[CAxA] Rozrusznik nie daje rady |
pruslaw
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 12V 93r.
Wysłany: 24-02-2010, 22:35 [CAxA] Rozrusznik nie daje rady
Mam mały problem raczej z rozrusznikiem.
Rano colt nie zapalił. Najpierw rozrusznik obrócił z dwa razy przy czym końcówka drugiego obrotu w mocno zwolnionym tempie i jakby nie miał siły już dalej. Słychać tylko takie dwukrotne kliknięcie coś jakby jakieś zwarcie przy tym się robiło, nie wiem jak to dokładnie opisać. Dodam jeszcze, że wczoraj jak i zawsze wcześniej nie było problemu z tym. Akumulator też w porządku bo próbowałem na innym i to samo.
Jeśli to rozrusznik to dam radę zwykłym kluczem oczkowym odkręcić bo dostęp jak popatrzyłem nie najlepszy ale dokładnie nie obejrzałem bo rano w pośpiechu się wszystko działo.
I jeszcze czy opłaca się jakieś zamienniki za niecałe 100zł z alledrogo zamawiać czy lepiej ten stary zanieść do elektryka?
Z góry dzięki za waszą jak zwykle bezcenną pomoc. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-02-2010, 22:47
| Jezeli chcesz wiedziec co masz to lepiej naprawić swój, no chyba ze doprowadzileś do jego zwarcia i sie sfajczyl w środku to wtedy zakup drugiego, nowego, albo uzywanego po regeneracji. |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 24-02-2010, 23:02
| pruslaw napisał/a: | | czy opłaca się jakieś zamienniki za niecałe 100zł z alledrogo |
Nie kupisz nowego za takie pieniądze.
Ja kupiłem nowy (ok 3 tygodnie temu) na allegro z 230 zł i nie polecam. Nie pasuje w nim mocowanie, a sprzedawca twierdził, że do colta CA0 pasuje . Uporałem się z tym i rozrusznik trafił pod maskę. Po drugie pojawił się problem z odpalaniem ciepłego silnika (przypuszczalnie zawieszają się szczotki w nowym rozruszniku ) |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2010, 23:10
| W razie czego ja mam używany rozrusznik do Colta CA0 na sprzedaż.W razie zainteresowania PW. |
pruslaw
Wysłany: 25-02-2010, 18:22
Dzisiaj odpaliłem Colta na "zapych" i rozrusznik się chyba odwiesił. Oznacza to na 100%, że wymiana szczotek rozwiąże problem??
[ Dodano: 25-02-2010, 18:24 ]
pisząc chyba się odwiesił miałem na myśli to, że zaczął poprawnie działać |
Wysłany: 25-02-2010, 19:38
| pruslaw napisał/a: | | Oznacza to na 100%, że wymiana szczotek rozwiąże problem?? | Niekoniecznie, zależy jeszcze w jakim stanie jest komutator oraz tulejki wirnika. |
