podswietlenie deski rozdzielczej |
mnisiek1 [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2010, 18:22
Coś nie mogłem znaleźć dzięki za link |
Nash
Auto: Lancer V 4D68 GLXD
Dołączył: 08 Sie 2010 Posty: 23 Skąd: Warszawa/Koszalin
Wysłany: 08-11-2010, 16:41
Podepne sie pod ten temat, Po zdjęciu widzę, że muszę sporo żarówek zmienić, heh, nurtuje mnie tylko czy były podświetlone dźwignie wycieraczek i kierunkowskazów? może można prosić jakiś spis co było podświetlone. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-11-2010, 17:42
Nash napisał/a: | czy były podświetlone dźwignie wycieraczek i kierunkowskazów? | Nie. Nash napisał/a: | może można prosić jakiś spis co było podświetlone | http://forum.mitsumaniaki...ie+niekt%F3rych Tu znajdziesz. |
Nash
Wysłany: 08-11-2010, 18:24
Dzięki, to zapytam się jeszcze te żaróweczki R3, są sprzedawane bez oprawek? i wkłada sie je w oprawkę?, bo na allegro sama diody z oprawkami... |
Wysłany: 08-11-2010, 23:22
Nash napisał/a: | żaróweczki R3, są sprzedawane bez oprawek? i wkłada sie je w oprawkę?, | Tak. |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 17-12-2010, 17:17 Zegarek elektroniczny
Hej, a ja zapytam o zegarek elektroniczny....w nocy świeci ok, w dzień słabo go widać żeby nie powiedzieć że w ogóle. jest jakiś sposób by zwiększyć moc naświetlania godziny/?
Zmienie formę pytania - jak zmienić kolor zegarka w lancerze bo widziałem u kogoś na forum, że był koloru zielonego?? |
Czitos1
Auto: Lancer
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 06-11-2011, 12:00
Odświeżę troszkę temat. W związku z tym, że w moim lancerze nie świeci prawie nic chciałbym zapytać czy ktos się orientuje jakie zarówki są mi potrzebne do wymiany, tz np do deski rozdzielczej x szt. jakieś tam żarówki. Chciałbym uniknąć rozbierania całości, tylko po to żeby sprawdzić co mam kupić.
Z góry dziękuję za pomoc |
DanielBogusz
Wysłany: 06-11-2011, 12:24
Hmm...szukajka się kłania. Z prawej strony na dole po tym jak wybierzesz model samochodu wpisz "podświetlenie" - wyświetli się mianowicie kilkanaście postów na ten temat. Pamiętaj, że CBO był do 1996 w sedanie, a w kombi do 2001, później jest CKO. |
Czitos1
Auto: Lancer
Wysłany: 06-11-2011, 13:05
wyszukałem pewne informacje, ale chciałbym je potwierdzić, bo niestety są sprzeczne. posadam lancera z 95r w sedanie. Z tego co wiem potrzebuje 4 żarówki typu T5 pod konsole centralną, ale dalej nie wiem jakie zarówki sa potrzebne do przycisków... czy tak trudno odpisac i zaoszczedzic komus godzin przeszukiwania forum?? |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 889 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-11-2011, 19:58
Do przycisków kupowałem żaróweczki 12V w elektronicznym - fi 3mm, długość "bańki" 8mm. Te żaróweczki trzeba wpleść w gumkę po starej żarówce. Mi nie udało się kupić gotowych, zresztą to nie jest takie trudne.
Jak będziesz rozbierał przyciski to ostrożnie - tam są sprężynki i można coś łatwo zgubić. No i trzeba ostrożnie rozbierać, żeby czegoś nie połamać.
Są też diody 3mm 12V, ale tego jeszcze nie ćwiczyłem. Nie wiem jak wyjedzie z tym przewlekaniem, no i trzeba trafić z polaryzacją. Wszystko przede mną, bo żarówki jak to żarówki długiego żywota nie mają.... |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 459 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-11-2011, 11:56
te żaróweczki w przyciskach to trzeba ładnie obwinąć w gumowej oprawce bodajże. Potrzebujesz małych żaróweczek z wąsami. Ja wymieniłem całe podświatlenie zegarów, deski rozdzielczej, przycisków, zapalniczki i popielniczki. Operacja dośc prosta ale trzeba to robic delikatnie. ja całe podświetlenie wymieniłem w ok 1 godzinę. |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
