[Cari 1.9DI-D] Problem CE
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 03-03-2010, 16:57
w innym wątku piszesz ze zmieniłeś zawór tu piszesz że czujnik ??
tu masz pomiar zaworu
jak znajde czas to zamieszcze czujnik
carisma i ja
Wokerek90
Auto: Carisma 1.9 DiD 115ps 2001r.
Wysłany: 03-03-2010, 17:04
sry, ten zawór podmieniłem z innego samochodu i ciśnienie okazało się ciut niższe ale wraz za duże...
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 03-03-2010, 17:40
[ Dodano: 03-03-2010, 17:45 ]
carisma i ja
Wokerek90
Wysłany: 04-03-2010, 21:16
zawór sprawdzony i 16.4 Ohma jest,
powiedz coś więcej na temat:
pawelsonx napisał/a:
Obrazek
Obrazek
co i jak to zrobić...
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 04-03-2010, 21:30
Wokerek90 napisał/a:
Obrazek
Obrazek
a oprócz opró sprawdziłeś czy zawór działa i puszcza powietrze .
co do zdjęcia nr 1 jest to wysuniecie mieszka w funkcji podciśnienia w mbarach
zdjęcie nr 2 pomiar czujnika ciśnienia doładowania
carisma i ja
Wokerek90
Wysłany: 05-03-2010, 22:11
zawór działa, czujnik ciśnienia doładowania turbo sprawdziłem i było między A i C 4.3 KOhma między B i C 5.5 a między A i B 9.4... mieści się to w granicach?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 05-03-2010, 22:43
w normie
sprawdź jeszcze mieszek turbinie czy się wysówa i czy przekierowuje spaliny
carisma i ja
Wokerek90
Wysłany: 09-03-2010, 08:18
a jak ten mieszek sprawdzić czy się wysuwa?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 09-03-2010, 19:24
masz tu serrwisówke laguny powinno byc to samo
carisma i ja
Ostatnio zmieniony przez pawelsonx 19-03-2010, 14:38, w całości zmieniany 1 raz
Wokerek90
Wysłany: 19-03-2010, 12:10
sprawdzone i wszystko dobrze jest, mechanik mówił że mam ciśnienie prawie 1Bar na luzie bez dodawania gazu, czy to coś może zmienić?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 19-03-2010, 14:37
niemożliwe
zmień mechanika
ciśnienie takie można otrzymać wtedy kiedy przepala dużo paliwa a napewno nie na wolnych obrotach
carisma i ja
Wokerek90
Wysłany: 08-08-2010, 18:18
odświeżę trochę temat bo ostatnio zdarzyło mi się takie cudo że jak jechałem z 4 osobami troche zapakowany cari i na 3 biegu przy 3tyś obrotów zaświeciła mi się ta kontrolka CE ale wsadziłem 4 bieg przy czym kontrolka znikła a zaraz po wciśnięciu gazu w podłoge na 4 biegu przy około 2.2tyś obrotów odcieło ropkę i dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu było dobrze oraz dzisiaj na 5 biegu przy około 2k obrotów po wciśnięciu pedału delikatnie mocniej znowu odcieło paliwo dodam też że samemu jak jechałem bez bagaży nic takiego sie nie robiło tylko kontrolka się czasami zaświeciła a pod obciążeniem odcina paliwo;/ pomożcie co to może być?
Wysłany: 08-08-2010, 18:46
Wokerek90, twierdzisz, że odcina Ci paliwo, ja mam pytanie, czy auto wtedy Ci gaśnie :?: bo troche to jest nie zgodne z dalszą treścią
może chodzi Ci o spadek mocy/brak reakcji na gaz.
Wokerek90
Wysłany: 08-08-2010, 19:02
odcieło paliwo bo po wciśnięciu sprzęgła silnik sam zgasł a wczesniej pedał mogłem wciskać w podłoge a on nawet nie ruszył tylko tak jakby hamowanie silnikiem było
Wysłany: 08-08-2010, 19:07
Trzeba udac sie na diagnostyke komputerowa, bo nad problemami mozna dumac.
