[3.2 DID] Pajero 3.2 Did prośba o pomoc.Nie znana awaria .. |
sałata
Auto: pajero3.2
Wysłany: 25-03-2010, 15:05
Witam wszystkich .
Jestem posiadaczem pajera , auto użytkuje moja Żona
auto nie sprawiało żadnych problemów aż do pewnej mrożnej niedzielii
zapaliła się kontrolka ,w baku zupa, po rozmrożeniu takie same objawy jak u kolegi
wymiana filtra ,wyjęcie i sprawdzenie pompy,wymiana końcówek wtrysków w zufanym warsztacie , i nic dalej kontrolka się świeci żona jeżdzi zła.Objawy na zimnym :dymi na biało max 2min. i brak pełnej mocy. W związku z tym mam pytanie jak poradziłeś sobie z problemem? DZIĘKI ZA ODPOWIEDZ> |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-03-2010, 19:43
| sałata napisał/a: | Witam wszystkich .
Trzeba niestety zajrzeć do pompy, jest takie urządzenie na pompie które się popsuło i trzeba je wymienić. |
sałata
Auto: pajero3.2
Wysłany: 25-03-2010, 21:10
Witam ponownie , pompa była wyjęta ,rozebrana i sprawdzona na stanowisku .
[ Dodano: 25-03-2010, 21:11 ]
A NA POMPIE TO JAKIE URZĄDZENIE? |
zbyszekm2
Wysłany: 25-03-2010, 21:37
| a który to rok? |
sałata
Auto: pajero3.2
Wysłany: 26-03-2010, 00:14
| 2002rok.pr.pozdrawiam |
zbyszekm2
Wysłany: 26-03-2010, 08:47
| sałata napisał/a: | | 2002rok.pr.pozdrawiam |
To znaczy, że trzeba zajrzeć do pompy, do tego urządzenia. |
kutii75 [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2010, 06:06 Re:GOSPOL1
| Witam wszystkich właśnie czytam ten temat i wczoraj jadąc z pracy tj (02.04.10) stało mi się to samo co GOSPOL1 pisze z tą różnica że podczas jazdy nagle silnik stracił moc i objawy takie same szarpanie silnikiem, brak mocy, głuchy pomruk silnika no nie wiem cz tak powinno być a mianowicie wyskoczył też ten wąż który idzie od pokrywy zaworów do rury od filtra powietrza zarzygało mi całą komorę silnika wszystko w oleju czy to coś z kompresją dodam że z tym wpadniętym wężem jechałem jeszcze z 15 min. Proszę o radę |
zbyszekm2
Wysłany: 03-04-2010, 08:27
| prawdopodobnie dziura w tłoku. |
kutii75 [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2010, 18:10
| A dlaczego tak sadzisz zbyszkekm2 a morze masz rację bo dzisiaj odpaliłem silnik dalej to samo i wyciągnąłem bagnet od oleju kompresja idzie aż gwiżdże i jasny dym kopci. |
zbyszekm2
Wysłany: 03-04-2010, 18:56
| kutii75 napisał/a: | | A dlaczego tak sadzisz zbyszkekm2 a morze masz rację bo dzisiaj odpaliłem silnik dalej to samo i wyciągnąłem bagnet od oleju kompresja idzie aż gwiżdże i jasny dym kopci. |
Bo już trochę tego narobiłem, i dla tego podejrzewam pęknięty tłok. |
kutii75 [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2010, 06:17
| Zna ktoś dobry warsztat z okolic Mikołowa dzięki zbyszekm2 i pozdrawiam |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 06-04-2010, 08:29
| czy to urządzenie na pompie o którym mowa to czujnik PTS? czy można go smiało odkęcić bez problemu wykręcić i sprawdzić nie zapowietrzy pompy? |
sałata
Auto: pajero3.2
Wysłany: 06-04-2010, 20:58
Witam wszystkich .
U mnie narazie cisza przed burzą umówiłem się niby z najlepszym pompiarzem we wsi :mrgreen:NadarzynCiti ,byłem dzisiaj i odrazu gatka cytuję: ,a czy ma ciśnienie sprężania odpowiednie , wszystko mu na to wskazuje .itp ogólnie zero konkretów.zadzwoni pan pod koniec tygodnia to może na przyszły tydzień.
Ciśnienie musi mieć dobre bo ,rozrząd był robiony 1tyś km.temu włącznie z kołami zębatymi a żeby to wymienic zdjeli głowice ,patrzyłem zero progów na cylindrach no i nagle tak chyba pierścienie się nie kończcą? ,zresztą czytając inne posty wnioskuję że brak kompresji to bardzo rzadki przypadek.
pozdrawiam . C . D . N ....................
[ Dodano: 13-04-2010, 22:46 ]
Witam wszystkich . fachmeny stwierdzili przepustnica w kolektorze dolotowym po rozmowie ze Zbyszekm2 wychodziło że to co innego , kupiłem przepustnice ,zakładamy i Nic. Jadę jutro" opciąć rękę" bo jeden z tych mechaniorów dawał wcześniej sobie uciąć że to przepustnica,
Rację miał jak zwykle Zbyszekm2, C D N ............
[ Dodano: 16-04-2010, 20:51 ]
Witam wszystkich !!!! NAPRAWIONE !!!!!!!!! DZIĘKI KOMU??????? WIADOMO !!!!!
ZBYSZEKM2 TO JEST KOLEŚ ,ZAGIOŁ WSZYSTKICH WŁĄCZNIE Z MITCARem z W-wy
pozdrawiam i dziękuję. |
karlos77
Auto: PAJERO V20 3.0 24V 181KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lut 2010 Posty: 50 Skąd: ustanów
Wysłany: 21-09-2010, 15:41
| Jeżeli chodzi o regenerację pompy w 3.2 did jest jeden dobry serwis w warszawie który robi pompy. Miałem ten problem i został usunięty , nie wiem w jaki sposób bo trwało to około 3 tygodnie ale pompa została naprawiona i auto śmiga . koszt to około 6 tysi brutto razem z wymianą . |
