DIagnowa silnika |
ScYpIoL
Auto: Galant 98' 2.0 SE
Wysłany: 27-04-2010, 11:26 DIagnowa silnika
Witam Szanownych kolegów
nie ukrywam, że jestem tu nowy
od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem Galancika 98' 2.0 SE
Moje pytanko jest następujące czy w okolicach Ostrołęki jest jakiś dobry mechanik który posiada komputer aby podpiąć moją galancinę i ewentualnie wykasować istniejące błędy ? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 27-04-2010, 15:36
A błędów nie da się skasować przez odpięcie klem akumulatora na jakiś czas?
CO jeszcze rozumiesz przez błędy? Świeci Ci się jakaś kontrolka na desce rozdzielczej czy o to z komputera chodzi? |
ScYpIoL
Wysłany: 27-04-2010, 15:44
od czasu do czasu podczas jazdy lubi się zapalać Check Engine
ale po przejechaniu ok 5 km kontrolka gaśnie |
_________________ 02183/KMM |
Owczar
Auto: CLS 450
ScYpIoL
Wysłany: 28-04-2010, 09:37
Dzięki Owczar
spróbuje ale dopiero jutro ponieważ zaraz zmykam do pracy
miejmy nadzieje że pomoże
mrugotanko oczywiście pokaże jutro gdybym oczywiście nie dał rady sam odczytac |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-04-2010, 09:42
ScYpIoL, nie ma sprawy, jak coś to wrzuć filmik. Tylko dobre piny zewrzyj |
ScYpIoL
Wysłany: 29-04-2010, 16:26
a więc jestem już po mruganiu ale niestety dla mnie to czarna magia
prosiłbym o pomoc.
| Kod: | | http://w127.wrzuta.pl/film/5cVtPr3197G/20100429041 |
Mitsumaniak friendly admin
Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 29-04-2010, 16:33
Błędy silnika:
11 - błąd przedniej lambdy
24 - błąd czujnika prędkości - zaniedbywalny
44 - błąd cewki zapłonowej (jednej z 2 - nie ma podziału w kodach) - wypadające zapłony |
_________________ Pozdrawiam
ScYpIoL
Wysłany: 29-04-2010, 16:50
co do zapłonów to miałem przebicie na przewodach ale już problem wyeliminowany silnik pracuje równiutko
natomiast błąd 11 świadczy o tym że przednią lambdę mam do wymiany ??
i o co chodzi z tym błędem czujnika prędkości ?? |
Wysłany: 29-04-2010, 17:39
Zaniedbywalny błąd - nie pokazuje się na desce rozdzielczej, tylko jest zapamiętywany. Prawdopodobnie sygnał z czujnika prędkości samochodu nie był/nie jest przekazywany do ECU.
Błąd sondy może być spowodowany uszkodzeniem sondy, przewodów lub przewodów łączących masę samochodu z masą silnika. Sprawdź w czasie pracy silnika napięcie między masami silnika a karoserii, jeżeli nie będzie większe niż -0.2 V, sprawdź przejścia przewodów do sondy, jeżeli wszystko powyższe jest OK - wymień sondę.
Zresetuj ECU przez odpięcie na 15 s. klemy z akumulatora, przejedź ok. 50 km - sprawdź błędy jeszcze raz. Jeżeli zostanie tylko lambda, to uporałeś się z wypadaniem zapłonów, jeżeli zostanie błąd 24 - olej go |
ScYpIoL
Wysłany: 01-05-2010, 12:18
Koledzy nie chcę zakładać nowego tematu żeby nie robić bałaganu na forum.
Chodzi o to że wczoraj nabijałem klimę. Po nabiciu po włączeniu klimy silnik gasł i śmierdziało tak jakby spalonym sprzęgłem
Mechanior stwierdził że jest spalone sprzęgło sprężarki.
I tu nasuwa się pytanko czy naprawa będzie droga, czy bardziej się opłaca kupić na alledrogo sprawną używkę ?? |
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 201 Skąd: W-wa (Ostrowiec Św.)
Wysłany: 01-05-2010, 14:05
Pewnie się koło pasowe rozwulkanizowało.
Kupiłem używane - regenrowane od Japaneze - jakies 300-400zł - nie pamiętam dokładnie.
Towar raczej nie chodliwy, a cena w ASO poraża. |
_________________ Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991 |
ScYpIoL
Wysłany: 02-05-2010, 15:13
| ale kolego Maryjon u Ciebie też tak zaśmierdziało i silnik gasł ??? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-05-2010, 12:55
| ScYpIoL, mi to wygląda raczej na suzkodzoną sprężarkę, która stawia taki opór silnkiowi, że nie jest w stanie pracować na wolnych obrotach. Dlatego ten smród, bo sprzęgło nie dawało rady. |
ScYpIoL
Wysłany: 03-05-2010, 14:02
| Koledzy wiecie może czy w ostrołęce lub okolicach (np. łomża) jest jakiś dobry zakład który zdiagnozuje mi tą usterkę ?? |
