[E57A 2.0D] Alternator 2.0 TD, ładowanie
piotrek7
Auto: galant 2.0 TDI 1994
Wysłany: 07-11-2009, 20:08   [E57A 2.0D] Alternator 2.0 TD, ładowanie
witam mam mały problem z alternatorem był u naprawy rok temu dostał nowe diody i wszystko było ok, ale ostatnio zaczeły mi swiatła z przodu jasniej swiecic i przygasac myslałem że to pasek sie ślizga ale to nie to dalej tak swiatła dziwnie świeca a i ładowanie mam chwilami około 17v czy to mozliwe ? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez robertdg 25-04-2016, 23:28, w całości zmieniany 1 raz
hubert_galant
NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Wysłany: 07-11-2009, 21:56
alternator stoi "prosto"??? szłyszałem o takim przypadku, że był "krzywo" ustawiony i złobił dziure w bloku silnika... przez to może nie działać prawidłowo i "przycinać" pasek.
Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni :)
piotrek7
Wysłany: 08-11-2009, 19:35
stoj prosto koła pasowa sa w osi psek idzie prosto a alternator lekko sie kręci
gangs
Auto: galant 2.0td 90km 1993r
Wysłany: 02-03-2010, 20:41
regulator napiecia ci sie spalił
gangs
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-03-2010, 12:58
hubert_galant, ale nawet gdyby był krzywo, to jakie to ma znaczenie do skoków napięcia?
piotrek7, tak jak napisał gangs, prawdopodobnie regulator. Jak najszybciej do elektryka zanim coś się spali.
samsung44
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 02-04-2010, 18:50
regulator na 99% .około 100 kosztuje chyba ze masz troche czasu i pojecia to z allegro da się naprawić to taniej ;)
Mitsubishi Galant 93' 2.0 GLStd
blabson
Auto: Galant 2.0TD 94r
Wysłany: 25-04-2016, 19:58   [E57A 2.0D] Brak ladowanie,regeneracja alternatora
Witam sprawa pilna,nagle mam brak ladowania altka,czy ten alternator ma regulator napiecia czy diody? Nakieruje mnie ktos na jakies czesci,co mam kupic.napiecie 13v przy podnoszeniu obrotow nspiecie sie nie zmienia.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-04-2016, 20:41
blabson napisał/a:
Ma jedno i drugie bardziej pada regulator
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Auto: Laguna 3
Wysłany: 25-04-2016, 21:01
Co tam padło to dokładnie da się powiedzieć dopiero po rozegraniu i pomierzeniu części alternatora. Może to być wina układu prostowniczego lub uzwojenia stojana a może tylko przestała łączyć główna masa po między silnikiem a akumulatorem. Na początku zrób nową masę np. przewodem rozruchowym zapinając jedną jego końcówkę na minus akumulatora a drugą końcówkę gdzieś na silniku lub na skrzyni biegów i wtedy zmierz ładowanie.
blabson
Wysłany: 26-04-2016, 05:41
Dzieki za odpowiedz,mierzylem napiecie na aku biorac tez mase z alternatora i silnika,napiecie bez zmian wiec masa odpada,dziwi mnie to dlaczego nie swieci sie kontrolka aku.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 26-04-2016, 06:16
A czy kontrolka świeci po włączeniu na zapłon przed odpaleniem silnika i normalnie gaśnie po odpaleniu?
milo
Wysłany: 26-04-2016, 07:39
blabson napisał/a:
Przy kończacych sie szczotkach i braku ładowania kontrolka nie będzie sie palić
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Auto: Laguna 3
Wysłany: 26-04-2016, 07:50
Tylko blabson nie sprecyzował czy w ogóle się nie świeci czy nie świeci się podczas pracy silnika a mimo to nie ma ładowania.
blabson
Wysłany: 26-04-2016, 16:40
Kontrolka normalnie reaguje,po odpaleniu silnika gasnie
