Co oznacza kontrolka SC |
asaasa
Auto: Pajero III 3.2 2001
Wysłany: 03-03-2010, 07:26 Co oznacza kontrolka SC
| Może ktoś wie ?? |
_________________ pajero 3.2 |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-03-2010, 08:11
| "Lampka ostrzegawcza układu stabilizacji pojazdu" (ESP?) |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
| Ostatnio zmieniony przez watcher79 03-03-2010, 10:54, w całości zmieniany 1 raz |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-03-2010, 09:38
Nie lub nie zawsze.
To skrót od Stability Control, czyli systemu kontroli stabilności pojazdu. Zwiększa on stabilność Pajero przez dozowanie mocy przenoszonej na koła.
System ten występuje (zatem i kontrolka) również w samochodach bez ESP.
asaasa podejrzewam, że u Ciebie jest to właśnie dozowanie mocy z racji tego, że patrząc na rocznik Twojego Pajero podejrzewam, iż ESP nie masz. |
| Ostatnio zmieniony przez Szyszkowa 03-03-2010, 11:21, w całości zmieniany 1 raz |
watcher79
Wysłany: 03-03-2010, 10:56
A wiecie może kiedy ta kontrolka się zapala ?
Czy zawsze jak system jest używany czy może tylko sygnalizuje awarię systemu ? |
Szyszkowa
Wysłany: 03-03-2010, 11:20
Zapala się podczas uruchamiania samochodu, na chwilę i gaśnie.
Wnioskuję stąd, że trwałe zapalenie będzie oznaczało awarię systemu. |
watcher79
Wysłany: 03-03-2010, 11:47
Na początku zapala się większość kontrolek żeby przetestować ich działanie - żaróweczek pewnie... Taki POST (z żargonu IT). Nigdy nie zauważyłem żeby sie zapaliła w czasie jazdy, więc pewnie masz rację i zapala się (podobnie jak inne) tylko sygnalizując usterkę |
Szyszkowa
Wysłany: 03-03-2010, 11:52
| Zabrakło w moim poście, że po "check in" na początku później ani razu u mnie się nie zapaliła. Stąd mój wniosek. |
asaasa
Wysłany: 19-03-2010, 13:28
U mnie się zapaliła po kontrolce ABS-u. Tak właściwie to co jakiś czas zapala się i gaśnie - najpierw ABS , a Potem SC i SC miga. Coś poważnego - ??. Robić czy czekać do przeglądu za jakieś dwa tygodnie?? |
Marcin_bo
Auto: Pajero III 3.2did
Wysłany: 20-01-2020, 20:35
Podepnę się pod temat.....
Dziś troszkę porobiłem przy aucie: podświetlenie biegów, i przy zegarach ogarnąłem problem z wskazaniem paliwa w baku... i przejechałem się potem po leśnej drodze trochę zarośnięta była kawałkiem. Ale wjeżdżając już na bardziej przejezdny kawałek drogi dodałem gazu i zaczęła mi migać kontrolka SC...
Zgasiłem, odpaliłem i nadal miga więc to chyba nie przejściowy błąd.
Od czego zacząć poszukiwania? Czy można z tym jeździć (nie na stałe bo chce naprawić )
Pierwsze co mi do głowy przyszło jak przeczytałem że ma związek z ABS to że nawinęły się jakieś jeżyny na tą "zębatkę" od ABS więc zajrzałem pod auto i wygląda że czysto... Czujnik ABS jakiś padł? |
alexs6
Forumowicz alexs6
Auto: pajero 3.2 DID 2003r.
Wysłany: 14-05-2020, 08:14
| a mógłbyś opisać jak poradziłeś sobie ze wskaźnikiem paliwa ? bo mój ostatnio zaczął szwankować i pokazuje różne poziomy za każdym razem jak odpalam |
_________________ alexs6 |
