[E55A 2.0] spuszczenie paliwa galant 2.0 benzyna |
djjarosz
Mitsumaniak dorek
Auto: mitsubihsi galant 2,0
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 12 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-04-2010, 14:55 [E55A 2.0] spuszczenie paliwa galant 2.0 benzyna
| Witam wszystkich. Ostatnio mój misiek miał niemiłe spotkanie z renault scenic, w wyniku czego jego uroda z prawej strony przebrzmiała i obecnie jest kaleką - nie jeździ. A ja mam problem, bo przed tym spotkaniem zatankowałam go prawie do pełna. I tu moja prośba, czy ktoś mógłby tak po "chłopsku" podpowiedzieć w jaki sposób spuścić paliwo, przez bak nie można. |
kuba18
Auto: Galant 2,0 V6 1996 EXCEED
Wysłany: 07-04-2010, 15:02
| odkrec caly zbiornik paliwa |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-04-2010, 15:04
kuba18, z paliwem? ;> Chyba nie wiesz co proponujesz...
Zanurkuj pod auto i dorwij się do przewodu który idzie do komory. Odkręć korek w baku i powoli spuszczaj paliwo. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-04-2010, 16:52
| Jeśli instalacja elektryczna nie ucierpiała,to można zdjąć przewód z filtra paliwa,i pompom paliwa wszystko wyciągnąć. |
djjarosz
Mitsumaniak dorek
Wysłany: 07-04-2010, 17:32
| Oprócz blach z boku wszystko jest sprawne. To znaczy jak wyciągnąć? Przez przewód odpływowy nie leci przy kluczyku przekręconym na II. |
kuba18
Wysłany: 07-04-2010, 18:01
| z tego co wiem, to w galancie nie załacza sie pompa w celu podpompowania wachy przed odpaleniem.....ale moze sie myle... jesli jednak sie nie załacza to dulpa zbita nie sciagiesz wachy przy silniku, zostanie ci tylko albo sciagac przewody pod spodem, albo sciagac zbiornik, albo wyssac jakos przez rewizje ktora znajduje sie pod tylnymi fotelami... |
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 07-04-2010, 19:05
a nie można starym złodziejskim sposobem przez wlew węrza . zassać i żeby był niżej niż zbiornik i zadziała siła grawitacji..chyba że jest zabezpieczenie |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-04-2010, 20:34
Grawitacja nie zadziała dopóki nie zassiesz paliwa... Albo przeciąganie przytkanego przewodu, albo usta-usta |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-04-2010, 22:30
Bak od spodu powinien miec korek do spuszczania paliwa post czekoladka_1981, część z rysunku 05298
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#596753 |
djjarosz
Mitsumaniak dorek
Wysłany: 08-04-2010, 09:00
| Zdjęcie we wskazanym poście jest nieaktywne (nie mogę go załadować). Jakby można wrzucić je bezpośrednio, będę wdzięczna. |
Owczar
Auto: CLS 450
djjarosz
Mitsumaniak dorek
Wysłany: 08-04-2010, 19:17
Dzięki za info. Spuściłam paliwo, ale inną metodą.
Odłączyłam przewód odpływowy z regulatora ciśnienia paliwa, podałam napięcie (czarna złączka w komorze silnika, zaraz za przepustnicą, w okolicach numeru nadwozia) na pompę paliwa i powoli ale zeszło. |
