[CARI 1.8 GDI] klima i jej zagadki :)
penmar
Auto: Carisma
Wysłany: 26-04-2010, 17:45   [CARI 1.8 GDI] klima i jej zagadki :)
A więc tak klima nie działa !! :(
Po podjechaniu na nabicie, jakiś many powiedział że nie napełni bo środek ucieka przez ta dziureczke ( patrz foto poniżej ) to takie najbardziej czyste na środku.
Pytanie co to jest i jak to naprawić.
Drugi problem odkryty dzisiaj przy okazji kolejnego szperania po dziurach w aucie, co szperanie to coś nowego się znajduje do zrobienia chyba ją porozkładam cała.
Powiedzcie co to jest i ewentualnie jakie koszta naprawy :(
Dzięki wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi.
Lepiej mieć parkinsona i trochę rozlać, niż alzhaimera i zapomnieć wypić !!
Wysłany: 26-04-2010, 19:29
penmar, to drugie to silniczek sterujacy klapa od nawiewów outside/inside, dżwigienke mozna naprawić mając troszkę zdolnosci manualnych
Ostatnio zmieniony przez robertdg 26-04-2010, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
penmar
Auto: Carisma
Wysłany: 26-04-2010, 19:31
probowalem ruszyc lapa to cudenko biale co zostalo na silniczku ( tak myslalem ze to jest to ) ale za chiny ludowe palcami sie nieda obrocic.
Trza bedzie wymontowac calosc i zobaczyc jak naprawic
To zostaje jeszcze zagadka z pierwszych 2 zdjec :(
Wysłany: 26-04-2010, 19:35
penmar napisał/a:
nie ruszysz tego bo napedzane jest przez silniczek mechanizmem slimakowym, ja to naprawiałem, pobawilem się troszke i gra gitara, nowe kosztuje około 350zł
[ Dodano: 26-04-2010, 20:45 ]
Taki masz kompresor
http://www.hypershop.org/proddetail.php?prod=11978
teoretycznie jest to jakiś zaworek, widocznie trzeba go wymienić.
penmar
Auto: Carisma
Wysłany: 26-04-2010, 20:15
no to mnie pocieszyles 350 zl masakra :(
dzieki za ten kompresorek poszukam jakiegos info onim i schematow
Wysłany: 26-04-2010, 20:29
penmar napisał/a:
jedynie nie sprawdzalem manuala, ale nawet w PartMaster nie ma o nim zadnej rozpiski, wiec marne beda Twe poszukiwania.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 26-04-2010, 21:21
Oooooo a ja kiedyś nawet zakładałem wątek własnie odnośnie tych klapek od klimy bo też mi się popsuło(znaczy coś tam ją blokuje bo ewidentnie nie zawsze się przesuwa do konca i denerwująco pyka).
robertdg co Ty u siebie naprawiałeś dokładnie? Wiesz może jak to wyjąć, bo ja ni cholery nie mialem pomysłu? Dostęp tam strasznie ciężki i nie wiem co rozkręcić żeby tam się dostać( ja zdejmowałem konsolę środkową).
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
Wysłany: 26-04-2010, 21:31
mlun, naprawiałem u kolegi silniczek klapki mieszalnika powietrza, to on tak pyka, sciagalem schowek i jego stalowy stelaz oraz boczna oslone konsoli srodkowej, troche dłubaniny drobnym śrubokrętem i wyciągnełem silniczek, wystarczy go rozdzielic na 2 czesci i naprawic trybko, a taka peknieta dzwigienke odtwarzałem od nowa.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 26-04-2010, 21:33
Czyli mówisz,że da radę to wyjąć jakoś i ewentualnie naprawić? Bo strasznie mnie to denerwuje. Pamiętasz może na ilu śrubach się to trzyma w ogóle? Szkoda,że fotorelacji nie masz:)
Tak mi się jeszcze przypomniało, że u mnie pyka ten, który reguluje ilość ciepła bo pamiętam, że jak manipulowałem temperaturą to się właśnie poruszał i przy niskich temp. stawał i zaczynał pykać tak jakby go właśnie blokowało. To chyba nie jest ten o którym mówisz czy to właśnie o to Ci chodzi? Zresztą nie powinno mieć to znaczenia bo tak samo powinno się dać naprawić chyba.
Wysłany: 26-04-2010, 22:21
własnie o nim mówie, jak się nie myle jest zamocowany na 3 śrubkach na śrubokret krzyżakowy, jak sciagniesz panel środkowej konsoli to bedzie wygodniej podejsc tez do jednej ze śrub, foto relacji nie robiłem bo to była spontaniczna naprawa i nie bylem na nia przygotowany, ale bez obaw, nie jest to az takie straszne, odrobina wyobrażni, troche zrecznosci i dobre srubokrety i da rade naprawic bez problemu ;-)
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 26-04-2010, 22:24
Dzięki:P Majówka się zbliża to może znowu pogrzebię w tym:P
Wysłany: 26-04-2010, 22:33
Uzbrój się w cierpliwosc i nie odpuszczaj łatwo, bo dostep nie jest elegancki, ale jak się chce to wszystko da rade zrobic ;-)
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 26-04-2010, 22:53
Wiem,że nie jest łatwy bo już raz tam grzebałem ale było ciemno i sobie odpuściłem. A jeśli to wyjmę to można bezproblemu jakiś czas pojeździć mam nadzieję?
