jaki akumulator ? |
waldek1978
Mitsumaniak Waldi
Auto: Lancer 1.6 Comfort
Wysłany: 10-04-2010, 07:49
Polecam akumulator TOPLA. Posiadam taki i jestem bardzo zadowolony |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 10-04-2010, 10:09
kiedyś (na forum użytkowników mojego poprzedniego jeździdła) wyczytałem bardzo pozytywne opinie o akumulatorach firmy Banner.
sam nie mam z tą firmą żadnej styczności, w swojej "karierze" kierowcy korzystałem z aku fabrycznych, potem była jakaś centra i kager. działały i tyle robiły to co miały robić choć kager nie miał u mnie łatwego życia (kilka razy wyładowany do zera, 3 razy padnięty alternator) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-04-2010, 13:59
kgebczyk, jakbym wiedzial to nie pisalbym o "teorii".
Moze wplyw ma tak jak napisal krzychu alternator, ktory wiecej energii zuzywa na ladowanie aku? Nie wiem.
Z miernikiem nie jedzilem - opisalem swoje odczucia z "zabawy" akumulatorami w silnikach 4G92 i 4G93. |
wojtekgsx
Auto: mitsubishi eclipse gsx
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 362 Skąd: Jelenia Góra/MRO
Wysłany: 12-04-2010, 15:33
10 amperogodzin... nie za mało czasem?
W zasilaczu awaryjnym jest taka rezerwa.
Do auta minimum to 42amperogodziny,
Optymalnie 60. Teraz może nie byłoby to bardzo odczuwalne, ale zimą różnice w pojemności widać.
Poza tym jeżeli rozrusznik potrafi pociągnąć 150-200A na dzień dobry, to 10Ah wystarczyłoby na coś około 4 sekundy
Więc jakby nie zapalił od pierwszego pokręcenia, to lipa |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-04-2010, 10:43
Wczoraj po robocie, auto prawie cały dzień stało na słońcu, miałem problem z odpaleniem - zaskoczył dopiero za drugim razem. Z tego co pamiętam w zeszłym roku w lato też miałem ten problem kilka razy.
Czy aku jest do wymiany (tak czy owak mam zamiar go niedługo wymienić), czy może gdzie indziej leży problem? |
krzychu
Wysłany: 15-04-2010, 10:55
| W sklepach od akumulatorów mają takie fajne urządzenie co mierzy volty pod obciążeniem jeśli jest na wykończeniu albo ma zwartą którąś cele to od razu wychodzi. Możesz też w domu zmierzyć ale najlepiej żeby z dzień postało i zmierzyć też po włączeniu świateł, ogrzewania szyby i co tam jeszcze masz żeby dużo prądu jadło a silnik wyłączony oczywiście. Jak spadnie tak poniżej 11-11,5 to raczej do wymiany się kwalifikuje. Jak poniżej 10 to na pewno. |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 15-04-2010, 10:59
Jeśli kręci a nie odpala to nie jest to wina akumulatora.
Świece wymieniałeś? |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 15-04-2010, 14:01
| Właśnie sprawdziłem, świece miałem robione 3 lata temu jeszcze w ASO na gwarancji. |
Artii
Wysłany: 16-04-2010, 13:25
W 1,6 są platynowe?
Myślę że wymiana na pewno nie zaszkodzi. |
Radowan
Wysłany: 16-04-2010, 14:01
W 1,6 wg instrukcji są:
NGK BKR6E-11
DENSO K20PR-U11
CHAMPION RC8YC4
I o ile mi wiadomo, to są nie irydowe tylko zwykłe. |
conrad
Auto: Lancer 06' 4G18
Wysłany: 16-04-2010, 22:58
| Cytat: | W 1,6 wg instrukcji są:
NGK BKR6E-11
DENSO K20PR-U11
CHAMPION RC8YC4 |
wg. książki serwisowej wymiana co 45.000 km, u siebie montowałem świece NGK (72 zł-komplet) |
krzychu
Wysłany: 16-04-2010, 23:07
| conrad napisał/a: | | u siebie montowałem świece NGK (72 zł-komplet) |
Więc to nie są irydowe (te kosztują 50-70zł ale sztuka). A te nie irydowe często nie wytrzymują takich długich okresów... |
waldek1978
Mitsumaniak Waldi
Wysłany: 17-04-2010, 06:58
| U siebie też mam świece NGK BKR6E-11 i jestem zadowolony!:-) |
.TM
Auto: Lancer 4G18
