Stuknięcie przy redukcji biegów
PawelzGorzowa
Wysłany: 15-11-2008, 18:06   Stuknięcie przy redukcji biegów
Sporadycznie przy redukcji biegu (z V, rzadziej z IV) słychać stuknięcie w momencie zwolnienia sprzęgła. W mieście nigdy mi się to nie zdarzyło, jedynie na trasie. Z tego co zauważyłem, stuknięcie pojawia się jeśli samochód wyraźnie zwalnia, czyli jeśli przed redukcją nastąpiło hamowanie.
Czy ktoś wie co to może być, czy może to być coś poważnego?
Artii
Wysłany: 24-11-2008, 09:55
Tylko przy redukcji z v na IV bieg tak się dzieje?
Nie zdejmowałeś czasem kół ostatnio? Jeśli tak to sprawdź czy się nie poluzowały nakrętki :) .
PawelzGorzowa
Wysłany: 19-12-2008, 21:18
Prawdopodobnie było tak jak mówisz, czyli poluzowane nakrętki. Po wymianie kół na zimowe stukanie już się nie pojawia. Dziękuję i pozdrawiam.
Artii
Wysłany: 20-12-2008, 13:59
Nie ma za co :) .
.TM
Auto: Lancer 4G18
  Wysłany: 24-03-2010, 16:43   stukanie podczas zmiany biegu w CS0
Szukałem ale nie znalazłem.
Ostatnio kilka razy przy puszczaniu sprzęgła po zmianie biegu słyszę ciche stuknięcie. Dzieje się tak najczęściej przy zmianie z biegu 1 na 2 i czasem z 2 na 3. Co może być nie tak? Macie jakiś pomysł czy skrzynia czy sprzęgło? Dzięki z góry za wszelkie sugestie.
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 24-03-2010, 16:50
.TM napisał/a:
A ja znalazłem. Tylko nie wiem czy to jest rozwiązanie ;)
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 24-03-2010, 17:03
No właśnie nie do końca się zgadza. U mnie przy redukcji tego nie zauważyłem, za to właśnie przy zmianie z 1 na 2 najczęściej i z 2 na 3 słuchać to dziwne stuknięcie (dodam że nie za każdym razem stuka).
Kół ostatnio nie zdejmowałem, dopiero będę zmieniał koła na letnie pod koniec tygodnia.
jaca71
Wysłany: 24-03-2010, 17:17
jeszcze co mi przychodzi do głowy to że mogły paść tłumiki drgań skrętnych ale specem nie jestem. Może ktoś bardziej doświadczony natrafi na ten temat :)
Deo
Wysłany: 25-03-2010, 00:15
po 1. przy jeździe na biegu i odpuszczaniu gazu / dodawaniu lewarek zmiany biegów rusza się sam?
po 2. przy zmianie biegów energicznej czy spokojnej?
najwyraźniej wygląda że poprostu kończą się poduszki pod silnikiem i skrzynia :)
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 25-03-2010, 09:38
Deo napisał/a:
lewarek nie rusza się ani przy dodawaniu gazu ani przy odpuszczaniu gazu
Deo napisał/a:
staram się nie zmieniać biegów energicznie, nie szarpać lewarkiem
Stukanie naprawdę nie jest głośne i występuje przy puszczaniu sprzęgła po zmianie biegu.
Deo
Wysłany: 25-03-2010, 15:17
a sprzęgło jak się zachowuje??
stukot dobiega z komory silnika czy może z kabiny?
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 25-03-2010, 17:16
Deo napisał/a:
jeśli pytasz czy sprzęgło się nie ślizga to wg mnie bierze normalnie
Deo napisał/a:
po mojemu te stukoty dochodzą z okolicy pedała sprzęgła, na pewno nie ze strony lewarka zmiany biegów, ale tylko mnie się może tak wydawać
Deo masz jakieś podejrzenia?
Deo
Wysłany: 25-03-2010, 22:00
a jak wygląda luż poosiowy na pedale sprzęgła? tu bym się skupił u nas w kolcie też tak czasem stuknie, ale ja muszę wymienić tulejki na pedale :)
Pawel`85
Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Wysłany: 25-03-2010, 23:47
Deo napisał/a:
A co to znaczy jak sie lekko rusza?? Bo mi potrafi sie lekko odchylić. poduszki pod silnikiem?
Deo
Wysłany: 26-03-2010, 00:06
Pawel`85, tak :) poduski pod silnikiem lub skrzynią :) ale najczęściej to poduszka z przodu/tyłu silnika odpowiedzialna za przechylanie sie silnika :)
