200 km/h na jedynce
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Wysłany: 20-03-2010, 19:42   200 km/h na jedynce
Mam taki problem. Jak zrobi się na dworze trochę wilgotno lub zimno licznik w moim lancerku trochę wariuje. Mianowicie na 1 mam już 200 na godzinę a na 2 zamykam budzik czyli jak na moje oko wskazuje jakieś 230 czyli poza skalą. Do tego wydobywa się straszny hałas moim zdaniem gdzieś w okolicy właśnie licznika. Jak samochód się nagrzeje objawy znikają tylko przez te akcje licznik przekłamuje o 25 km. (pokazuje więcej niż jest) a jak stoję na światłach cały czas pokazuje ok. 15km/h. Czego to może być przyczyna? Z góry dziękuję za sugestie.
Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 20-03-2010, 22:56
nasmaruj lub wymien linke predkosciomierza ... ale wczesniej sprawdz, czy jest prawidlowo zamontowana, czy nie ma jakis luzow
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 21-03-2010, 00:09
mam to samo (hałas i duże zawyżanie prędkości), ale tylko w temperaturach -10/-15stC
wygląda to tak jakby wskazówka nie miała siły się cofnąć, sądzę że problemem jest smarowanie elementów w liczniku, może smar się zestala w niskich temperaturach?
przy temperaturach wyższych jest wszystko w porządku
no i z linką raczej też wszystko ok
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
jelonek98
Wysłany: 21-03-2010, 22:34
No to będzie trzeba rozkręcić deskę i zobaczymy co tam się dzieje. A jeżeli chodzi o smarowanie to jest to jakiś specjalny smar? Czy np. silikonowy się nada?
tomusn
Wysłany: 21-03-2010, 22:39
nie wiem, ja nic nie smarowałem, u mnie to przechodzi na wiosnę
Tomek
jelonek98
Wysłany: 21-03-2010, 23:35
U mnie też znika tylko pewnie po następnej zimie to już będzie zawyżał ze 30 km i strasznie irytuje mnie ten dźwięk. Poeksperymentuje i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 22-03-2010, 06:51
jelonek98 napisał/a:
użyj WD40
