galant 2,4 GDI dziwne gasniecie
j13mk
Auto: był Galant 2.4 GDI
Wysłany: 22-04-2010, 15:39
Arasus napisał/a:
Zaopatrzyłem się w 12V LED ...
A po co jakiś LED - to kontrolki silnika i ABS'u wymrugują błędy :? Przeczytaj dokładnie temat podsunięty przez robertdg.
01706/KMM - J13MK
korzenlong
Auto: galant 2,4 gdi
Wysłany: 22-04-2010, 16:19
Arasus żaden led nie jest potrzebny zmostkuj (połacz)pierwszy i czwarty otwór w tej kostce czym kolwiek co przewodzi prąd ,drut czy przewód na wylączonym zaplonie jak to zrobisz to przekreć zaplon ale nie odpalaj , obserwuj kontrolki powinna migac kontrolka ABS i kontrolka silnika .ABS wyswietla inne błedy a kontrolka silnika inne ,mrygniecia dzielisz na długie i krótkie , długie to dziesiatki a któtkie to jednostki np. dwa długie i siedem szybkich mignięć to kod błedu 27 , powyżej kolega robertdg wkleił linka do strony z opisem znaczen błedów
Arasus
Auto: Galant 2.0 GLS 97'
Wysłany: 22-04-2010, 18:17
Dzięki za wyjaśnienie:) ja pchałem tego LED-a sądziłem ze to on ma mrugać :biggrin:
A więc szanowni MitsuManiacy...podłączyłem i wystukałem....
dla ABS szybkie miganie czyli kod 9 =wszystko gra
dla ECU dwa długie i 3 krótkie czyli kod 23.
[ Dodano: 22-04-2010, 18:57 ]
widzę iż kod ten dotyczy czujnika DTC 1 cylindra. muszę go odszukać ( przydała by sie jakaś pdf instrukcja budowy silnika) .
Szukałem czegoś na ten temat w necie ale nie mogłem nic znaleźć. Czyżby to była dość poważna sprawa?
korzenlong
Wysłany: 22-04-2010, 20:04
http://forum.mitsumaniaki...a%B3u+korbowego
Arasus
Wysłany: 22-04-2010, 20:46
ooo...w takim razie problem chyba zostanie rozwiązany.:) obczytam i spróbuję dokonać naprawy-wymiany.
[ Dodano: 28-04-2010, 14:21 ]
Problem wyeliminowany :)
