Nakrętki do kół
RadziX
RadziX
Auto: Carisma 1.8Gdi 99r.
Wysłany: 23-11-2007, 16:23   Nakrętki do kół
Mam pytanie odnosnie do jakiej felgi jaka nakretka?
Zawsze zakładalem do aluminiowych te mniejsze a do stalowych te wieksze.
Dzisiaj kola zmienial mi wulkanizator i powiedzial ze bylo zle, ze do stalowych powinny byc te mniejsze a do aluminiowych te wieksze( i tek tez mi zalozyl).
Co Wy sadzicie na ten temat drodzy koledzy bo ja juz nic z tego nie rozumiem?.
oto zdjecia owych nakretek
http://www.mitsubishi-gra..._161549_111.JPG
http://www.mitsubishi-gra..._161625_222.JPG
POZDR
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 23-11-2007, 16:43
RadziX napisał/a:
Może to pomoże:
http://www.mitsubishi-gra...nakretki++felgi
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
arturro
Wysłany: 23-11-2007, 16:51
1 fota do stalowek
2 fota do alusow
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 23-11-2007, 17:41
Też mi się wydaje że te większe do alusków a te małe do stalowych,czyli dokładnie jak arturro podał.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 23-11-2007, 18:18
RadziX napisał/a:
Dobrze założył
pozdrawiam
Renata
EA5W
RadziX
RadziX
Wysłany: 23-11-2007, 18:28
Czyli to ja strzelilem kondona zamieniajac nakretki w zeszlym roku :oops:
Wielkie dzieki za odpowiedzi, wiedzialem ze na was mozna liczyc :)
POZDR.
sibi
Auto: Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD
Wysłany: 23-11-2007, 18:30
Do felg aluminiowych muszą być nakrętki z kołnierzem ze względu na materiał felgi ja spróbowałem przykręcić w Voyku na zwykłe do stalówek ale gniazdo heblowało są jeszcze do nie których felg alu nakrętki z gniazdem wklęsłym wtedy i nakrętka zamiast tej płaskiej płaszczyzny przylegania mają ją wypukłą. Pozdrowionka
No i stało się nie mam miśka mam za to
Chrysler Grand Voyager 3.3 V6 AWD - nie dość że automat to z napędem na 4 łapy :)
ukrafal
Wysłany: 25-11-2007, 23:56
Ja przy alusach mam takie
czyli fotka druga.
Pozdrawiam.
Cichanos
Wysłany: 26-11-2007, 13:45
Ja ma nakrętki od alufelg. Podczas zmiany pracownik w wulkanizacji powiedział że zaraz po przyjeździe do domu mam sprawdzić czy się nie odkręcają.
Ogólnie rzecz ujmując w społeczeństwie jest pogląd zę zmieniając z alu na stalówki powinno się zakręcić śruby ... bo bezpiecznie. Niestety stan faktyczny odbiega od ludowych przesądów 8) Jeżeli nakrętki można bez oporu dokręcić na szpilce, czyli poprostu się wkręcają tzn że śmiało można je zamontować. Nakrętki są po to by ładnie wyglądały na alu i tyle. Pominolem oczywiście temat rozmiaru szpilek :P
PS. Jeszcze nie spotkałem się z sytuacją iż komuś koło stalowe przykręcone nakrętką się okręciło :shock: Inaczej wygląda z alu ponieważ niektórzy montują nieseryjne alu bez pierścionków samokontrujących, ale to już temat na kolejną porę roku :mrgreen: ...
arekb
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 10-12-2008, 20:46
*Cichanos
O jakich pierscieniach samokontrujących piszesz? Moze masz na mysli pierscienie centrujące?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 11-12-2008, 08:25
Tak, prawdopodobnie właśnie to miał w zeszłym roku na myśli. :D
plaster120
Auto: carisma 1.6
  Wysłany: 14-03-2010, 15:15
Witam panowie.
Mam problem z nakretka do kół (zabezpieczajaca z 4 bolcami) ktora sie ułamała i nie mam jak teraz odkrecic kola. Co radzicie zrobic?? A moze ktos z was ma taka nakretke - oryginalna mitsubishi z 4 wystajacymi bolcami???
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 14-03-2010, 15:48
Najlepiej jakbyś pokazał jakąś fotkę. Spróbuj może złapać jakimś francuzem i moze się uda odkręcić.
Tylko Mitsu
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 14-03-2010, 16:33
http://img193.imageshack.us/i/14032010394.jpg/
http://img101.imageshack.us/i/14032010396.jpg/
Mysle ze francuzem nie ma szans bo to sa 2 nakladki laczace sie :/
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Wysłany: 14-03-2010, 17:17
Możesz jaśniej kolego opisać twój problem?Co ci sie dokładnie "ułamało"?Jeden z bolców, czy cały klucz zabezpieczający?Masz tym przykręcone alu czy stalówki?O nakrętce od któregoś z kolegi możesz zapomniec.Każdy komplet jest inny.Tz. każde zabezpieczenie jest inne (inna kombinacja).Jeśli masz opakowanie od tych zabezpieczeń to na nim jest kod.Możesz spróbować (piszesz że jest to orginalne zabazpiecznie mitsubishi) podjechać do mitsubishi i podać kod.Wtedy powinieneś "otrzymać" duplikat klucza.
