klimatyzacja
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 11-03-2010, 21:31   klimatyzacja
witam czy ktos ma klime w swoim autku ? jesli tak moge prosic o typ sprezarki klimatyzacji.
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Wysłany: 12-03-2010, 21:37
jaki masz silnik i rok prod. może będę w stanie Ci pomóc. co masz na myśli typ sprężarki? chodzi ci o numer OE czy model?
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 13-03-2010, 12:01
ja mam 2,5 tdz 99 r, i tak sie zastanawiam nad wcisnieciem klimy bo orginalnie nie ma,a ze nie moge znalesc od l 400 to moze wcisne np. od pajero.silniki te same wiec sprezarka powinna byc tez ta sama,skraplacz(chlodnica) to jakis podejdzie bo miejsca jest ,zostanie upchanie parownika w kabinie.Patrzac po kosztach gratow to musle ze ponizej 1000 zl sie zmieszcze
tom17
Wysłany: 13-03-2010, 13:55
od pajero jest inna sprężarka więc możesz mieć problem z zamocowaniem. l400 ma zexela dks15 z numerem mr360487 która jest tylko w tym modelu
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 14-03-2010, 15:47
mozesz zerknac czy to taka:
http://moto.allegro.pl/it...200_2_5_di.html
tom17
Wysłany: 14-03-2010, 21:52
nie do końca. mocowanie jest ok, króćce przyłączeniowe też, przyłącze elektryczne można przerobić natomiast problem jest z kołem pasowym ponieważ w l200 jest inaczej (dalej) osadzone. tutaj masz zdjęcia do porównania: l400 - http://www.bildelsbasen.s...ost_id=14701129 , l200 - http://www.bildelsbasen.s...ost_id=19236654 . silnik l200 i 400 jest ten sam więc może użycie łapy do montażu sprężarki od l200 rozwiąże ten problem
GIO4x4RUS
Auto: MMC DELICA(Space Gear4x4)2.8td
Wysłany: 14-03-2010, 23:00
Witam!Mam podwojna klime...Parownik Pajero NIE PASUJE-jest wekszy!Szukaj orginal od L400 lub Space Geara...Od anglika tez nie pasuje...Liepiej znajdz CALY komplet...
Przed wlączeniem 4x4 wląc mózg!
MMC Delica,95r,2.8td,long,manual,SS,LSD _______________________
Sorry za moja polszczyzne...
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 14-03-2010, 23:13
fajnie by bylo ale bedzie bardzo ciezko,znacie strony w niemczech z czesciami ?
[ Dodano: 14-03-2010, 23:19 ]
tom17 napisał/a:
ciekawe ze ten sam silnik ,mocowanie sprezarki tez a kolo inne ,sprezarka jest mocowana bezposrednio do bloku?
ktos wystawil :http://moto.allegro.pl/item953729203_mitshubishi_l400_2_5td_kompresor_klimatyzacji_4d56.html
przegiol z cena,co ciekawe jest taka jak w l200 z kolem pasowym na krawedzi.
GIO4x4RUS
Wysłany: 14-03-2010, 23:32
Pompa mocuje sie do bloka przez mocowanie(zeliwne)-typowe do tego silnika.Sprezarka(pompa)moze byc uniwersalna,tylko sprzengielkiem(czescz wymienna) sie ruzni!
sulon
Auto: Space Gear Delica 95'
Wysłany: 03-04-2010, 08:02
Mam kompletną klimę od anglika z kompresorem mocowanym do silnika od Pajero (2.8TDI 4m40), 2 chłodnice, 3 wiatraki, parownik, przyłącza no i oczywiście kompresor. Przyłącza w tej wersji suną po lewej stronie silnika. Jak w komorze silnika masz tam miejsce to powinno być ok.
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 11-04-2010, 12:09
musze zerknac a jaka cena cie interesuje za komplet?i jak bylo to zemontowane
kiliam
Auto: Mitsubishi Space Gear 4x4
Wysłany: 20-06-2014, 11:00
sulon napisał/a:
ja musialem obejsc czyli wymontowac druga chlodnice zlokalizwoana pod autem bo ciekla. od tego czasu klima dziala bez broblemu, jest zdecydowanie wydajna i nie ma problemu na off roadzie ;)
sulon
Wysłany: 29-06-2014, 08:03
EDIT. Forum to nie słup ogłoszeniowy.
Mitsubishi Space Gear DELICA był odpowiedzią japończyków na Forda Galaxy (stoi w manual-u). Taka odpowiedź to rozumiem.
Ostatnio zmieniony przez londolut 29-06-2014, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
