Jakie są wymiary dekielków do 17-tek SE ?
polleck
Auto: brak
Wysłany: 07-03-2010, 10:37   Jakie są wymiary dekielków do 17-tek SE ?
Wie ktoś jakie wymiary mają dekielki felg 17 SE ?
Felga:
Dzięki.
PS: Czy te przypasują?
Allegro 1
Albo te:
Allegro 2
Wysłany: 07-03-2010, 10:44
polleck napisał/a:
Allegro 1
Albo te:
Allegro 2
Będą na 100% za duże. Kilka dni temu sprzedałem swoje felgi od SE i nie mogę podać Ci teraz wymiarów, ale przymierzałem dekielki od SE do nowych felg, gdzie właśnie średnica zewnętrzna była 60 mm, a wewnętrzna 56 mm i dekielki od SE "przelatywały" przez otwór nowych felg. Z tego wynika, że średnica zewnętrzna dekielków od SE będzie ok. 58 mm.
polleck
Auto: brak
Wysłany: 07-03-2010, 10:54
Dzięki Hugo, kurcze nie ma allegro innych dekielków. Pod jakim hasłem szukać dekielków na ebaju ?
[ Dodano: 07-03-2010, 10:55 ]
Ma ktoś może fotki oryginalnych dekielków?
MRLS
Auto: Galant 97
Wysłany: 07-03-2010, 16:03
tez mialem problem z dekielkami ale kupilem
orginalne sa chyba dwa rodzaje ze znaczkiem Mitsubishi i z napisem Borbet ja kupilem z napisem Borbet ktore sa orginaly
kupilem na allegro jeden koles mial dobryrozmiar aktualnie widze ze maja tylko te duze jesli wstawia te prawidlowe na allegro to wrzuce tutaj linka :)
musisz poczekac :)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 07-03-2010, 19:12
polleck napisał/a:
Spytaj Dawida chyba ma takie same fele?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
polleck
Auto: brak
Wysłany: 07-03-2010, 23:01
Załatwiłem dziś sprawę dekielków. Kupiłem Borbet'owe. Dokładne wymiary to średnica zewnętrzna: 56 mm, średnica od wewnętrznej strony zaczepów: 48 mm.
Foto:
Z reguły na allegro jest wybór kolorów: czarny, czarny matowy, aluminium, chrom.
Ja wybrałem aluminiowy.
Pasują idealnie.
Wysłany: 08-03-2010, 01:12
polleck napisał/a:
Świetny wybór. Do polerowanego rantu felg od SE idealnie pasują.
Remik
Auto: Galant 2.5V6, '99, SE
Wysłany: 07-04-2010, 20:45
Polleck - czy mógłbyś podać linka do tych dekielków berbet co kupileś. Też takie potrzebuje. A może ktoś z Mitsumaniaków miałby takie do sprzedania do felg od SE? Chcialbym to do soboty zorganizować więc przyda mi się każda sygestia. Na allegro szukałem ale te rozmiary są za duże bo z tego co przeczytałem to potrzebuje 48mm wewn. i 56zewn.
winter1986
Auto: Galant GLS 2.0 kombi 1998 r.
Wysłany: 26-07-2010, 21:55
Dziś mi zginęły dekielki w biały dzień pod sklepem. Szukam teraz na allegro i mam pytanie czy to podejdzie ? Identyczne miałem oryginalne ale nie wiem czy taki sam rozmiar.
http://moto.allegro.pl/it...mitsubishi.html
"Jeśli nie chcesz być ślepy ... naucz się wiedzieć"
voytech
Auto: EA3W '99 Avance
Wysłany: 28-07-2010, 10:24
Dekielki do 17" Borbeta w Avance:
średnica zewnętrzna 56 mm. Nr MB 579495, koszt 57 zł / szt. w ASO.
[ Dodano: 04-08-2010, 12:15 ]
Odszczekuję powyższe :-(
Po tygodniu szukania przez ASO dekielka, okazało się, że te felgi to wyposażenie akcesoryjne wyłącznie na rynek niemiecki. Niemożliwym jest dostanie samego dekielka, tylko i wyłącznie cała felgę. Felga ma oznaczenie Z0615645.
Będę pisał w tej sprawie do Mistubishi w Niemczech (oczywiście nie o całą felgę).
01559/KMM
winter1986
Wysłany: 08-08-2010, 22:15
Ja zamawiam właśnie te dekielki. Mam nadzieję, że będą pasować
http://moto.allegro.pl/it..._56mm_52mm.html
jacobian
jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Wysłany: 08-08-2010, 22:18
ja mogę zmierzyć bo mam ale z pourywanymi zaczepami
Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
winter1986
Wysłany: 08-08-2010, 22:39
Już zamówiłem więc przekonam się jak przyjdą. Z tego co mierzyłem to w najszerszym miejscu ma być 56 mm (zewnątrz) a w najwęższym 52 mm. Do felg BORBET innych rozmiarów dekielków nie znalazłem szczerze mówiąc na allegro. Tak jakby właśnie dekielki w wymiarach 56 / 52 były dedykowane do BORBETów.
jacobian
jacobian
Wysłany: 09-08-2010, 21:09
winter1986 napisał/a:
Dokładnie tak. Właśnie zmierzyłem :)
winter1986
Wysłany: 14-08-2010, 14:52
Dekielki pasują ale nie polecam. Kiepsko wyglądają w feldze. Oryginalne wystawały delikatnie a te chowają się do środka. Zobaczymy jak za miesiąc / dwa czy nie zejdzie z nich znaczek mitsu.
