[CJ4A 1.6] Czy to przez łącznik elastyczny?
Twaróg
Śmigamy ulicami ;)
Auto: Colt 1.6 16V (CJO)
Wysłany: 18-06-2008, 17:07   [CJ4A 1.6] Czy to przez łącznik elastyczny?
Otóż mam problem z moim Coltem. W sobote byłem u tłumikarza i wymienil mi łącznik elastyczny oraz dospawal chromowana koncowke wydechu. Co do łącznika - nie mial odpowiednio długiego i o odpowiedniej średnicy do Colta, i powiedział mi ze wspawał łącznik elastyczny o 5 mm weższy, czyli jednym słowem zmniejszył średnice wydechu na odcinku ok. 20 cm, ale o tym dowiedzialem sie dopiero po robocie. Powiedział także, że przez 5 mm nic się nie stanie - czy to prawda? Od wtedy pojawił się problem w Miśku - otóż przy ruszaniu na 1 biegu i jezdzie na 2, w okolicach 1800-2000 obrotów slysze takie cos jakby "metaliczny warkot" rur lub reznonans w układzie wydechowym. Myślałem na początku, że to przez tą końcówke, ale zostala odcieta, żeby sprawdzić - dalej bylo to samo. Następnie przez ok. 2 godziny szukałem pod autem luźnej blachy, jakiejs osłony - pomyślałem, że może cos się "odczepiło", ale nie - wszystko posprawdzalem podokrecalem, postukalem i nie ma żadnego dzwieku. Chciałbym jeszcze dodać, że dzwieku nie ma gdy gazuje się na postoju - jest tylko i wyłącznie podczas jazdy. Dzisiaj także byłem na trasie i zauważyłem, że auto ma problem z elastycznoscia i slabo wkreca sie do 140km/h - musialem je bardzo wysilac. Z tym, że dzisiaj po przyjezdzie pojechalem na prosta, bezgórkową drogę i zmierzyłem stoperem 3-krotnie prędkość do 100 km/h - wyszlo średnio 10.34. Spalanie benzyny w normie.
1. Czy dzieje się tak przez ten łącznik?
2. Czy to zbieg okolicznosci, ze akurat pojawilo sie to po wizycie u faceta?
Mitsubishi Colt CJ0 - 96/97 (1.6 16V 90KM) - jest i będzie ;)
Mazda 323F - 95' (1.5 16V 88KM) - sprzedany
Opel Vectra - 93' (1.6 8V 75KM) - sprzedany
Ford Sierra - 84' (1.6 8V +LPG 75KM) - sprzedany
Fiat 126p - 93' (650cm3 24KM) - sprzedany
Fiat 126p - 83' (600cm3 23KM) - zezłomowany
Miroslaw1305
Wysłany: 18-06-2008, 20:09
Twaróg- w hondzie zmniejszono dolot powietrza przed silnikiem aby ograniczyc moc samochodu - wymogi rynku europejskiego .Ci co wiedzą gdzie jest ta zwężka wyjmują ją i mają ok 20 koni więcej .Jesli masz zwężkę na wylocie to też tłumi przelot spalin i może zmniejszac moc Dżwięki mogą byc od tej zwężki.W wydechu wspawuje się różne końcówki co przekłada się na różne brzmienie . :idea: :idea: :idea:
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 18-06-2008, 21:45
5 mm to nie mało.
Dodam tylko ze gdy miałem dziure w łączniku colt miał chyba z 30 koni mniej. Dało sie odczuć różnice, wiec mysle ze przy innym rozmiarze może być podobnie. Sama końcówka wiele nie zmienia, ale łącznik może miec duży wpływ.
Wysłany: 18-06-2008, 23:11
Łącznik jest tu winien.
docencik87
Wysłany: 19-06-2008, 15:34
Powiem Ci, że ja odczułem różnice po zrobieniu tylnego tłumika. Najpierw przepalił mi się na łączeniu a później łączenie już kompletnie odleciało. Także 5mm to robi wielką różnice. Też obstawiam ten element.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
amator3nr
Wysłany: 19-06-2008, 21:19
Podkleje sie pod temat bo ostatnio zauwazylem ze tez powoli łącznik elastyczny u mnie niszczeje. Jaki powinien byc wymiar łącznika do Cjo 1.3 12V. I czy łacznik da sie zacisnac obejmami czy tez trzeba wspawac??
Twaróg
Śmigamy ulicami ;)
Wysłany: 26-06-2008, 08:53
Wszystko Panowie się zgadza.
Łącznik wymieniony kilka dni temu.
Efekt?
Tak jak być powinno.
Mogę dać jedynie radę tym co będą wymieniać łącznik - nie pozwólcie, ani nie zgadzajcie się na pomniejszanie średnicy wydechu nawet o 1 mm!
DjKwaku
Wysłany: 06-05-2010, 09:24
zna ktos wymiary lacznika do CJ4A 1,6 ?? musze wymienic a nie chce aby tlumikarz wstawil jakis inny.
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 06-05-2010, 10:18
DjKwaku, :arrow: http://forum.mitsumaniaki...miar*+elastycz*
Poszperaj sobie w tamtym temacie i tam też jest link jeszcze jakiś.
Podejrzewam, że w 1,6 jest taki sam jak w 1,3 - ale pewności nie mam.
DjKwaku
Wysłany: 06-05-2010, 11:15
wedlug tego tematu wymiary lacznika to 50X250mm
ale jednak chcialbym aby ktos to potwierdzil :)
