Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:03
Tylni stop (LED) + światła postojowe
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 21-03-2010, 03:03
mówisz o tylnych lampach zespolonych? odkręcasz 2 śruby śrubokrętem, i po zewnętrznej stronie masz dwa zatrzaski, wychodzą ręką. Możesz użyć śrubokręta do podważenia.
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
Pawmitsu
Auto: Outlander 1 2004 r.
Wysłany: 21-03-2010, 20:46
Mam cos takiego
http://www.allegro.pl/ite...ewa_strona.html
Gdy wykrece 2 wkrety i troche odhacze, pojawia sie szpara, ale dosc waska, paluchy mi tam nie wejda, boje sie szarpac dalej, zeby nie ulamac wlasnie tych zatrzaskow, a dokladnie nie wiem, gdzie one sa i nie widze ich w tej szparze... nie wiem tez jak je podwazyc srubokretem, czy od gory i dolu, czy od lewej strony, ale tam czesc lampy przylega mi juz dokladnie do blotnika i nie ma szpary...
Mój taki
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 21-03-2010, 21:26
Pawmitsu po odkręceniu dwóch wkrętów wystarczy mocniej pociągnąć , bolce służą tylko jako prowadnice i o nic nie haczą , tak że bez obaw .
Sprawdzone przeze mnie osobiście przy wymianie żarówki stopu :) .
Pozdrav
Pawmitsu
Wysłany: 22-03-2010, 22:15
Dzieki BUBU, jutro moze sie za to raz jeszcze wezme i zobaczymy, co wyszlo.
[ Dodano: 23-03-2010, 17:17 ]
Dało rade :-)
[ Dodano: 23-03-2010, 17:29 ]
dalbym soga, ale zdaje sie ze tu moze tylko autor topiku :roll:
[ Dodano: 24-03-2010, 21:13 ]
tomek.rzepek tez zasluguje, gdyz trzeba bylo od razu wymienic tylna zarowke i po klopocie, a nie meczyc sie,gdy raz swiecila, raz nie.
Mój taki
mmaciukiewicz
Auto: Outlander I Gen
Wysłany: 25-03-2010, 07:41
No jak pomógł to trzeba dać :) , trochę zniknąłem i nie miałem czasu zaglądać na forum.
Pawmitsu
Wysłany: 25-03-2010, 11:03
mmaciukiewicz napisał/a:
Tyle ze autor topiku moze dac, a nie jego uczestnik
Mój taki
mmaciukiewicz
Wysłany: 26-03-2010, 06:12
Dlatego zanim napisałem, że trzeba dać :) dałem.
Pawmitsu
Wysłany: 26-03-2010, 08:56
Aha, dales BUBU, ale co z Tomkiem? Mnie on kiedys napisal, zeby sie nie bawic w jakies poprawki zw. z zarowka, tylko od razu wymienic i tak trzeba bylo robic, a nie podginac blaszki. W kazdym razie swieci. :-)
Mój taki
