[CB4 1.6] sprzęgło |
heniek333
Auto: space star 1,3
Wysłany: 13-04-2010, 20:48 [CB4 1.6] sprzęgło
wymieniłem tarcze sprzęgłową bo stera się ślizgała
wszystko ładnie poszło tylko że teraz w ogóle nie ma sprzęgła
i nie wiem o co chodzi
co zrobiłem nie tak
układ odpowietrzyłem
pomocy |
_________________ Heniek333
LANCER 1,6/16V 93r -sprzedany
SPACE STAR 1.3 99r |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-04-2010, 22:13
Nie ma wogole sprzegla, czy skrzynia jest na stale zasprzeglona |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14-04-2010, 15:37
| A pedał sprzęgła jak się zachowuje ? |
heniek333
| niema w ogóle nie mogę włączyć biegu bo zgrzyta |
heniek333
Wysłany: 14-04-2010, 15:39
jest troche jakby inny niż przed moim remontem nie jest taki płynny
nie czuć tego docisku |
Wysłany: 14-04-2010, 15:44
| heniek333, jest żle odpowietrzoe sprzęglo, albo zły docisk założony. |
heniek333
Wysłany: 14-04-2010, 16:07
docisk założyłem stary
odpowietrzałem dwa razy
[ Dodano: 14-04-2010, 17:10 ]
jutro pójdę jeszcze popatrzę
rozbierałem już dwa razy skrzynie bo myślałem że
coś może w środku spadło ale wszystko git
mam takie wrażenie jakby łożysko w ogóle nie dociskało |
Wysłany: 14-04-2010, 16:12
| powtórz odpowietrzanie |
heniek333
Wysłany: 17-04-2010, 19:01
mam już tego dosyć odpowietrzyłem wywaliłem jeszcze raz skrzynie i nic
już sam sie pogubiłem
zakładałem odwrotnie tarcze i nic
a tak na marginesie to jak ma być tarcza
wypukłym do słoneczka czy do koła zamachowego??
docisk sprawdzałem pod naciskiem -to sie podnosi czyli działa
czy ktoś ma jakis pomysł????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
Wysłany: 17-04-2010, 19:38
Tarcza pasuje tylko w jedną mańke, grzbietem, wypuklością w strone skrzyni, mierzyłeś wysokość docisku i tarczy |
heniek333
Wysłany: 18-04-2010, 07:02
| nie ale po co mam mierzyć- tarcza jest nowa a docisk jest stary |
Wysłany: 18-04-2010, 10:46
heniek333, widziałem już kilka razy różnice w wysokosci zestawu, ale jezeli mowisz ze docisk stary, ciezko skrzynia wchodziła, czy zeszła się z silnikiem bez bólu |
heniek333
Wysłany: 18-04-2010, 11:36
docisk stary ale ten mój
no nie tak łatwo się z schodziła ale dokręcałem po trochu po bokach dwa razy pyknęło wskoczyła i potem szła jak nowa
a możliwe żeby łapka łożyska oporowego się wygięła
bo skoro tarcza jest nowa docisk ten sam a sprzęgło próbowałem wyciskać łomikiem i nie czułem tego przeskoku to może coś z łapką (albo za słabo naciągałem)
jutro jade do znajomego mechanika z dociskiem i tarczą może mi coś podpowie |
Wysłany: 18-04-2010, 11:42
| heniek333, ciezko mi cos wydukac, łapa mogla peknac (widziałem takie przypadki, pekala przy sworzniu mocujacym) wtedy wogole pedal byl miekki jak kocie flaki i zero sprzegla |
heniek333
Wysłany: 18-04-2010, 12:17
nie u mnie łapa jest cała tylko myślałem że może się zgięła
zobacze co jutro mechanik mi powie
[ Dodano: 19-04-2010, 20:47 ]
kupiłem dziś na allegro docisk i tarcze
może to coś pomoże
do mechanika się dopchać to nie taka prosta sprawa -terminy
więc próbuje dalej sam
czegoś się przynajmniej naucze
[ Dodano: 27-04-2010, 19:57 ]
mechanik powiedział a raczej stwierdził że to wina łapki
mam pytanie ?
-czy pod łapką na kulce powinien być jakiś plastik
bo wydaje się że właśnie w tym miejscu ma za duży luz
może ktoś ma na sprzedaż taką łapkę ?
[ Dodano: 11-05-2010, 21:45 ]
w efekcie była uszkodzona łapka i tarcza z dociskiem kupiona na allegro
-łapka była wytarta 0,5 cm na kulce
docisk założyłem swój stary i tarcze kupiłem nową
i działa w końcu
jutro dam czadu
dzięki za pomoc pozdrawiam wszystkich |
