Pare pytan o pewne rzeczy |
galant1.8
Forumowicz Meloman
Auto: Galant 1.8 4G93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2009 Posty: 59 Skąd: Elbląg
Wysłany: 17-04-2010, 18:30 Pare pytan o pewne rzeczy
Mam pare pytan niektore proste niektore troche trudniejsze
Pytania dotycza galanta 94 rok
1)Czy sterowanie elektrycznych lusterek powinno byc podswietlane ? u mnie nie swieci
2)Czy przyciski elektrycznych szyb od strony pasazerow tez sa podswietlane ? u mnie swieca wszystkie 4 od strony kierowcy tylko
3)Stacyjka jest tez jakos podswietlana ? u mnie nie swieci
4)Przyciski od szyber dachu tez powinny miec podświetlenie czy nie ?
5)Czy do silnika 1.8 GLSI 116KM oplaca sie zakladac jakis dolot ? Da to jakis efekt ewentualnie jakis ladny mily pomruk silnika ?
Z gory dzieki za odpowiedzi |
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2008 Posty: 86 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-04-2010, 18:36
bynajmniej u mnie :
sterowanie lusterek nie poświetlone, przyciski szyb tak jak u Ciebie, stacyjka bez podświetenia, szyber również bez |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
1 - nie
2- nie
3- tak ( na biało )
4- nie
5- |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17-04-2010, 18:38
powiem tam masz wszystko dobrze
- sterowanie lusterek nie świeci
- świeci tylko konsola kierowcy od szyb
- stacyjka nie jest podświetlana u mnei przynajmniej
- szyberdach hmm chyba nie ale jeszcze sprawdze
- co do dolotu to tylko będzie szybciej wkręcał się na obroty, i będzie fajniej brzmiał ale zakładająć stożek to bym się zastanawiał ma się dobrą wydajność na wysokich obrotach na niskich obrotach nie jest w niczym lepszy od zwykłego filtra nawet bywa gorszy to zależy już dokładnie od budowy dolotu ale można pisać o tym elaborat moje zdanie nie opłaca się |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 17-04-2010, 21:58
U mnie stacyjka jest podświetlana(biały ring), konsola szyb kierowcy nie(poprzednicy coś w kabelkach namieszali pewnie przy okazji centralnego, być może diody tylko do wymiany/dziś rozbierałem ), szybera brak, a dolot wedle uznania jak jest dobrze to nie ruszam |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 18-04-2010, 11:21
Dobra dzieki chlopaki juz wszystko wiem
Bo ogolnie chcialem zamntowac jakis dolot i tlumik koncowy bo mechanik stwierdzil ze kata juz mam do wywalenia bo strasznie zapchany jest |
_________________ Meloman
Moj Galancik - http://forum.mitsumaniaki...p=687412#687412
Drugie autko - VW Passat B6 2.0 TDI 170KM (nowy )
Piszę poprawnie po polsku.
Jednostka sterująca - ALPINE CDE-9870RM
Tweetery - FUSION NV-TW10X
Głośniki przód - ALPINE SXE-1025S
Skrzynia i wzmacniacz - Fusion Reactor Bass Pack - RE-PK112
Kondensator - HP AUDIO 1F
Kable - Przekrój 2*10mm skrzynia i wzmacniacz
Przekrój 2*3,5mm głośniki przód i tył
Przekrój 2*2mm tweetery
RCA Cinch Hifonics HFP 5RCA 3*ekranowany
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 18-04-2010, 20:51
nie wiem jaki stożek chcesz montować, ale wiedz ,że te za 100-150zł to tylko strata kasy, wiele testów było z tymi stożkami i ani 1 km to nie daję, odgłos też nie zawsze jest fajny
moja opinia taka ,że jeżeli nie chciałeś kupić jakiegoś firmowego spoona , czy K&N to lepiej kase zainwestuj w eksploatacje, bo w tych autach na pewno dużo do roboty jest , wahacze jakieś, hamulce, piasty, przeguby itp itd.
wszyc z tego co ja wiem każdy GAL mia podświetlaną stacyjkę |
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 18-04-2010, 21:17
jarekrk, powiem ci ze jest do roboty troche bo ostatnio mialem wymieniane piasty , lozyska , klocki i tarcze troche wczesniej , koncowki drazkow , gumy , wiadomo filtry olej itp , takze wlozylem z 1300 zl lekko
I do tej pory nie narzekam na samochodzik |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 18-04-2010, 21:44
Dlatego napisałem Jarek że u mnie bo u mnie była wymieniana stacyjka przez poprzedniego właściciela i nie ma śladu po podświetlaniu wiec się nie zakładałem w tej kwestii |
By mjsystem;
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11358 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-04-2010, 15:39
| jarekrk napisał/a: | | wszyc z tego co ja wiem każdy GAL mia podświetlaną stacyjkę |
Niestety,ale to chyba nie jest tak.Mój golasek nie posiada takiego bajeru |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 22-04-2010, 09:49
| jacek11 napisał/a: | | jarekrk napisał/a: | | wszyc z tego co ja wiem każdy GAL mia podświetlaną stacyjkę |
Być może zależy od wersji? u mnie tak jak u szpala85 i areksz121 znajdował się podświetlany oring w około stacyjki. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 25-04-2010, 17:16
no ja dziś rozebrałem stacyjkę i niestety nie mam podświetlenia , w kolo stacyjki mam tylko taki ring ale on jest gumowy |
CrazyT
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 Glsi
Wysłany: 25-04-2010, 19:51
U mnie też jest taki biały oring w koło stacyjki i jest to podświetlenie...
_________________ Mitsubishi Galant 2.0 GLSI 1993r.
Volkswagen Golf II 1.8 GL 1991r. (sprzedany)
Talbot Horizon ???? (zezłomowany)
Ford Granada 2.3 automat 1977r. (sprzedany)
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 25-04-2010, 20:15
no to ja już nie wiem może raz wychodziły z podświetleniem a raz bez |
Wysłany: 25-04-2010, 21:00
| Cytat: | Być może zależy od wersji? u mnie tak jak u szpala85 i areksz121 znajdował się podświetlany oring w około stacyjki.
_________________ |
Dokładnie tak jak piszesz.W E8 miałem to podświetlenie,i działało czasowo,a w E52 nie mam nawet czasowego wyłączania oświetlenia wnętrza |
