponownego montażu, czy w jakiś sposób tracą swoje właściwości? Gdyby ktoś już przerabiał takowy zabieg, proszę o info
Czuczu
czarnuch23
Jaszczomp:>
Wysłany: 23-01-2011, 12:50
teoretycznie powinno sie wymienaic szpilki ale :
mozna je sprawdzic czy nie sa powyciagane (w serwisowce sa wymiary szpilek ) i jesli sa jak seria mozna je spokojnie montowac spowrotem. Swojego Gti skladalem na starych szpilkach i wsyztko jest OK. Zadko kiedy ktos wymienia szpilki.
ronetto
Auto: space runner 1,8 GLXi
Wysłany: 23-01-2011, 13:46
ja tez temat przerabiałem bez wymiany szpilek...
moja gwiezdna maszyna przed zakupem
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 24-01-2011, 10:42
Ja również nie wymieniałem szpilek w 1,8 16V PB :) Kłopotów brak.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 25-01-2011, 11:59
czuczu trzeba sprawdzić czy szpilki nie są poprzeciągane, ja też nie wymieniałem, ale koszt samych szpilek nie jest duży :wink:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
