Filtr kabinowy |
galant1.8
Forumowicz Meloman
Auto: Galant 1.8 4G93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2009 Posty: 59 Skąd: Elbląg
Wysłany: 26-04-2010, 21:40 Filtr kabinowy
Pytanie następujące , czy występuje w tym modelu filtr kabinowy ?
Według mnie tak , znajduje się on za schowkiem od strony pasażera , trzeba zdjąć ze schowka blokadę tak żeby mógł się całkiem do dołu otworzyć i tam w czarnej skrzynce jest filtr kabinowy według mnie .
Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie i o odpowiedź co w takim razie za filtr się tam znajduje .
Jutro zrobię foto i wrzucę |
_________________ Meloman
Moj Galancik - http://forum.mitsumaniaki...p=687412#687412
Drugie autko - VW Passat B6 2.0 TDI 170KM (nowy )
Piszę poprawnie po polsku.
Jednostka sterująca - ALPINE CDE-9870RM
Tweetery - FUSION NV-TW10X
Głośniki przód - ALPINE SXE-1025S
Skrzynia i wzmacniacz - Fusion Reactor Bass Pack - RE-PK112
Kondensator - HP AUDIO 1F
Kable - Przekrój 2*10mm skrzynia i wzmacniacz
Przekrój 2*3,5mm głośniki przód i tył
Przekrój 2*2mm tweetery
RCA Cinch Hifonics HFP 5RCA 3*ekranowany
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 26-04-2010, 22:26
| Nie wiem co za wersję galanta masz, ale zdaje się, że E88A były autami flagowymi na Europę czyli też najbardziej "wypasionymi". Rozebrałem 2 galanty i w żadnym nie widziałem nawet miejsca na takowy filtr... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
maciomirek
Auto: Mitsubishi Galant 1.8, benzyna
Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 22 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 27-04-2010, 17:11
| Zgadzam sie, filtr kabinowy nie występuje. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14461 Skąd: Pruszków
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 27-04-2010, 22:30
Miejsce zaznaczone czerwonym kółkiem , ja mam tam wsadzony filtr który według mnie jest kabinowym , jeśli się mylę proszę mi powiedzieć co to tam jest ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-04-2010, 22:52
| galant1.8, jeśli masz tam włożony filtr to z pewnością kabinowy. W EA jest w podobnym miejscu. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 27-04-2010, 23:11
może poprzedni właściciel zaadaptował z EA właśnie |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 27-04-2010, 23:18
po kupnie samochodu był tam oryginalny filtr był tak zapchany że nie wiem co , na jego że tak powiem krawędziach były znaczki mitsubishi , ale cena nowego nawet zamiennika odstraszyła mnie trochę bo chcieli minimum 180 zł , wiec kupiłem filtr wymiarowo podobny (11zl) , stary wykroiłem nożem , z tego nowego wyciąłem wymiar i wkleiłem . Kupił bym tamten za 180 zł , ale nie było funduszy |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-04-2010, 13:01
Zaraz idę na pocztę, a jak wrócę MUSZĘ to sprawdzić. Gdyby tam było miejsce na filtr byłoby SUPER |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-04-2010, 13:08
W niektórych EA było zaślepione miejsce. Trzeba było wyciąć dziurę w obudowie i wtedy można było wsunąć. galant1.8, wrzuć jakieś zdjęcie |
luki_84
Wysłany: 28-04-2010, 17:02
Ja wrzucę, był chociaż powód do zrobienia porządku w schowku
U mnie nie widziałem opcji na filtr. Może gdybym cały układ wentylacji miał na stole to coś bym podziałał a tak to
Wyjąłem tylko taką małą zaślepkę (widoczna na 2 fotce), ale patrząc do środka nic interesującego nie widziałem.
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 28-04-2010, 17:46
No wiec tak u mnie to wygląda tak , tam gdzie są złote śrubki to jest ten filtr kabinowy , już nie zdejmowałem tej zaślepki widać nawet że to wygląda jak obudowa do filtra
Jeżeli potrzeba to zdejmę później tą zaślepkę i zrobię dokładniejsze zdjęcia
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 28-04-2010, 18:09
nie ma tam filtra, w tej budzie filtr kabinowy nie występuje. Wiem bo mam Gala w małym palcu i cała instalacje dmuchaw rozbierałem już w różnych modelach Gala i w żadnym nie ma i nie było. Jak ktoś sobie sam nie włoży to i nie będzie. Jedyne miejsce na filtr jest przed nagrzewnicą lub chłodnicą klimy, albo na podszybiu, lub przed wiatrakiem, ale to trzeba duuuuuuuuuuuużo się pobawić żeby to ogarnąć od środka auta. Łatwo to tam sie nic nie wyciąga.
P.s to na zdjęciach to jest obudowa chłodnicy od klimy - jeżeli jest auto z klimą, jak nie to pusta dysza, bo jak nie ma klimy to nie ma po co montować filtra przeciwpyłkowego |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 28-04-2010, 19:12
Pełna zgoda z frost83, i innymi. U mnie też nie występował |
pozdrawiam
Renata
EA5W
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 28-04-2010, 19:34
no klimy nie mam niestety to czyli co wyrzucić ten filtr który tam jest ? |
