CD ROM a dysk twardy
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 11-03-2010, 20:36   CD ROM a dysk twardy
Witam wszystkich. Mam takie pytanie: czy według Was stacja dysków może mieć negatywny wpływ na wykrywanie dysku twardego? Dodam, że w sprawach mechanicznych komputerów jestem zielony :oops: Właśnie miałem taki przypadek, że padł mi dysk ze wszystkimi danymi: muza, zdjęcia itp... No i wiadomo, wszystko przepadło :shock: Dysk na gwarancji jeszcze, więc oddałem go. Miałem stary dysk i na ten czas pomyślałem, że go założę, oczywiście nie sam, wolę się nie pchać w to, znając moje szczęścię co do komputerów... No i gość, który mi to robił właśnie miał taką anomalię, gdy podpiął dysk twardy do kompa przy starej stacji dysków, to komp nie mógł wykryć dysku twardego, jak podmienił stację na inną wykrywa. Czy jest to normalne???
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Ostatnio zmieniony przez Andrew 14-11-2010, 10:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-03-2010, 21:43
Napędy są na sata czy na szeroką taśmę czyli na p-ata? Bo jak na p-ata to czy zworki właściwie poustawiał?
Ostatnio zmieniony przez plecho1 11-03-2010, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 11-03-2010, 21:45
Wydaje mi się, że tak. Jakby coś nie tak to chyba by dysku nie wykrył wcale :roll: Nie znam się na tym...
Wysłany: 11-03-2010, 21:54
Jeśli zworki są poustawiane jak należy to nie powinno być problemu.
Tutaj jest opisane jak się to konfiguruje.
http://forum.programosy.p...e-vp811243.html
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 11-03-2010, 22:16
Ale wydaje mi się, że jak zworki by były źle ustawione to by wcale nie widział dysku? Jak myślisz? Powtarzam, że jak podpięta jest druga stacja dysków to widzi dysk twardy i wszystko ładnie chodzi...
Wysłany: 11-03-2010, 23:00
To może i jest jakiś problem z tą starą stacją, w sumie to logiczne, ale ja się z czymś takim nie spotkałem a już kika kompów robiłem.
A możesz zobaczyć jak zworki są ustawione w jednej i w drugiej stacji, czy są jednakowo ustawione?
Z reguły dysk z systemem ustawia się na master czyli ważniejszy a drugi napęd na slave ale można obydwa ustawić na auto, wtedy same się ustawią wedłóg taśmy, można też jeden na auto a drugi na master lub odpowiednio na slave. Można tak pokombinować, jest 5 możliwości i może któraś zadziała.
Tylko jeszcze jedno, taśma podłączona do kompa ma jeszcze dwie wtyczki, ta bliżej kompa czyli środkowa to slave a ta na końcu to master i jeśli któryś z napędów ustawiamy na sztywno(master lub slave) to musi on być odpowiednio podłączony do taśmy czyli master do końcowej a slave do środkowej.
To pokrutce opis jak podłączyć napędy.
krzychu
Wysłany: 11-03-2010, 23:05
Ale o jaką stację dysków chodzi? Dyskietki? Przecież to na osobnej taśmie jest. A jeśli jest Napęd CD/DVD to należy podpiąć drugą taśmą (są 2 kontrolery IDE)...
A jeśli napęd i dysk są podpięte to średnio rozgarnięty fachman garażowy wie co to master/slave i cable select. Ale jeśli jest źle ustawione to z tego co pamiętam ani jedno ani drugie nie działa. Cable Select niekiedy też nie działa. Do tego ustawienia w biosie mogą być menual a nie auto itd ale to stare czasy (stary sprzęt). Tasiemkę łatwo uszkodzić i wykrzywić piny w gniazdach...
Jedyne co mi przychodzi na myśl to jakieś zwarcie przez po linii prądu wtedy dysk tez by nie miał prądu.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 12-03-2010, 07:39
Panowie gość, który mi robi zawsze przy kompie jest raczej bardzo rozgarnięty w tym co robi. Obsługuje informatycznie szkoły i jedną z pobliskich gmin, także nie sądzę, żeby nie wiedział o takich podstawowych rzeczach... Mnie jedynie chodziło o taki wątek, czy jedna stacja dysków dvd/cd może powodować to, że komputer nie widzi dysku twardego, a przy założeniu drugiej wszystko chodzi jak trzeba :?: Dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: 12-03-2010, 10:01
Widziałem takie przypadki, jeszcze jak mój kolega pracował na serwisie komputerowym wiec raczej to mozliwe
krzychu
Wysłany: 12-03-2010, 10:56
Kwestia też tego jaki ten napęd jest stary bo jak nie chodził na UDMA tylko PIO to dyski też miały problemy żeby dobrze działać itd itp. Ja już widziałem dziwne rzeczy np. zasilacz miał w dolnej granicy zasilanie 5V (ale mieszczące się w standardzie ATX) i wszystko działało po za napędem combo LG.... IMO możliwe ale rzadko spotykane. Warto sprawdzić na osobnych taśmach jeśli były wpięte jedną.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 12-03-2010, 11:11
Napęd był zakupiony z moim poprzednim kompem w 2005 roku. Do tej pory wszystko było ok. Może dlatego padł mi dysk :shock:
annihilator
Auto: EA5W SE '99 AT
Wysłany: 12-03-2010, 15:57
Dorzucę parę słów, najczęstszym problemem jest jakiś drobiazg, o którym zapominamy. Co na pewno można sprawdzić to:
Jeśli to nowszy komp i stary dysk to zobaczyć czy zwykłe ata133 jest enabled w biosie, jeśli odwrotnie to czy sata jest enabled.
Natomiast jest jeszcze kwestia systemu, czasem winXP (nie wiem jak inne windy) nie przydziela literki dla dysku bo... "jest zajęta" (przez np. cdrom, czytnik kart lub zmapowany dysk sieciowy) lub dysk nie jest zwyczajnie zainicjowany (inicjacja to jak byś podłączał nowy hdd lub z tragicznie uszkodzonym mbr), wtedy trzeba wejść z zarządzaj (prawym w mój komp), zarządzanie dyskami i gdy widzimy tam nasz dysk to trzeba mu zmienić/nadać literkę lub zainicjować. Jeśli go nie widać w zarządzaniu to jest tylko i wyłącznie kwestia biosa lub mechaniczna dysku bądź kabli... Zworki to inna sprawa, ale to już ktoś ładnie opisał...
screen znaleziony w sieci
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 12-03-2010, 17:52
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Okazało się, że tamten dysk nie padł, tylko tak samo nie odpalał przy starej stacji dysków. Przywiozłem go no i sam podłączyłem :) i działa :roll: Jak widać we wszystkim nie ma co ufać do końca fachowcom:) Starą stację dysków mam od 2005 roku i do nie dawna było ok. Potem raz na jakiś czas komp nie chciał się odpalić, aż do ubiegłej niedzieli, gdzie się całkiem zawiesił, a później wcale nie chciał odpalić. Zmieniłem stację dysków i wszystko ładnie śmiga... Trzeba kiedyś na wolnym czasie system postawić na nowy i będzie ok! Jeszcze raz dzięki :!:
