Wycieraczki - zatrzymywanie na środku szyby |
szczygielll
Auto: lancer 1,3
Wysłany: 09-05-2010, 10:41 Wycieraczki - zatrzymywanie na środku szyby
mam problem z wycieraczkami ponieważ gdy uruchomię ich czasową pracę przy skromnie padającym deszczu przy prędkościach od 100-120km/h potrafią zatrzymać się na środku szyby. Jest taki moment, że zatrzymują się u dołu szyby, a naglę pod wpływem wiatru przeskakują lekko w górę osiągając w drastycznym momencie środek szyby. Zainstalowane są nowe pióra wycieraczek (płaskie firmy 4max), cały mechanizm bardzo lekko działa. Luzów w mechanizmie nie wyczułem. Nie wiem czy to normalnie w tym aucie, że po uruchomieniu wycieraczki idą na samą górę, a opadając na dół schodzą poniżej punktu startowego i dopiero zatrzymują się w tym punkcie (punkt ten jest jakieś 3-4cm od dołu szyby). |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-05-2010, 11:06
| Cytat: | | opadając na dół schodzą poniżej punktu startowego i dopiero zatrzymują się w tym punkcie | to oznacza delikatne przestawienie ramion na wieloklinie silniczka. |
szczygielll
Auto: lancer 1,3
Wysłany: 09-05-2010, 12:04
| w jaki sposób przywrócić ich fabryczne umiejscowienie ? rozmontować silnik wycieraczek ? |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 09-05-2010, 13:10
| szczygielll napisał/a: | | w jaki sposób przywrócić ich fabryczne umiejscowienie ? |
odkręć 1 śrubą ramię wycieraczki i wyciągnij z wieloklinu, a następnie przestaw w odpowiednią stronę.
... a przy okazji, czy nie masz założonych spoilerów na wycieraczkach? |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
szczygielll
Auto: lancer 1,3
Wysłany: 09-05-2010, 13:19
Po weekendzie spróbuję znaleźć właściwe ustawienie.
Na wycieraczkach nie mam zamontowanych spojlerów. |
